[gelöst] HM-CC-RT-DN valvepos nach update
Begonnen von DerBodo, 05 November 2014, 19:35:49
DerBodo
ich habe heute 3 meiner HM-CC-RT-DN auf die Version 1.4 geupgraded.
Seitdem geht das Ventil nur noch zu 87% auf.
valveMaxpos steht auf 100%.
Hat noch jemand das Problem oder vlt. sogar einen Tipp ?
Danke !
Bodo
EDIT: Ein FHEM Neustart hat geholfen, nun wird auch wieder korrekt die 100% Öffnung angezeigt.
carl
Bei ging es ohne neustart...
Das einzige was mir Aufgefallen ist das bei mir nicht die neue Firmware Version in Fhem angezeigt wird.
frank
ZitatDas einzige was mir Aufgefallen ist das bei mir nicht die neue Firmware Version in Fhem angezeigt wird.
entweder beim rt gibt es den befehl set <dev> getVersion oder du versetzt den rt in den anlernmodus. nur den rt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
