Temperatursender von Wetterstation in CUL
Begonnen von bjoernh, 01 November 2014, 16:05:36
bjoernh
Zitat von: nicor2k am 12 Juni 2015, 09:20:49
Ich habe ein Problem mit einem der Aldi / GT Sensoren: Am Anfang sendet er immer prima, irgendwann wird er nur noch sporaadisch empfangen. Das ist das Modell GT-WT-01, das als "Prologue" erkannt wird. Eigentlich liegt er direkt neben dem identisch aussehenden, aber doch nicht kompatiblen GT-WT-02 ca. 3-4 Meter vom CUL entfernt - und der GT-WT-02 sendet immer. Batterien bei beiden sind neu.
Hat da jemand eine Idee?
Log doch mal mit X25 mit, evtl. ist ist der Sync ziemlich knapp (bzw hart an der Grenze) für diesen Sensor.
Björn
Ralf9
Zitat von: Joker2002 am 01 Juni 2015, 22:14:50
ist es eigentlich auch möglich, den Sender von Conrad (Eurochron EAS 800z) mit Deiner Software zum Laufen zu bringen ?
http://www.conrad.de/ce/de/product/672687/Ersatz-Zusatzsender-EAS-800-Z-672685-Funk-Wetterstation-EFWS-800-672686-Funk-Wetterstation-EFWS-801?ref=searchDetail
Wie ist hier der aktuelle Stand, hat inzwischen jemand den Eurochron EAS 800z gekauft und getested?
Laut http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEMduino werden die EUROCHRON/Tchibo Sensoren in FHEMduino unterstützt.
Demnach müssten die EUROCHRON und Tchibo Sensoren ähnliche Funktelegramme senden.
Gruß Ralf
Sidey
Ich habe das Eurochron Protokoll bereits eingebaut, aber bislang hat es noch niemand getestet ob es geht.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
Ralf9
Nur im FHEMduino oder auch im culfw?
Gruß Ralf
bjoernh
Gruß Ralf
Sidey mach den femduino.
In der a-culfw habe ich noch nichts gemacht.
Ralf9
ich verwende den
CC1101 Wireless Transceiver Module with SMA Antenna für Arduino
in der Beschreibung steht: Support 2-FSK, GFSK and MSK modulation
Ist da die für den Eurochron notwendige Modulation dabei?
Gruß Ralf
Sidey
#81
das ist nicht korrekt.
Ich mache nur noch SIGNALduino und dort habe ich das Protokoll implementiert, jedoch hat bislang niemand bestätigt ob es geht.
Grüße Sidey
bjoernh
Grüße Sidey
Hallo Sidey,
kannst Du mir mal verraten was an dem Signal vom Eurochron EAS 800 Z so anderes ist im gegensatz zu den TCMs?
Ich habe es noch nicht so Richtig verstanden wie der SIGNALduiono die Dekodierung macht.
Björn
Joker2002
Also ich habe diesen Eurochron, leider wird er über die alternative CUL Firmware nicht erkannt. Wenn ihr in diese Richtung Tester braucht stelle ich mich wie gesagt gerne zur Verfügung.
Ralf9
ich habe mir inzwischen den Eurochron EAS 800 Z gekauft und am Selbstbau CUL getestet.
http://www.conrad.de/ce/de/product/672687/Thermo-Hygrosensor-Eurochron-EAS-800-Z
In fhem werden auch mit verbose 5 keine Daten angezeigt. So wie es ausieht wird der von der alternative culfw nicht unterstützt.
Auf dem Arduino ist die folgende Version:
V 1.05.03 a-culfw Build: 131 (2015-07-05_13-36-00) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
Heißt das jetzt, daß ich mir auch den SIGNALDuino zusammenbauen muß um den Eurochron EAS 800 Z verwenden zu können?
Ich habe mal im debugmode X18 mit CuteCom die Daten ausgelesen.
