Wie benutzt man ein Wochenprogramm mit MAX Wandthermostat?
Begonnen von Alain142, 04 November 2014, 23:36:05
Alain142
Ich hab mir soeben ein Wandthermostat zugelegt, aber leider berücksichtigt dieses das darin abgelegte Wochenprogramm nicht.
Wochenprogramm wird so wie eingegeben im Web Interface angezeigt, aber bei den Schaltpunkten geschieht rein gar nix (Temperatur bleibt gleich).
Wenn ich dann am Thermostat selbst mittels Mode/Menu Taste den Auto Modus verlasse und dorthin wieder zurück gehe, springt die Temperatur immer auf 21 zurück, auch wenn im Wochenprogramm was anderes eingestellt war.
Allerdings, die am Wandthermostat (manuell) eingestellte Soll-Temperatur wird korrekt an den Ventilthermostaten im Zimmer übermittelt.
Wochenprogramme funktionieren Einwandfrei in den beiden anderen Zimmern, wo es nur Ventilthermostate (keine Wandthermostate gibt).
Hat da jemand eine Idee?
(Ich möchte eigentlich die in den MAX Geräten selbst gespeicherte Wochenprogramme nutzen, nicht FHEM Zusatzmodule (HeatingControl), denn der Computer ist nicht die ganz Zeit an)
Danke,
Alain
pnewman
Hallo Alain142,
bisher konnte ich dieses Phänomen bei mir nicht feststellen.
Ich habe zur Zeit ein Wandthermostat mit einem Heizkörperthermostaten verbunden und beide mit einem Fensterkontakt.
mein Wochenprogramm habe ich über die Kommandozeile in den Wandthermostaten geschoben und es läuft.
Hier mal mein Wochenprofil des Wandthermostaten
set T_Wohn weekProfile Mon 17,06:30,20,22:00,17 Tue 17,06:30,20,22:00,17 Wed 17,06:30,20,22:00,17 Thu 17,06:30,20,22:00,17 Fri 17,06:30,20,22:00,17 Sat 17,06:30,20,22:00,17 Sun 17,06:30,20,22:00,17
Ralf
Raspberry Pi3B+ / Nano-Cul 868 - MAX!=Heizung, HM-Lan - Rollo+Licht, JeeLink-Clone 868 - LaCrosse, JeeLink-Clone 868 - PCA301, CUL 434 - IT-Steckdosen+Fernbedienung
Alain142
Mittlerweile hab ich am Wandthermostat ein factoryReset=1 durchgeführt, neu am Cube angelernt, aber nicht mehr associate (sondern nur groupId und Raum gesetzt).
... und jetzt wendet er das Wochenprogramm an wie es sollte.
Allerdings hab ich gemerkt dass manchmal die SOLL-Temperatur von selbst auf 12 Grad zurückspringt, habe aber noch nicht herausgefunden unter welchen Bedingungen...
pnewman
Hallo Alain142,
12 Grad ist die Fenster offen Temperatur.
Vieleicht beim Lüften?
Ralf
Alain142
Nein, bei den zwei Malen wo das geschah war das Fenster zu...
