Anwesenheitserkennung Bluetooth PebbleBee
Begonnen von tomster, 06 November 2014, 10:01:16
PatrickR
Zitat von: justme1968 am 23 Mai 2015, 16:46:49
die version die ständig mit lauscht gibt es im prinzip weiter oben im
thread. die müsste man 'nur' schön machen. man braucht dafür hält einen dedizierten le dongle.
Hast Du mal nen Link zum Posting? Der Thread ist etwas unübersichtlich.
Patrick
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
justme1968
die beschreibung ist hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,28753.msg222464.html#msg222464
und die letzte version ist glaube ich hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,28753.msg223164.html#msg223164
du musst aber im thread noch etwas lesen da es ein paar randbedingungen gibt.
gruß
  andre
Markus Bloch
Ich habe mir soeben einen PebbleBee bestellt und werde mich da mal ranbegeben den Modulvorschlag von Andre umzusetzen.
Markus
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version
justme1968
das finde ich sehr gut :)
ich bin gerade dabei in jedem stockwerk einen rasberry pi mit bluetooth modul zu installieren. vielleicht schaffen wir es auch die signalstärke in das modul zu bekommen.
  andre
PatrickR
Geht das mit der Signalstärke mit lescan?
Von unterwegs gesendet.
Markus M.
Zitat von: PatrickR am 23 Mai 2015, 16:39:24
Ich fürchte, das wird sich mit dem gewählten Ansatz auch nicht ändern, zumal Du mit 5 Trackern im worst case erst nach 5 Minuten eine Änderung mitbekommst.
Das wäre völlig ok. Es geht mir hier noch gar nicht um die Daten.
Da sind aber nicht 5 Prozesse die warten - oder wie es eigentlich sein sollte nur einer, sondern das ganze Skipt funktioniert überhaupt nicht mehr wenn es blockiert, startet munter hunderte neue Prozesse und räumt auch nicht seinen Scheiss hinter sich weg.
Ich probier mal PRESENCED aus.
PatrickR
Die Prozesse startet das Presence-Modul und nicht das Skript. Daraus und aus den Einstellungen des Nutzers resultiert auch die Zahl der wartenden Prozesse. Was genau wird nicht aufgeräumt?
Markus M.
Das mit dem Warten funktioniert eben rein gar nicht, weil die komplette Scriptlogik keinen harten Timeout hat.
Bei 5 Tags mit einer Scantime von 60 Sekunden alle 30 Minuten dürften da maximal 5 Prozesse rumlungern.
An dem Punkt an dem irgendwas schief geht weil Bluetooth blockiert etc. wartet ein Prozess aber unendlich, während FHEM fröhlich weitere Prozesse startet obwohl das längst keinen Aussicht auf Erfolg mehr hat.
Was ausserdem fehlt, ist ein Check darauf ob bereits ein Scan auf die selbe MAC läuft.
Markus Bloch
  andre
Den Patch zur Ortung per Triangulation kannst du ja dann schonmal vorbereiten ;-)
Markus M.
#339
Nope, dazu werden wir uns dann selbst ein wenig Code schreiben müssen.
Mit Bordmitteln geht es für BLE Geräte leider gar nicht.
Falls noch jemand PRESENCED ausprobieren möchte, im Anhang ist eine Version die bei mir gerade einwandfrei läuft.
Ich hab das Ding spontan mal gleich noch um die Device Namen erweitert und die Readings angepasst.
PRESENCE hab ich eine Auswahlmöglichkeit für das Bluetooth Device spendiert, dass sich da nichts in die Quere kommt.
Gibt es eigentlich einen besonderen Grund, warum bei PRESENCE state und presence benutzt werden?
Gruss, Markus
PatrickR
Das sollte eigentlich das Timeout in FHEM erledigen, was leider - wie ich gerade merkte - nicht klappt, vermutlich weil der Prozess mit erhöhten Rechten läuft. Habe daher beim Warten auf das Lock eine Beschränkung eingebaut.
Das könnte man natürlich machen. Letztlich wäre das aber m. E. Overkill wenn das Lock-Timeout greift.
Nächstes Mal bitte weniger Emotionen und mehr Syslog in der Kritik :)
Patrick
Markus M.
Ich versuch das dann nach meinem Urlaub mal zu testen. Danke!
Ich bin heute irgendwie dauerhaft etwas zwischen Tür und Angel... Im Normalfall bin ich umgänglicher ;)
Ich werde aber jetzt erst mal PRESENCED laufen lassen, da ich sowieso 2 Bluetooth Geräte am FHEM Rechner habe.
Das PRESENCE Modul 2 Posts weiter oben habe ich dafür noch mit einer Device-Auswahl versehen.
Viele Grüsse, Markus
aeronaut
#342
Was geschieht, wenn das Handy beim Nachhausekommen im Tiefschlaf ist? WLAN verbindet sich in diesem Zustand schon mal nicht, zumindest bei meinem Android 4.4. Aber Bluetooth schon? Oder holt ihr das Gerät kurz aus dem Standby?
Edit: Sorry, hab das Thema falsch verstanden, hier werden ja spezielle Dongles benutzt.
bjoernbo
ich habe mich mal in dieses Thema eingelesen, ok nur die ersten 4 Seiten. Welche "Teile" sind denn nun empfehlenswert? :D
und ...
mich würde interessieren was ihr so genau mit "Anwensheit" bzw. "Abwesenheit" in eurem FHEM steuert.
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
The-Holgi
überlege gerade ob ich meiner Katze einen PebbleBee umhänge um zu erkennen wenn sie unseren Garten verlässt.
Wie groß ist die Reichweite in etwa ? Habe gesehen, das es BLE dongles Class 1 und 2 gibt welche sind vorzuziehen ?
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