Ich habe vom CC1101 die Antenne entfernt, damit nur das Signal vom Eurochron empfangen wird.
Ist es normal das die anzahl der empfangenen Daten stark schwankt?
25,6 Grad 53 %
00000000: 72 0f 66 02 72 2a 66 de   2e 72 0d 66 3a 72 0f 66
00000010: 8b 2e 72 0f 66 4c 72 0f   66 49 72 10 66 8e 72 09
00000020: 66 fb 72 0f 66 3f 2e 72   0a 66 1d 72 14 66 47 72
00000030: 15 66 44 72 15 66 4b 72   0f 66 48 72 14 66 9b 2e
00000040: 72 0f 66 54 72 14 66 4e   72 0a 66 8e 72 0f 66 90
00000050: 2e 72 09 66 8d 72 04 66   69 72 04 66 e7 72 04 66
00000060: 53 72 09 66 50 72 0e 66   0f 72 09 66 50 2e 72 04
00000070: 66 67 72 04 66 3b 72 10   66 49 72 0f 66 46 72 0a
00000080: 66 7d 72 16 66 46 2e 72   14 66 2c 72 08 66 f7 72
00000090: 08 66 3e 72 0f 66 53 72   0a 66 58 72 0a 66 4e 72
000000a0: 10 66 6a 72 0f 66 49 72   15 66 33 72 10 66 4a 72
000000b0: 0f 66 4c 2e 72 0f 66 23   72 09 66 8d 72 11 66 8a
000000c0: 72 0f 66 47 72 15 66 d9   2e 72 0a 66 d2 72 0f 66
000000d0: 87 2e 72 10 66 f6 72 0a   66 b4 72 0a 66 8d 72 09
000000e0: 66 56 72 09 66 50 2e
25,3 Grad 53 %
00000000: 72 0f 66 ff 72 19 66 05   72 0a 66 4f 72 0f 66 4c
00000010: 72 0f 66 4d 72 0f 66 48   72 19 66 43 72 14 66 48
00000020: 72 1f 66 37 72 14 66 87   72 1e 66 78 72 15 66 44
00000030: 72 1e 66 79 72 14 66 31   72 21 66 74 72 16 66 86
00000040: 72 1e 66 3b 72 0e 66 8c   72 14 66 83 72 0e 66 8a
00000050: 72 21 66 5f 72 11 66 86   72 1e 66 fd 72 09 66 4d
00000060: 72 09 66 4e 72 09 66 53   72 0a 66 4d 72 05 66 52
00000070: 72 04 66 5d 72 07 66 55   2e 72 07 66 29 72 04 66
00000080: fb 72 04 66 8f 72 0f 66   85 72 10 66 3d 72 0f 66
00000090: 4e 72 0a 66 28 72 04 66   44 72 04 66 92 2e 72 09
000000a0: 66 23 72 0a 66 8d 72 09   66 55 2e 72 13 66 22 72
000000b0: 09 66 24 72 15 66 4a 72   05 66 fb 72 05 66 1f 72
000000c0: 04 66 23 72 09 66 55 2e   72 09 66 e3 72 09 66 51
000000d0: 72 0f 66 88 72 0f 66 ca   72 0a 66 52 72 0a 66 4c
000000e0: 72 06 66 ad 72 06 66 52   72 0a 66 57 72 0a 66 54
000000f0: 72 06 66 8f 72 06 66 72   72 0a 66 52 72 0a 66 4c
00000100: 72 06 66 0f 2e 72 04 66   f9 72 04 66 54 72 09 66
00000110: 52 72 0a 66 4d 72 0f 66   4d 72 08 66 fc 72 08 66
00000120: 4e 2e 72 0f 66 e1 72 10   66 48 72 0e 66 8a 72 0f
00000130: 66 87 72 14 66 84 72 15   66 83 72 15 66 88 72 09
00000140: 66 3e 72 0e 66 4b 72 14   66 84 72 10 66 8d 72 05
00000150: 66 53 72 05 66 92 72 09   66 34 72 06 66 90 72 04
00000160: 66 52 72 05 66 93 72 04   66 69 72 04 66 56 72 04
