Anwesenheitserkennung Bluetooth PebbleBee
Begonnen von tomster, 06 November 2014, 10:01:16
StefanW
@oliv06:
hciconfig hci0 down
hciconfig hci0 up
Bringt leider keinen Erfolg.
@Mitch:
Wie könnte ich das genauer untersuchen?
User fhem ist in der Gruppe sudo:
ct@cubie:~$ grep sudo /etc/group
sudo:x:27:ct,fhem
Und der Eintrag in der /etc/sudoers ist auch vorhanden:
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
fhem    ALL = NOPASSWD:ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
oliv06
Two options :
  • If you use sudo you must specify it in the PRESENCED definition
Antw:Anwesenheitserkennung Bluetooth PebbleBee
  • Or you may choose to use the suid bit in order to allow commands to be used without su
sudo chmod u+s `which hcitool`
sudo chmod u+s `which hciconfig`
Both work for me, but I still have issues :
  • hcitool lescan cannot be stopped by PRESENCED when stopping fhem (it seems that FHEM is run as fhem and hcitool as root, in both configurations). Strange because it worked when I first tested it
  • bluetooth adapter needs to be reinitialized when hcitool lescan is killed
  • presence seems not reliable, going from present to absent frequently, while I see regular broadcasts when testing lescan outside fhem
StefanW
Leider habe ich damit auch keinen Erfolg.  :'(
Über die Konsole mit putty funktioniert hcitool lescan & der G-Tag wird gefunden.
Nur der Aufruf über fhem funktioniert einfach nicht.
Mitch
definiere pd mal so:
define pd PRESENCED sudo -u root /usr/bin/hcitool lescan
FHEM im Proxmox Container
Steffen
Hallo!
Hatte auch ne ganze weile kein Erfolg, aber mit diesem Befehl ging es:
sudo stdbuf -oL -eL hcitool lescan --duplicates
Vielleicht klappt es ja damit?!
Das einzige was bei mir noch war/ist das ich meinem Cubitruck immer noch komplett bei Fhem upadte oder restart auch neu starten musste sonst hatte ich auch Disconect!
Habe jetzt den G-Tag seit zwei Tagen im einsatz und muss sagen bis jetzt Top,
was ich von den Pebblebee nicht behaupten konnte.
Mfg Steffen
StefanW
2015.02.18 20:58:43 3: pd: connected to sudo stdbuf -oL -eL hcitool lescan --duplicates
2015.02.18 20:58:43 3: pd: Disconnected
2015.02.18 20:58:53 3: pd: connected to sudo stdbuf -oL -eL hcitool lescan --duplicates
2015.02.18 20:58:53 3: pd: Disconnected
2015.02.18 20:59:03 3: pd: connected to sudo stdbuf -oL -eL hcitool lescan --duplicates
2015.02.18 20:59:03 3: pd: Disconnected
2015.02.18 20:59:13 3: pd: connected to sudo stdbuf -oL -eL hcitool lescan --duplicates
2015.02.18 20:59:13 3: pd: Disconnected
2015.02.18 20:59:42 3: pd: connected to sudo -u root /usr/bin/hcitool lescan
2015.02.18 20:59:42 3: pd: Disconnected
2015.02.18 20:59:52 3: pd: connected to sudo -u root /usr/bin/hcitool lescan
2015.02.18 20:59:52 3: pd: Disconnected
2015.02.18 21:00:02 3: pd: connected to sudo -u root /usr/bin/hcitool lescan
2015.02.18 21:00:02 3: pd: Disconnected
2015.02.18 21:00:12 3: pd: connected to sudo -u root /usr/bin/hcitool lescan
2015.02.18 21:00:12 3: pd: Disconnected
Leider auch mit den beiden Definitionen das gleiche Spiel.
Ich glaube, ich setze meinen Cubie mal neu auf und versuche es erneut.
Mitch
Aber hcitool liegt auch im Pfad /usr/bin?
StefanW
Ja, liegt dort. Hab extra schon nachgesehen.
Also morgen mal neu aufsetzen. ;-)
gero
@StefanW: Funktioniert der Scan denn von der Commandline?
