notify funktioniert nicht mit Value und ReadingsVal (gelöst)
Begonnen von dogexan, 30 Oktober 2014, 22:32:25
dogexan
hab mal wieder ein Problem mit einem Notify bzw. eher mit Value und ReadingsVal.
Folgender Code für mein Rolladen:
define nRollo notify WohnDoor { if(Value("WohnDoor") eq "open" && ReadingsVal("TerrasseRoll", "state", "") eq "0%") {fhem ("set TerrasseRoll on")} }
Also WohnDoor ist ein Türkontakt an der Terrassentür. Gibt open,closed und tilted aus
TerrasseRoll ist der Aktor für den Rolladen.
Wenn der Türkontakt auf "open" steht und der Rolladen "TerrasseRoll" geschlossen ist (in diesem Fall 0%) dann soll der Rolladen "TerrasseRoll" auf gehen.
Mein Code funktioniert nicht. Ich weiß auch nie wann man Value oder ReadingsVal benutzt.
Gruß Alex
franky08
So auf die Schnelle, mach mal hinter notify WohnDoor ein .* sonst weis der notify ja kaum auf was er triggern soll
VG
Frank
mit FHEM aktuell
dogexan
Code sieht jetzt so aus: WohnDoor.* { if(Value("WohnDoor") eq "open" && ReadingsVal("TerrasseRoll", "state", "") eq "0%") {fhem ("set TerrasseRoll on")} }
funktioniert leider nicht
Puschel74
#3
Und ich würd so auf die Schnelle mal fragen welcher Türkontakt ist es?
Ein FHTTK sendet nur alle ~2-3 Minuten.
ZitatMein Code funktioniert nicht.
Warum nicht?
Fehlermeldung siehst du im Logfile - die wären auch für uns interessant.
Zur Not erstmal das hier
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
durchlesen und auch verstehen.
Edith. Funktioniert nicht heisst was genau?
Egal, bitte erstmal meinen angepinnten Beitrag durchlesen, verstehen, und die bnötigten Abgaben posten.
dogexan
#4
Türkontakt: HM-Sec-RHS
Aktor: HM-LC-BI1-FM
Das letzte was im Logfile stand war das:
2014.10.30 22:00:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $regReq in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2875.
2014.10.30 22:00:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $regName in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5904.
2014.10.30 22:00:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $addr in numeric lt (<) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5917.
2014.10.30 22:00:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $arg in pattern match (m//) at fhem.pl line 2247.
2014.10.30 22:01:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $regReq in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2875.
2014.10.30 22:01:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $regName in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5904.
2014.10.30 22:01:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $addr in numeric lt (<) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5917.2014.10.30 22:00:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $regReq in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2875.
Kommt auch nichts neues mehr hinzu. Keine Ahnung was da los ist.
Edit: Mit dem Code geht´s : WohnDoor { if(Value("WohnDoor") eq "open") {fhem ("set TerrasseRoll on")} }
Allerdings wird dann auch immer ein Befehl gesendet auch wenn der Rolladen oben ist.
franky08
Nee, der Log Auszug ist nicht hilfreich, dass ist nur die "Reaktion" auf einen Fehler in einem deinem fhem Code.
mit FHEM aktuell
dogexan
Die Frage ist wohl wie ich "state" vom Aktor korrekt abfrage
marvin78
Dein Rolladenaktor hat doch im state ein on oder off, wenn er ganz auf oder ganz zu ist oder nicht? Wie kommst du auf "0%"?
igami
was sagt dir denn
Value("TerrasseRoll")
wenn du es einfach mal in geschweiften Klammern in der fhem Kommandozeile ausführst? Vielleicht ist es ja "0 %"?
ToDo: AVScene, FluxLED
dogexan
Ich hab´s jetzt: define nRollo notify WohnDoor { if(Value("WohnDoor") eq "open" && ReadingsVal("TerrasseRoll", "state", "") eq "off") {fhem ("set TerrasseRoll on")} }
Ich habe dämlicher Weise den STATE bei Internals verwendend und mit ReadingsVal abgefragt. ::)
An marvin78:
genau da dran lag´s. 0% war der STATE bei Internals.
Gruß Alex
Puschel74
das
müsste aber auch so
Value("TerrasseRoll") eq "off")
klappen.
dogexan
Mit Value hatte ich auch ausprobiert. Allerdings auch mit den 0%. :P
Daher kam wohl auch kein Fehler im Log.
Danke an alle.
Gruß Alex
marvin78
In dem Fall halte ich aber auch die Abfrage des Readings für sinnvoller. Das notify für das DEF würde ich jedoch eher so bauen:
WohnDoor:.open {if (ReadingsVal("TerrasseRoll", "state", "on") eq "off") {fhem ("set TerrasseRoll on")}}
dogexan
Hab deine Variante jetzt auch mal ausprobiert. Ich war so frei und hab den Doppelpunkt hinter WohnDoor gelöscht.
WohnDoor.open {if (ReadingsVal("TerrasseRoll", "state", "on") eq "off") {fhem ("set TerrasseRoll on")}}
Funktioniert auch.
Hat die Variante einen Vorteil oder Unterschied?
Gruß Alex
Puschel74
naja, die Prüfungen werden reduziert da das notify nur ausgelöst wird wenn der Sensor ein open sendet und nicht auch bei einer battery-Meldung oder was der Sensor noch so von sich gibt.
EventMonitor öffnen und du siehst was der Sensor an FHEM mitteilt.
