[V] FS20-Geräte
Begonnen von Puschel74, 28 Oktober 2014, 15:38:55
Puschel74
Hallo Leute,
wegen langsam voranschreitender Migration auf HM hab ich wieder einen Schwung FS20-Geräte zu verkaufen.
1 Stk. FS20 MS Markisensteuerung AP                          €19,00
3 Stk. HMS100RM   Originalverpackt noch nie in Betrieb   je €23,00
2 Stk. FHT80b-2 inkl. FHT8v                                              je €27,00
1 Stk. FHT80b-3 inkl. FHT8v                                              je €33,00
1 Stk. FS20 S4U 2/4-kanal UP-Sender                           €18,00
4 Stk. FS20 S4A-2 2/4-kanal Sender                          je €20,00
1 Stk. FHT80 TF mit Magnet (aber ohne Plastik-Antennenattrappe)    € 5,00
5 Stk. FHT80 TF-2 Tür-Fensterkontakt                         je  € 27,00
3 Stk. FS20 PIRU                                                          je € 22,00
(2 Stk. noch Originalverpackt)
2 Stk. FS20AS4        je €42,00
1 Stk. FS20 HGS Feuchteschalter                                    €22,00   *
* An diesem Gerät kann direkt am Gerät die Schaltschwelle eingestellt werden. Bei Unter- bzw. Überschreiten sendet dieses Gerät dann ein On/Off-Signal das mit FHEM ausgewertet werden kann.
   Es überträgt KEINE Messwerte an FHEM
Teilweise waren die Geräte im Einsatz (Nichtraucherhaushalt), teilweise lagen sie auch nur in der Schublade rum (teilweise auch noch in der Originalverpackung).
Verpackung und Bedienungsanleitungen gibt es keine mehr (ausser Geräte in Originalverpackung) aber dank Internet ist zumindest die Anleitung kein Problem.
Gebrauchsspuren kann man so nicht sagen - die PIRI-2 waren mit Doppelklebeband montiert, an 2 erkennt man das auch noch (ich kann die aber gerne noch reinigen  8) ).
Die batteriebetriebenen Geräte werden OHNE Batterie verschickt (ausser Geräte in Originalverpackung aber ob die Batterien noch was taugen weiß ich nicht) - diese also bitte selbst kaufen.
Als Privatverkäufer kann ich keine Garantie geben aber die Geräte die ich in Betrieb hatte haben bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert.
Hab ich noch was vergessen  ???
Einfach Fragen wenn es Fragen gibt.
Ich werde dann versuchen den Beitrag aktuell zu halten.
Edith: Porto und Versand trägt der Käufer es sei den die Menge ist entsprechend - dann kann man drüber reden  8)
bergadler
Hallo Puschel74,
Der  FS20 RPT-2 Repeater dürfte und könnte meiner werden. ;)
Mach mal 'nen Spruch per PN.
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
JoWiemann
2 Stk. FS20 PIRI-2 Bewegungsmelder je €28,00
1 Stk. FHZ1000 Funk-Hauszentrale         € Portoersatz **
nehme ich. Rest bitte per PN
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Franz Tenbrock
Hallo
könnte
2 Stk. FS20 RSU Jalousienschalter               je €22,00
gebrauchen
Paypal mgl? dann PN
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Puschel74
Immer noch zu  haben - siehe oben
juergen012
Hallo, würde gerne den FS20 SU und den FS20 STR nehmen.
Beste Grüße Jürgen Koch
Fhem unter Proxmox
Puschel74
Verkauft.
Hoffentlich zufrieden  8)
Update (S4A kommen noch 3 Stück - ich muss nur noch schauen ob -1 oder -2)
Puschel74
Gerätepark überprüft und Geräte hinzugefügt
Puschel74
Puschel74
Da ich zu Weihnachten brav war konnte ich die Liste im ersten Beitrag aktualisieren.
rageltus
Hallo! Ich würde 2 FHT80 TF nehmen. Davon den originalverpackten bitte :-)
Raspberry 3,HM-USB, SIGNALDuino 433, nanoCUL 868 SlowRF, Homematic, IKEA Tradfri Beleuchtung, FHEMApp
bergadler
Servus,
der PIRA wird sich bestimmt bei mir wohlfühlen.
gruß
Grizzly
Ich wäre an 1 oder 2 fs20 s4a interessiert.
Puschel74
Puschel74
Und wieder ein Teil weniger.
