LSB, SB_Server unknown module ..
Begonnen von Gueco315, 30 Oktober 2014, 09:48:40
Gueco315
ich habe nach Anleitung beide Dateien 97_SB_SERVER und 98_SB_PLAYER nach FHem kopiert. Beim define  mysqueezebox SB_SERVER <IP> kommt die Fehlermeldung "SB_SERVER unknown module ....."
Was mache ich falsch. Beteibe FHEM über CUL an Fritzbox 7390.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Günter
Fhem 6.0, JeeLink, CUL 868 auf Raspi 4, Buster, IT-1500, 4x SB_Player, Squeezebox auf Raspi 4, 3x Fritzbox,  WIFI Light, EGPM2LAN, ENIGMA, Sec-SCO,CC-RT-DN,TC-IT-WM-W-EU,SEN-Wa-Od,ES-PMSw1-PW,HM-SE, Sonoff, Shelly,SMA
Puschel74
versuch mal in der FHEM-Befehlszeile ein
reload 97_SB_SERVER
sowie ein
reload 98_SB_PLAYER
Gueco315
Danke für den Hinweis.
Zurück kommt "Can't read ./FHem 98_SB_SERVER"
Puschel74
ist die Fehlermeldung aus dem Kopf oder per copy&paste ?
FHem ist falsch.
Bitte erstmal das Einsteiger.pdf lesen und dann
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
Raten macht nämlich keinen Spaß und eine Signatur - aber das ist ja alles in den genannten Lesemöglichkeiten beschrieben.
Gueco315
Sorry wegen der ungenauen Antwort.
Reload - Befehl per Copy and Paste in Kommandozeile eingetragen.
Rückmeldung per C&P:
syntax error at ./FHEM/97_SB_SERVER.pm line 1553, next token ???
Puschel74
aber ein update hast du gemacht?
Siehe meinen angepinnten Beitrag - bitte VORHER lesen.
Gueco315
Check, es geht!!
Lesen hilft manchmal :-)
Danke!
Gueco315
habe mich leider etwas zu früh gefreut. Nach dem Update, was fehlerfrei durchlief, modul SB_Server fehlerfrei defined.
Nachdem alles soweit geklappt hat und der Player z. B. auf Lauter und Leiser tatsächlich reagierte, kommt jetzt im Telet folgende Fehlermeldung:
==>Can't get tcp echo port by name at -/FHEM/97_SB_SERVER.pm line 790.
dann ist der Fhem-Server weg und ich muss ihn wieder über telnet ./startfhem starten ..
Jetzt taucht die Fehlermeldung: Found = in conditionel, should be == at ./FHEM/97:SB_SERVER.pm line 1042 <$fh> line 250.
Habe ich eventuell bei der Erstellung der Datei 97_SB_SERVER.pm etwas falsch gemacht?
Gueco315
noch ein Hinweis. Der LSB- Server befindet sich auf meiner SYNOLOGY, DS212+ mit DSM 5.0-4493 Update 5.
Gecoacht
.. so bin etwas weiter, nun läuft es.
Workarround net::ping - Überprüfung habe ich bei der 97_SB_Server rausgelöscht. Jetzt stürzt Fhem nicht mehr ab.
Damit sollte ich leben können und werde den Rat von Markus Maier befolgen und demnächst auf Rasperry wechseln.
