HomeMatic USB Konfigurations-Adapter (HM-CFG-USB) Tot??
Begonnen von anierbeck, 06 November 2014, 08:30:51
anierbeck
Hi Leute,
seit neuestem funktioniert mein USB stick nicht mehr.
Die LED leuchtet grün.
Aber wenn ich ein lsusb macht taucht der stick nicht auf.
pi@homecontrol ~ $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 008: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
Auch bekomme ich beim Starten von hmlan folgende Fehlermeldungen:
Daemon with PID 2051 started!
Can't find/open hmcfgusb!
Can't initialize HM-CFG-USB!
Das ganze läuft auf einem Raspberry Pi B.
Jetzt eine Frage an die Kommunity, habt Ihr das auch schon erlebt und wenn Ja wie habt ihr den Stick wieder von den Toten aufgeweckt.
Bzw. muss ich davon ausgehen das ich einen neuen Stick kaufen muss  :'(
Navigator
Wie ich bisher  hier so lesen konnte, sind die Dinger doch recht Auffällig im negativen Sinn, was die Haltbarkeit betrifft. Schon mal an ne "Dose" angestöpselt ob er da noch erkannt wird?
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
anierbeck
Oh, das die Dinger anfällig sind hab ich noch gar nicht mitbekommen.
Wenn ich es an meinen Mac andocke dann erkennt der den auch nicht. :-\
Ok, d.h. also einen neuen Bestellen. Kann ich davon ausgehen das ich jetzt ca. alle 1.5 Jahre einen neuen brauche?  :o
Gibt's eine vernünftige alternative?
Vielen Dank, bin offen für alle Ideen :D
Ich hab insgesamt vier Stück in Betrieb und bisher laufen alle völlig problemlos.
Mr. P
Mir sind auch bereits 2 Hopps gegangen und immer passiert es bei FW-Updates (passiert vielleicht bei der Umschaltung 10k<->100k Übertragungsrate?) von Devices.
Greetz,
   Mr. P
anierbeck
Ok Leute schon mal vielen Dank für die Infos.
Jetzt noch eine Frage für die "Dummen" :-)
Ich hab noch einen CUL-Stick mit dem ich mit einen MAX Fensterkontakt kommuniziere.
Ist es möglich HomeMatic und MAX gleichzeitig über diesen CUL-Stick laufen zu lassen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Puschel74
ZitatIst es möglich HomeMatic und MAX gleichzeitig über diesen CUL-Stick laufen zu lassen?
Geht genauso gleichzeitig wie du japanisch und argentinisch gleichzeitig reden kannst  ;)
Oder wie es frank geschrieben hat
Zitat von: frank am 07 November 2014, 08:30:22
im time-sharing verfahren.
Was aber vermutlich nicht viel Sinn machen wird.
Oder weißt du vorher wann der Thermostat was sendet und wann das Fenster geöffnet wird?
Denn das müsstest du um rechtzeitig den rfmode umschalten zu können.
Jojo11
Mir persönlich gefällt der HM-LAN Konfigurationsadapter besser. Kostet etwas mehr, aber über LAN ist man etwas mobiler.
schöne Grüße
Jo
Mir gefällt der HMLAN nicht besser, ich hatte den vorher.
Und was die Mobilität angeht: Der HMUSB muss nicht zwingend an der Hardware stecken, auf der fhem läuft, sondern irgendwo im Netzwerk, wo man die Möglichkeit hat, den hmland laufen zu lassen. Insofern finde ich das sogar noch flexibler als mit dem HMLAN.
Jojo11
Welche Probleme hattest Du denn mit dem HM-LAN, dass Du gewechselt hast? Im direkten Vergleich ist bei mir die Reichweite des HM-LAN größer.
schöne Grüße
Jo
frank
anierbeck
grml, sowas hab ich befürchtet wollte es aber nochmal bestätigt haben :-)
Dann müssen nochmal 29€ für den USB stick dran ...