Gero
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
Mitch
Nur noch mal zum Abgleich meine Daten:
Presenced:
# $Id: 73_PRESENCED.pm 4756 2014-01-27 21:15:50Z justme1968 $
user fhem ist in folgenden Gruppen:
Gruppen=20(dialout),4(adm),27(sudo),29(audio)
Folgende Einträge in sudoers:
- fhem    ALL=(ALL:ALL) ALL
- fhem    ALL = NOPASSWD:ALL
Carsten
ich spiele gerade mit meinem G-Tag rum.
Mit hcitool -lescan sehe ich ihn. Allerdings läuft das dann permanent und blockiert den Bluetooth Dongle. Soweit ich verstanden habe, ist das auch das Problem beim Presence-Check?
Habt ihr euch mal gatttool angeschaut? Mit
gatttool -b <MAC-Adresse> --primary
bekomme ich z.B. irgendwelche Funktionsregister des Tags angezeigt, wenn es erreichbar ist. Ansonsten gibts ein "No route to host (113)".
Evtl. kann man das ja als Ping-Ersatz hernehmen?
Vielleicht gibts da außer --primary auch noch bessere Parameter.
--char-read funktioniert bei mir nur in der Konsole wobei auch da an der Antwort zu erkennen ist, ob das Gerät in Reichweite ist:
A valid handle is required
wenn Gerät prinzipiell da, aber Handle angeblich falsch vs.
No route to host ( 113)
wenn Gerät gar nicht gefunden
P.S.:
Irgendwer hatte das Problem, dass er seinen PC ständig neustarten muss, wenn FHEM disconnected wurde. Versuch stattdessen mal
/etc/init.d/bluetooth restart
fh168
Hallo Gemeinde,
ich habe gerade das G-tag von Gigaset getestet, Fhem-Funktionalität steht noch aus.
Blog-Beitrag zum G-tag: http://blog.moneybag.de/erfahrungsbericht-gigaset-g-tag-schluesselfinder/#more-11592
Was vielleicht für Euch interessant ist: Gigaset auf deren Microsite hat ein Gewinnspiel gestartet, bei denen die ersten 1000 Teilnehmer ein G-Tag gewinnen können.
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
b4r7
FHEM auf Debian VM (FreeNAS bhyve)
HMUart + ZME-UZB1 über RPi2/ser2net
Mathelf
ich habe meinen G-Tag nun erfolgreich in FHEM eingebunden. Ich nutze ein modifiziertes python Script, das meinen Tests zufolge nicht mit der local-bluetooth Erkennung im PRESENCE Modul in die Quere kommt.
Das python Script gibt es hier: https://github.com/IanHarvey/bluepy/tree/master/bluepy und eine gute Anleitung zum Setup hier: http://www.elinux.org/RPi_Bluetooth_LE
Ich nutze einen erfolgreichen bzw. nicht erfolgreichen Connect zur Anwesenheitserkennung aus und habe das Script btle.py in der Mainroutine folgendermaßen modifiziert:
    try:
       conn = Peripheral(devAddr, addrType)
       conn.disconnect()
       print ("1")
       sys.exit(1)
    except BTLEException as e:
       print("0")
       sys.exit(0)
In der fhem.cfg nutze ich das PRESENCE Modul:
define TagGruen PRESENCE shellscript "sudo /usr/bin/python /home/pi/bluepy/bluepy/btle.py 00:00:00:00:00:00" 60 60
Die MAC Adresse des Tags findet man über ein lescan raus. Das python Script muss aus fhem aus aufrufbar sein (Rechte!).
Für mich noch offene Fragen:
  • Bei einem erfolglosen Verbindungsaufbau ist der Timeout recht lange. Blockiert das irgendwie das fhem-System?
  • Ist der Versuch eines Verbindungsaufbaus teuerer bzgl. Strahlung und Stromverbrauch des Tags?
Matthias
Markus Bloch
Zu Punkt 1: Nein, die Shell-Aufrufe sind vom Hauptprozess durch Forking entkoppelt und führen zu keinerlei Blockierung des Hauptprozess. Allgemein gilt eine maximale Laufzeit von 60 Sekunden. Dannach wird der Aufruf hart beendet.
Markus
