Hama Termometer die readings in Räumen anzeigen
Begonnen von Belei, 02 November 2014, 14:28:01
Belei
ich habe hier 2 Hama Außentermometer/hygrometer die auch per Autocreate angelegt wurden.
2014.11.02 14:02:36 2: autocreate: define TFATS34C_3 TRX_WEATHER TFATS34C_3
2014.11.02 14:02:36 2: autocreate: define FileLog_TFATS34C_3 FileLog ./log/TFATS34C_3-%Y.log TFATS34C_3
Unter TRX WEATHER tauchen sie auch mit den richtigen Werten auf.
Jetzt möchte ich aber z.B. das die Werte(readings) angezeigt werden in einem Raum meiner Wahl.
Das einfache zuweisen in den Raum hat zwar geklappt aber da wird jetzt nur der Filelog angezeigt.
Wie bekomme ich da die 3 Werte angezeigt?
state T: 21.7 H: 61 BAT: ok
Fhem auf RaspberryPi 2 RFXTRX433
Homematic Usb Stick Diverse 433Mhz Dosen
Yodaa Rolladen Fritzpowerline 3xHM-LC-Sw1PBU-FM
1xHM-SEC-SC-2
Puschel74
attr TFATS34C_3 room <Name_deiner_Wahl>
Wird das Einsteiger.pdf eigentlich nichtmehr gelesen?
Belei
Danke Danke.
Doch bin gerade Lesen auf Seite 36.... Ist halt viel Input :-)
1xHM-SEC-SC-2
Puschel74
am einfachst klickst du das Device an.
Dann kannst du unter bei attr <Dein_Device> room auswählen und dort
a) per klick einen vorhandenen Raum auswählen und zuweisen oder
b) in das Textfeld einen Raumnamen eintragen - bevorzugt für Räume die noch nicht existieren, die können so erzeugt werden.
c) mit Klick of OK die Zuweisung vornehmen
Das ganze mit einem beherzten Klick auf attr abschliessen und fertig.
Belei
Habs jetzt manuel eingebunden und es funktioniert  ;D
attr TFATS34C_3 IODev TRX_0
attr TFATS34C_3 alias Temperatur_Sensor
attr TFATS34C_3 event-min-interval state:300
attr TFATS34C_3 event-on-change-reading state
attr TFATS34C_3 event-on-update-reading .*
attr TFATS34C_3 room Wohnzimmer
1xHM-SEC-SC-2
Puschel74
Das hab ich befürchtet.
Gewöhn dir als Anfänger an ALLES über die FHEM-Oberfläche zu machen.
Vergiss das es eine fhem.cfg gibt - grade als Anfänger kannst du dir dein Leben um einiges erleichtern wenn du die fhem.cfg so lässt wie sie ist.
Aber du DARFST natürlich auch gerne direkt in der fhem.cfg editieren - ich rate nur jedem (speziell Anfänger) davon ab.
Belei
#6
Mir erscheinen die fertigen Befehle in der Cfg logischer als das webfronted :-)
Aber du hast warscheinlich recht, ich beschäftige mich mal lieber mit dem selbigen...
1xHM-SEC-SC-2
Puschel74
Glaube mir - in spätesens 2 Wochen wirst du fragen warum du nicht immer schon alles über die FHEM-Oberfläche gemacht hast  ;)
Belei
OKOK :-)
"Leider" bin ich gerade dabei (das letze mal) ein Plot manuell einzufügen:-)
Bemängelt wird beim speichern:
Usage: define SVG ::
Ausgelöst durch:
define FileLog_TFATS34C_2 FileLog ./log/TFATS34C_2-%Y.log TFATS34C_2
attr FileLog_TFATS34C_2 logtype text
attr FileLog_TFATS34C_2 room TRX_WEATHER
define SVG_FileLog_TFATS34C_2_1 SVG
attr FileLog_TFATS34C_2 logtype temp4hum4:Temp/Hum,text
define SVG_TFATS34C_2 SVG FileLog_TFATS34C_2:temp4hum4:CURRENT
attr SVG_TFATS34C_2 label "SVG_TFATS34C_2 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_TFATS34C_2 room Plots
Filelog sagt:
2014.11.02 16:01:58 1: define SVG_FileLog_TFATS34C_2_1 SVG_FileLog_TFATS34C_2_1 SVG: Usage: define <name> SVG <logdevice>:<gnuplot-file>:<logfile>
Was hab ich falsch gemacht? Ich habs im Webfronted nicht mal gespeichert bekommen... So wirds zwar angezeigt aber der Fehler erscheint noch....
1xHM-SEC-SC-2
Belei
Naa nu?
Hab noch mal mal auf save config geklickt und der Fehler ist weg....
Ohne Änderungen...
1xHM-SEC-SC-2
Puschel74
die Fehlermeldung passt nicht zu deinem Eingabeversuch.
Gib mal das in die Befehlszeile ein:
Wenn der Name noch nicht existiert und das Logfile auch so heisst wie angegeben sollte das ohne Fehlermeldung angelegt werden.
Belei
Er sagt sag svg... already defined please delete it First
Aber der Fehler ist ja jetzt auch weg und alles funktioniert so wie ich das wollte.
Wie kann man einen Temperatur Plot wieder auf 0 setzten also von vorne anfangen ?
1xHM-SEC-SC-2