00000170: 66 86 72 09 66 8b 72 0a   66 8e 72 0a 66 8e 72 09
00000180: 66 8c 72 0f 66 4d 72 0a   66 4d 72 0a 66 79 72 0f
00000190: 66 4d 72 0a 66 4d 72 0a   66 f9 72 0f 66 86 2e 72
000001a0: 14 66 73 72 04 66 af 2e   72 04 66 a1 72 0a 66 8c
000001b0: 72 0a 66 fd 72 09 66 53   72 09 66 4e 2e 72 09 66
000001c0: 41 72 09 66 96 72 0a 66   8f 2e 72 09 66 7b 72 04
000001d0: 66 8c 72 04 66 dd 72 15   66 47 72 05 66 5c 72 04
000001e0: 66 bd 72 04 66 51 72 04   66 63 72 04 66 31 2e 72
000001f0: 04 66 5c 72 09 66 8c 72   09 66 05 72 0a 66 8e
25,3 Grad 53 %
00000000: 72 0e 66 ff 72 1b 66 e9   72 15 66 48 72 0f 66 4a
00000010: 72 0e 66 03 72 0f 66 48   72 15 66 fa 72 0f 66 01
00000020: 72 11 66 47 72 0f 66 4f   72 1a 66 f3 72 0f 66 4b
00000030: 72 16 66 61 72 13 66 fd   72 0f 66 fc 72 1f 66 3e
00000040: 72 0f 66 fe 72 20 66 ec   72 16 66 47 72 18 66 40
00000050: 72 0f 66 ff 72 1d 66 e3   72 0f 66 49 72 1d 66 3f
00000060: 72 0f 66 ff 72 1d 66 4b   72 0f 66 49 72 26 66 36
00000070: 72 0e 66 50 72 09 66 4b   72 09 66 04 72 0f 66 ff
00000080: 72 21 66 e5 72 1c 66 ec   72 15 66 4c 72 0a 66 48
00000090: 72 0a 66 02 72 0e 66 02   72 0f 66 48 72 14 66 ff
000000a0: 72 0f 66 75 72 15 66 fa   72 05 66 f0 72 04 66 53
000000b0: 72 04 66 0a 72 06 66 52   72 06 66 07 72 09 66 50
000000c0: 72 0f 66 0b 72 10 66 fe   72 14 66 47 72 0e 66 01
000000d0: 72 0f 66 f6 72 0d 66 fe   72 15 66 f8 72 14 66 07
000000e0: 72 1e 66 e8 72 13 66 43   72 15 66 4a 72 0f 66 fb
000000f0: 72 19 66 43 72 15 66 29   72 0f 66 4b 72 10 66 49
00000100: 72 10 66 ff 72 0f 66 5b   72 05 66 56 72 05 66 5e
00000110: 72 0f 66 0b 72 15 66 45   72 06 66 13 72 06 66 09
00000120: 72 06 66 ff 72 0e 66 fc   72 14 66 f9 72 15 66 ef
00000130: 72 09 66 5f 72 09 66 5e   72 15 66 fb 72 04 66 6d
00000140: 72 04 66 61 72 06 66 72   72 06 66 4d 72 10 66 03
00000150: 72 09 66 4d 72 0f 66 49   72 10 66 4f 72 0a 66 52
00000160: 72 09 66 4e 72 0f 66 0c   72 05 66 90 72 04 66 91
00000170: 72 04 66 f0 72 04 66 5f   72 09 66 90 72 09 66 4e
00000180: 72 16 66 80 72 15 66 43   72 1b 66 82 72 0f 66 4f
00000190: 72 0a 66 4f 72 10 66 f6   72 0d 66 49 72 16 66 4c
000001a0: 72 0a 66 4d 72 0f 66 4e   72 0a 66 4f 72 06 66 d1
000001b0: 72 06 66 88 72 0a 66 51   72 0a 66 e6 72 0f 66 8c
000001c0: 72 0a 66 8c 72 0a 66 4d   72 0f 66 4c 72 09 66 91
000001d0: 72 09 66 f9 72 0f 66 8a   72 0f 66 84 72 14 66 86
000001e0: 72 14 66 82 72 14 66 48   72 15 66 82 72 15 66 51
