Temperatursender von Wetterstation in CUL
Begonnen von bjoernh, 01 November 2014, 16:05:36
rudolfkoenig
@nicor2k: und eventTypes ist auch veraltet :)
nicor2k
@rudolfkoenig + @bjoernh:
Oh, das ist mir jetzt unangenehm... Habe also einfach mal "Update" eingegeben, FHEM neugestartet und die Temperatur neu senden lassen, jetzt stimmt sie... Ich wusste gar nicht, dass der Sensor auch die Luftfeuchtigkeit misst, im Display steht nichts davon. Er zeigt allerdings einen etwas hohen Wert an (61), ein anderer Sensor daneben zeigt 20 an. Aber das ignoriere ich erstmal, mir ging es ja um die Temperatur - und das Testen, ob es auch mit so einem günstigen Sensor (halber Preis der Technoline/LaCrosse Sender) klappt.
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe!
FHEM auf Raspberry Pi 1 - 4 | Meine Browser-Plugins | Meine FHEM-Tipps
Sidey
ich bin der Meinung der Match Regex stimmte nicht (falsche Länge für manche Sensoren), also habe das mal auf die einfache Art korrigiert, da bereits in der matchlist vom IO Device ja die Nachricht in sofern geprüft wird, ob es sich um HEX Werte handelt. Ich denke das reicht dann so.
Da das Modul nicht nur mit einem CUL läuft, habe ich mir auch erlaubt die Doku etwas anzupassen.
Da ich keinen CUL besitze, wäre es toll wenn das mal jemand ausprobieren würde.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
nicor2k
Hallo Sidney, teste das gerne aus - wie bekomme ich das Update aber in meine Datei? Nutze bisher einen einfachen Texteditor für FHEM :)
Sidey
für das anwenden eines Patches benötigst Du ein entsprechendes Tool:
Zuerst in das geclonte SVN oder GIT Repo Verzeichnis wechseln, danach den Patch anwenden:
patch -p0 < ~/ 0001-CUL_TCM97001-Updated-match-regex-and-doc.patch
Ich bin eher der GIT Anwender, deshalb nicht getestet.
Quelle:
http://scribu.net/wordpress/svn-patches-from-git.html
Grüße Sidey
bjoernh
Ich denke der Regex stimmt ;-)
Bei Perl bedeutet . ein Zeichen.
Der String muss also mindestens .... Zeichen haben.
Perl hat dann die Eigenart, dass es nach dieser Festlegung jedes beliebige Zeichen, sowie auch Länge sein kann.
Schöner zu lesen ist natürlich .....* oder wie Du es geschrieben hast. Stimmen tut aber beides.
Sidey
Ich nicht :)
Meiner Meinung nach bedeutet dein Regex: Zeile beginnt mit s und anschließend müssen genau 5 Zeichen kommen.
Nicht 6 oder 4.
Bei der Länge stimme ich dir nicht zu. Kannst es ja einfach mal mit ^s.. probieren.
Bei mir geht es nicht, wenn mehr oder weniger als 5 Zeichen übertragen werden, wenn ich deine Version des regex verwende. Mir ist auch gerade im Moment unklar, wieso überhaupt 5 HEX Zeichen.
Die kommen doch immer paarweise vom Device und danach noch der RSSI Wert, sofern vorhanden. Der belegt ja auch zwei Zeichen.
Bin jetzt aber nicht ganz sicher.
Grüße Sidey
bjoernh
Vielleicht liegt ja der unterschied im Perl.
Komisch ist, dass es bei mir und bei anderen Problemlos geht.
Aber ich habe auch kein Problem den Match zu ändern.
Rudolf König hatte mir damals gesagt, dass ich z.B. ....* nicht schreiben brauche, da .... auch genügt.
Vielleicht hat er in fhem was eingebaut.
rudolfkoenig
ZitatRudolf König hatte mir damals gesagt, dass ich z.B. ....* nicht schreiben brauche, da .... auch genügt
Match wird nur an eine Stelle geprueft mit
    next if($dmsg !~ m/$modules{$m}{Match}/i);
s..... bedeutet in diesem Fall s gefolgt von mindestens 5 Zeichen irgendwelcher Art, mehr ist aber auch erlaubt.
s.* bedeutet s gefolgt von irgendetwas oder auch nicht.
Im Endeffekt erlaubt der Patch auch kuerzere Nachrichten.
Ob das sinnvoll ist, muesst ihr bewusst entscheiden.
Sidey
#69
Okay,
ich geb mich geschlagen.
Habe es jetzt verstanden, hätte ich so aber nicht erwartet...
Nungut, habe den original Regex noch mal getestet, ich weiss zwar nicht wieso es jetzt geht, aber es läuft.
Vor ein paar Wochen hat es nicht geklappt.
Edit:
Habe meinen Patch angepasst und noch ein paar dinge verändert / korrigiert.
Grüße Sidey
bjoernh
Zitat von: Sidey am 25 April 2015, 20:03:29
Okay,
Edit:
Grüße Sidey
ich habe die Änderungen nun ins SVN übernommen.
Björn
Joker2002
Joker2002
ich würde mich auch als Tester zur Verfügung stellen :)
nicor2k
Der ist ja wirklich sehr sehr günstig gerade!  :)
Aber nur noch solange der Vorrat reicht - sonst empfehle ich den TCM Sender, den ich nach Lesen von diesem Thema hier gekauft hab und der mittlerweile (danke BJörn!) super läuft. Kostete bei ebay (neu, inkl. Versand) 6,99 EUR
nicor2k
Ich habe ein Problem mit einem der Aldi / GT Sensoren: Am Anfang sendet er immer prima, irgendwann wird er nur noch sporaadisch empfangen. Das ist das Modell GT-WT-01, das als "Prologue" erkannt wird. Eigentlich liegt er direkt neben dem identisch aussehenden, aber doch nicht kompatiblen GT-WT-02 ca. 3-4 Meter vom CUL entfernt - und der GT-WT-02 sendet immer. Batterien bei beiden sind neu.
Hat da jemand eine Idee?
