Regensensor dreht durch...
Begonnen von betateilchen, 27 Oktober 2014, 21:16:28
(http://up.picr.de/19945842zw.jpg)
Die blauen Marker kennzeichnen angebliche Regenzeiten. Es hat aber heute nicht geregnet ...
Solche mehr oder weniger regelmäßige Staccatophasen des Sensors sind mir die letzten Tage schon wiederholt aufgefallen, da waren die aber immer nachts, und ich dachte, es hätte wirklich geregnet.
Irgendjemand eine Idee?
kaihs
Tau und nicht lange genug eingeschaltete Sensorheizung?
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
Furztrocken und saubere Sensorfläche.
Mich irritiert die Regelmäßigkeit.
Die Geistermeldungen dauern immer ziemlich genau 7 Minuten - vom angeblichen Erkennen von Regen bis zum Ausschalten der Heizung.
2014-10-28_05:04:59 out_Regen CMDs_pending
2014-10-28_05:04:59 out_Regen_Heating set_on
2014-10-28_05:04:59 out_Regen_Rain timedOn: off
2014-10-28_05:04:59 out_Regen_Rain 025
2014-10-28_05:05:00 out_Regen CMDs_done
2014-10-28_05:05:00 out_Regen_Heating timedOn: off
2014-10-28_05:05:00 out_Regen_Heating on
2014-10-28_05:12:01 out_Regen CMDs_pending
2014-10-28_05:12:01 out_Regen_Heating set_off
2014-10-28_05:12:01 out_Regen_Rain timedOn: off
2014-10-28_05:12:01 out_Regen_Rain 000
2014-10-28_05:12:01 out_Regen CMDs_done
2014-10-28_05:12:01 out_Regen_Heating timedOn: off
2014-10-28_05:12:01 out_Regen_Heating off
2014-10-28_22:40:52 out_Regen CMDs_pending
2014-10-28_22:40:52 out_Regen_Heating set_on
2014-10-28_22:40:52 out_Regen_Rain timedOn: off
2014-10-28_22:40:52 out_Regen_Rain 025
2014-10-28_22:40:53 out_Regen CMDs_done
2014-10-28_22:40:53 out_Regen_Heating timedOn: off
2014-10-28_22:40:53 out_Regen_Heating on
2014-10-28_22:47:56 out_Regen CMDs_pending
2014-10-28_22:47:56 out_Regen_Heating set_off
2014-10-28_22:47:56 out_Regen_Rain timedOn: off
2014-10-28_22:47:56 out_Regen_Rain 000
2014-10-28_22:47:56 out_Regen CMDs_done
2014-10-28_22:47:56 out_Regen_Heating timedOn: off
2014-10-28_22:47:56 out_Regen_Heating off
Das ist doch kein Zufall.
Puschel74
RC-Glied im Sensor?
Keine Ahnung ob es das sein kann - besprüh den Sensor mal mit Wasser.
Das hat bei meiner Wetterstation auch geholfen als sich der Regensensor "verabschiedet" hat.
Der Sensor geht nach Absprache mit dem Kundenservice zur Prüfung zurück an ELV.
Wenigstens was.
sentinel1
Bei mir das gleiche Problem,hab mich gewundert warum der Sensor jetzt Regen anzeigt.