000001f0: 72 0a 66 fc 72 0d 66 83   72 16 66 ee 72 0e 66 8a
00000200: 72 04 66 12 72 04 66 4b   72 14 66 48 72 0f 66 70
00000210: 72 16 66 47 72 09 66 4e   72 09 66 4e 72 0f 66 4d
00000220: 72 0a 66 4e 72 0a 66 8c   72 09 66 89 2e 72 09 66
00000230: 37 72 09 66 8a 72 0e 66   4c 72 0f 66 4f 72 06 66
00000240: 8f 72 06 66 92 72 09 66   41 72 09 66 fb 72 0e 66
00000250: 86 72 0f 66 89 72 0e 66   4c 72 15 66 44 72 06 66
00000260: f6 2e 72 04 66 47
Ich hatte es schon bei "Alternative culfw" gepostet, aber hier passt es besser.
Gruß Ralf
Sidey
Zitat von: bjoernh am 28 August 2015, 08:13:48
Hallo Sidey,
Björn
Hi Björn,
kann ich leider nicht, da ich nicht weiss, wie das Signal vom EAS 800 z aufgebaut ist.
Ich kann aber sagen, dass es ein Eurochron Signal gibt, das nicht identisch zum TCM97001 ist.
Da ich nur die Teile aus dem Fhemduino kenne, würde ich annehmen beide arbeiten mit einer ähnlichen Taktfrequenz, die Pulslängen Längen für bin 1, bin0 und Sync sind unterschiedlich.
Wenn jemand den Eurochron Empfänger an den SIGNALduino anschließt, dann wissen wir es ganz genau.
Grüße Sidey
Ralf9
ich habe mal nach der folgenden Anleitung die Daten vom Eurochron EAS 800 Z mitgeloggt und aufgezeichnet. Läßt sich damit was anfangen?
http://www.david-pauli.de/howto/funkdaten-mitloggen-und-simulieren/
ich habe auch nochwas interessantes zum Temperatursenoren decodieren gefunden:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=136836.0
https://docs.google.com/document/d/121ZH3omAZsdhFi3GSB-YdnasMjIQSGIcaS7QW6KsACA/mobilebasic?pli=1
Gruß Ralf
bjoernh
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
schon mal nicht schlecht.
Was ich halt brauche ist, ist die länge des Sync bits, sowie die Zeiten der Pulse.
Björn
Ralf9
Hallo Björn,
die Zeiten sind dabei.
Ich habe mit X98 geloggt:
X08    steigende (r) und fallende (f) Flanke sowie Nachrichtenende (.) anzeigen
X10    Zeit zwischen 2 Flanken anzeigen
X80    Signalstärke anzeigen (a ... schlecht -> p ... gut)
In der index2.php steht ganz unten bei statistics die Verteilung der Pulslängen:
0 :   57 - 65
1  :  118  - 125
Gruß Ralf
bjoernh
Zitat von: Ralf9 am 29 August 2015, 11:23:22
Hallo Björn,
0 :   57 - 65
1  :  118  - 125
Gruß Ralf
Ah ok, so weit runter hatte ich am Handy nicht gescrollt ;-)
Dann sag mir doch mal bitte welche Zeiten so ein lander Impuls 12/16 - 16/124 hat, wie sind die Werte zu interpretieren?
Bzw. was ist eine Einheit.
