Weihnachtsbaumbeleuchtung mit kabelosen LED-Kerzen
Begonnen von dieda, 02 November 2014, 16:32:11
dieda
Hallo in der Runde,
Weihnachten naht und da steht ne neue Tannenbaumbeleuchtung an. Ich konnte über die SuFu nix finden, aber bestimmt gibt's da schon was.
Bislang sind die kabelosen immer durchgefallen, da sich sich nicht in die Haussteuerung integrieren ließen, aber es hat sich ja einiges getan.
Vorschläge vor.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
Puschel74
Ich hab unsere an einem HM-LC_Sw1_Pl-2 aber das hast du vermutlich nicht gemeint  ;)
Edith: Ok, ich sollte auch den Betreff ganz lesen  ::)
dieda
Ich schubse mal.
Wer hat ein kabelloses Set mit 433 mHz Sender in Betrieb nehmen können mit der Raspi. Welche Hersteller funktionieren?
Krinner Lumix sollten funktionieren, sind aber relativ teuer.
Komponenten:
Rince
Ich hab noname IR und ein iTach Device dafür.
Würde aber wohl 433MHz vorziehen...
dieda
Ich werde dann mal mir den Kram zum Thema 433 mhz auf der Raspberry einlesen müssen und die Baumärkte, etc in der Gegend abklappern.
Komponenten:
Wuppi68
alle Kerzen auf einen Kanal am Handsender legen
Handsender öffnen
Kabel parallel zum Taster anlöten
anderes Ende des Kabel an einen Kanal vom HM-LC-SW4-PCB
und der Drops ist gelutscht
Zusatzkosten: 20€ für den Bausatz
FHEM unter Proxmox als VM
dieda
Klasse, nu muss ich nur die Lampen finden. Das Web gib zwar einiges her, aber...
Habe auch keine HM sondern Cul und Jeelink... zu ner Raspberry...
Komponenten:
Puschel74
zum umschalten auf HM kannst du per notify ein attr CUL rfmode homematic einwerfen.
Dann schnell die LED-Beleuchtung einschalten und mit attr CUL rfmode slowrf wieder zurückschalten.
dieda
Komponenten:
dieda
Handsender öffnen
Ich gehe mal davon aus, dass du den hier meintest: http://www.elv.de/elv-homematic-schaltaktor-fuer-batteriebetrieb-fertiggeraet.html Der andere ist teurer.
Komponenten:
Wuppi68
Nö, den Bausatz
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
dieda
An den Kopf kratz... Hast du ne Quelle zu deinem Preis?
Komponenten:
Puschel74
dieda
Danke Puschel. Den hätte ich mit Wuppies Beschreibung nicht gefunden.
Komponenten:
Puschel74
Ich hab nur HM-LC-SW4-PCB Bausatz eingegeben  ;D