2014-10-31_06:59:22 regensensor CMDs_pending
2014-10-31_06:59:22 regensensor_Heating set_on
2014-10-31_06:59:22 regensensor_Rain 25
2014-10-31_06:59:23 regensensor CMDs_done
2014-10-31_06:59:23 regensensor_Heating on
2014-10-31_07:06:25 regensensor CMDs_pending
2014-10-31_07:06:25 regensensor_Heating set_off
2014-10-31_07:06:25 regensensor_Rain 0
2014-10-31_07:06:27 regensensor CMDs_done
2014-10-31_07:06:27 regensensor_Heating off
2014-10-31_07:33:07 regensensor CMDs_pending
2014-10-31_07:33:07 regensensor_Heating set_on
2014-10-31_07:33:07 regensensor_Rain 25
2014-10-31_07:33:08 regensensor CMDs_done
2014-10-31_07:33:08 regensensor_Heating on
2014-10-31_07:40:10 regensensor CMDs_pending
2014-10-31_07:40:10 regensensor_Heating set_off
2014-10-31_07:40:10 regensensor_Rain 0
2014-10-31_07:40:10 regensensor CMDs_done
2014-10-31_07:40:11 regensensor_Heating off
2014-10-31_08:27:56 regensensor CMDs_pending
2014-10-31_08:27:56 regensensor_Heating set_on
2014-10-31_08:27:56 regensensor_Rain 25
2014-10-31_08:27:56 regensensor CMDs_done
2014-10-31_08:27:56 regensensor_Heating on
2014-10-31_08:34:57 regensensor CMDs_pending
2014-10-31_08:34:57 regensensor_Heating set_off
2014-10-31_08:34:57 regensensor_Rain 0
2014-10-31_18:07:27 regensensor CMDs_pending
2014-10-31_18:07:27 regensensor_Heating set_on
2014-10-31_18:07:27 regensensor_Rain 25
2014-10-31_18:07:28 regensensor CMDs_done
2014-10-31_18:07:28 regensensor_Heating on
2014-10-31_18:14:29 regensensor CMDs_pending
2014-10-31_18:14:29 regensensor_Heating set_off
2014-10-31_18:14:29 regensensor_Rain 0
2014-10-31_18:14:30 regensensor CMDs_done
2014-10-31_18:14:30 regensensor_Heating off
2014-10-31_18:14:30 regensensor CMDs_pending
2014-10-31_18:14:30 regensensor_Heating set_off
2014-10-31_18:14:31 regensensor CMDs_done
maxritti
Schon ein wenig komisch.
Denn diesen 7 Minuten Rhythmus sehe ich jetzt auch ab und an bei meine Regensensor.
Kann doch nicht sein, dass die jetzt alle den Geist aufgeben!?
Und bei mir ist es schon der zweite.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,13997.msg184771.html#msg184771
sentinel1
die 7 Minuten kommen wahrscheinlich daher:
R-evntRelFltTime  120 s      2014-08-29 07:01:56
R-highHoldTime       300 s      2014-08-29 07:01:56
ich habe gestern Nacht die Sensor Heizung an gelassen und keine einzige fehlmeldung mehr gehabt.Es hängt möglicherweise doch mit den Wetter zusammen (Taubildung).
äh... nein. Der Sensor liegt seit zwei Tagen bei mir im Arbeitszimmer. Da gibt es weder Regen noch Taubildung.
Ziemlich genau ein Jahr war jetzt Ruhe mit dem Thema, nun verhält sich der Sensor seit kurzem wieder exakt so merkwürdig und meldet regelmäßig nass/trocken ohne dass sich am Wetter tatsächlich etwas geändert hätte.
Wuppi68
FHEM unter Proxmox als VM
topfi
#12
Ich habe nur den unbeheizten Regensensor in der HM-Wetterstation. Der macht das bei dem derzeitigen Nebel auch (und sonst nicht).
Der Nebel ist derzeit im Südwesten irgendwie anders als in den letzten Jahren. Meine Überwachungskameras (unter einem Dach im Carport) melden pausenlos Bewegung, weil sie die Nebelschwaden wabern sehen. Das haben sie in den vergangenen 5 Jahren noch nie gemacht.
AxelSchweiss
Zitat von: topfi am 02 November 2015, 10:34:40
Der Nebel ist derzeit im Südwesten irgendwie anders in den letzten Jahren.
"the Fog" .... da wär ich aber vorsichtig ...  :)
(Sorry .... ich konnt's mir net verkneifen)
