Unknown module harmony
Begonnen von Steeeve, 31 Oktober 2014, 09:42:22
Steeeve
Hallo Leute!
Ich habe heute einen Updatecheck gemacht und entdeckt, dass neu das Modul 37_harmony.pm dazugekommen ist. Gleich ein update gezogen, doch leider ist das file nicht vorhanden und
define myHarmony harmony 192.168.0.126
bringt den oben genannten Fehler...
In der Doku steht harmony aber schon drin. was mach ich falsch?
Steeeve
Nachtrag: Habs jetzt manuell aus dem repository installiert, aber ist doch komisch, oder?
Puschel74
versuch mal ein
update force
marvin78
Hast du ein shutdown restart gemacht?
Steeeve
Ja klar, shutdown restart hab ich gemacht - file war ja wie gesagt nicht mal im FHEM Ordner.
Update force rödelt jetzt schon mal auffällig lange....
Steeeve
Oje, wie lange darf denn so ein update force dauern?
Zwei bis drei Minuten bei einigermaßen vernünftiger Internetverbindung.
Steeeve
Irgendwas ist da jetzt kaputt - kann auf fhem nicht mehr zugreifen - argh
kann ich da irgendwas über ssh machen? (ohne restart, weil irgendwie kommt ubuntu nicht ohne monitor hoch)
Puschel74
du kannst mit
/etc/init.d/fhem status
schauen ob FHEM läuft und mit
/etc/init.d/fhem start
starten und schauen welche Meldungen in der Konsole kommen.
Ich hoffe das geht unter Ubuntu auch so sonst musst du warten bis jemand mit mehr Linux-Ahnung vorbei schaut.
Wuppi68
/etc/init.d/fhem stop und danach start
Im log sollten dann sachdienliche Hinweise stehen
FHEM unter Proxmox als VM
justme1968
wenn sich das harmony modul nicht aktiviern lässt fehlt vermutlich das perl JSON modul.
siehe fhem log und dann wiki.
gruß
  andre
Steeeve
Nach Telefonat mit Freundin (welche den TV anstecken und einschalten musste damit das f..k ubuntu startet) und nem neustart läufts wieder.... ganz eigenartig - danke für eure Hilfe!
Ich weiß jetzt wenigstens mehr, wie zum Beispiel dass ich keinen init.d habe sondern das mit
invoke-rc.d fhem stop
machen muss (was trotzdem nicht geklappt hatte).
grüße
steeeve
Ps: für alle die details wollen - ich hab diese http://www.meintechblog.de/2014/05/intel-nuc-als-smart-home-server-fhem-on-steroids/ variante, werde aber auf debian umsteigen in der hoffnung, dass das nicht die bootprobleme hat...
