Readings von unterschiedlichen Devices in eine Zeile? (gelöst)
Begonnen von flocko, 31 Oktober 2014, 20:04:42
flocko
Hallo Zusammen,
ist es machbar in einer readingsGroup Readings von unterschiedlichen Devices in einer Zeile anzeigen zu lassen?
Ich hätte in einer Zeile z.B. gerne sowas:
"Wandthermostat:measured-temp, desired-temp, humidity. Netatmo_Innen:co2, noise. Helligkeitssensor:helligkeit"
In verschiedenen Zeilen kein Problem, doch ich kriege den Kniff nicht, die Werte von unterschiedlichen Sensoren zu kombinieren.
Commandref und Forensuche brachten bisher leider keine Hilfe.
Habt ihr eine Idee?
Herzlichen Dank
Volker
justme1968
forum und commandref und wiki sollten dir sagen das es geht wenn du bei den readings der anderen devices jeweils den devicenamen mit @ an den reading namen hängst.
gruß
  andre
flocko
Vielen Dank für die Antwort, justme1968.
Ich finde leider die Antworten nicht.
Nach welchem Schlagwort muss ich denn suchen?
Also geht es so?
"Wandthermostat:measured-temp, desired-temp, humidity, @Netatmo_Innen:co2, noise, @Helligkeitssensor:helligkeit"
Herzlichsten Dank
justme1968
wenn dir werte in eine zeile sollen dürfen keine leerzeichen auftauchen.
das @devicename wird an den reading namen angehängt.
device1:reading-a,reading-b,reading-c@device2
ein etwas komplizierteres beispiel ist hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/ReadingsGroup
  andre
flocko
Genial. Funktioniert und wieder was gelernt. Vielen Dank, André.
Ich hab mir diese Wikiseite mehrmals durchgelesen und auch einige Beispiele durchprobiert. Leider konnte ich das da nicht rausinterpretieren.
Vielen Dank und beste Grüße
Volker
