Autor Thema: Tapatalk und die blöden Smilies bei Codes in den Beiträgen - nervt!!! Abhilfe?  (Gelesen 2766 mal)
Offline Pfriemler
  • geht nich gips nich
Yep,
wie der Betreff schon sagt: unterwegs kann ich Code in Beiträgen praktisch nicht lesen, weil ständig irgendwelche gelben Gesichter darin herumhängen. Tapatalk dürften doch hier auch etliche nutzen. Kann man dem Programm den Unfug mal nachhaltig abgewöhnen? Ich bin völlig ratlos und die dicke Tante G hilft auch nicht weiter.
Offline betateilchen
Hi, if you are a forum owner, you can modify forum configuration in file mobiquo/config/config.txt, update emoji_support to 0 to disable tapatalk smilies. If you are a user, you can give your feedback to the forum owner.
Poste doch Deine Frage mal ganz oben in der Rubrik zu den Forum-Fragen - da gibts glaub ne Wunschliste.
Du kannst den Wunsch vermutlich aber auch auf einen Zettel schreiben und bei Dir an die Wand nageln. Ich glaube nicht, dass sich hier irgendjemand tatsächlich um User-Wünsche kümmert.
Möchte man beruflich "etwas mit Menschen" machen, ohne etwas mit deren Dummheit zu tun haben zu müssen,
bleibt eigentlich nur der Beruf des Bestatters übrig.
Offline Pfriemler
Done.
Hab ich zur Sicherheit auch gemacht.  8)
Offline Puschel74
Der Wunsch nach den zusätzlichen Forenbereichen wurde auch erfüllt  :P
Nicht immer alles so negativ sehen  ;D
Offline Martin Fischer
  • Administrator
    • www.fischer-net.de/
man ist es nicht anders gewohnt... einfach "überlesen", puschel ;-)
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Stimmt. Man gewöhnt sich als User tatsächlich daran, mit der einen oder anderen Unzulänglichkeit der Forumsoftware/-konfiguration leben zu müssen, die durchaus verbesserungsfähig wären - wenn man denn wollte.
Stimmt. Dazu war aber auch nicht das Eingreifen des Forumbesitzers notwendig.
