Anwesenheitserkennung Bluetooth PebbleBee
Begonnen von tomster, 06 November 2014, 10:01:16
Tedious
danke, habe ich soweit angepasst. Scheint aber irgendwas noch nicht zu passen, da muss ich noch mal bei...
2016.07.26 17:18:26 3: GTag_BatCheck_Julia: -1
Host is down (112)
Usage: setreading <name> <reading> <value>
where <name> is a single device name, a list separated by komma (,) or a regexp. See the devspec section in the commandref.html for details.
FHEM auf Proxmox-VM (Intel NUC) mit 4xMapleCUN (433,3x868) und Jeelink, HUE, MiLight, Max!, SonOff, Zigbee, Alexa, uvm...
Ellert
Host is down (112)
Schau mal hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,28753.msg459776.html#msg459776
Tedious
Besten Dank, wühle ich mich mal durch  :D
Mumpitz
hallo zusammen
Ich habe jetzt die ganze Installation nochmals durchgemacht. Nun bekomme ich auf die Abfrage:
sudo gatttool -b 7C:2F:80:AA:5F:8C --char-read --handle=0x001b
jedoch folgende Antwort:
connect: Connection refused (111)
hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Tedious
Ich hab mich mal soweit durch die Guides gekämpft, aber irgendwo steckt noch der Wurm drin
Muwe
Hallo allerseits
erstmal vielen Dank für Eure tolle Arbeit.
Mithilfe dieses Forums habe ich 2 G-tags erfolgreich in FHEM (Jessie auf Raspberry 3) eingebunden.
Die beiden G-Tags werden gefunden:
pi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool lescan
LE Scan ...
7C:2F:80:A1:2F:06 (unknown)
7C:2F:80:A1:2F:06 Gigaset G-tag
7C:2F:80:AD:C3:86 (unknown)
7C:2F:80:AD:C3:86 Gigaset G-tag
Lepresenced läuft ohne Fehler, in FHEM wird die Anwesenheit und Abwesenheit korrekt angezeigt.
Leider laufen in den Logdateien /var/log/syslog und /var/log/kernel im Sekundentakt folgende Meldungen auf:
Jul 29 15:08:11 raspberrypi kernel: [ 4905.634211] bt_err_ratelimited: 1 callbacks suppressed
Jul 29 15:08:11 raspberrypi kernel: [ 4905.634231] Bluetooth: hci0 advertising data length corrected
Jul 29 15:08:12 raspberrypi kernel: [ 4906.647350] Bluetooth: hci0 advertising data length corrected
Jul 29 15:08:13 raspberrypi kernel: [ 4907.532081] Bluetooth: hci0 advertising data length corrected
Jul 29 15:08:13 raspberrypi kernel: [ 4907.655564] Bluetooth: hci0 advertising data length corrected
Wobei der Befehl "hcitool lescan" genau 2 Meldungen in den Logdateien erzeugt.
Bei "hcitool --duplicates" werden dann fortlaufend Meldungen generiert.
Leider habe ich bisher keine Möglichkeiten gefunden diese Meldungen abzustellen bzw. zu unterdrücken.
Habt Ihr vielleicht eine Idee ?
Jack_n
ich brauche bitte Eure Hilfe.
Habe mir die Nut Mini Tracker besorgt, die laut verschiedenen Post's hier im Forum funktionieren sollen.
Wenn ich auf dem Raspberry sudo hcitool lescan ausführe dann sehe ich die MAC der 2 Nut's die ich gekauft habe.
Stecke ich eine davon in eine Blechdose dann verschwindet diese MAC auch.
Ich habe dann in FHEM die Nut's laut Wiki so eingefügt: define Nut_1 PRESENCE local-bluetooth XX:XX:XX:XX:XX:XX - wobei XX natürlich die MAC aus dem Lescan ist.
Leider zeigt mir FHEM immer nur absent an.
Hat bitte Jemand einen Tip für mich an was ich da scheitere ?
Vielen Dank
Joachim
stoxx
#652
Hi Jack_n,
ich habe meinen nut mini so angelegt
define blabla PRESENCE lan-bluetooth aa:aa:aa:aa:aa:aa localhost:5333 10 30
also wenn du mich fragst , fehlt bei dir was.. schau mal in die fhem Referenz..
grüße stoxx
ah, seh gerade , das du  local-bluetooth verwendest.. da ist es vielleicht anders..
Raspberry mit CUL, FS20, FHT, HMS, BLE, Z-Wave, Zigbee ..
PatrickR
Hi! local-bluetooth funktioniert nicht mit Bluetooth LE. Du brauchst lepresenced und lan-bluetooth.
Patrick
Von unterwegs gesendet.
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
Jack_n
Hallo Stoxx, Hallo Patrick,
Ihr hattet Recht, danke für Eure Hilfe, jetzt läuft es !  :)
Joachim
DeeSPe
Ich habe irgendwie Probleme mit den timeouts von lan-bluetooth.
Meine 4 Bluetooth PRESENCE Devices sind alle mit timeout "5 15" angelegt. Also 5 sec bei Abwesenheit und 15 bei Anwesenheit.
Mein Log auf die Devices zeigt aber andere Werte:
2016.08.02 18:16:26 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:16:27 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:16:29 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rr_Dan) - received data: present;Dans iPhone
2016.08.02 18:16:31 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:16:35 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:16:36 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:16:41 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:16:41 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:16:46 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:16:48 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:16:50 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rr_Dan) - received data: present;Dans iPhone
2016.08.02 18:16:51 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:16:56 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:16:56 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:17:01 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:17:02 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:17:06 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:17:08 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:17:10 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rr_Dan) - received data: present;Dans iPhone
2016.08.02 18:17:11 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:17:16 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:17:16 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:17:21 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:17:22 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:17:26 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:17:28 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:17:30 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rr_Dan) - received data: present;Dans iPhone
2016.08.02 18:17:31 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:17:36 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:17:36 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:17:41 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:17:43 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:17:46 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:17:49 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:17:50 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rr_Dan) - received data: present;Dans iPhone
2016.08.02 18:17:51 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:17:56 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:17:57 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:18:01 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:18:03 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:18:06 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:18:09 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:18:11 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rr_Dan) - received data: present;Dans iPhone
2016.08.02 18:18:11 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:18:16 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:18:17 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:18:21 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:18:23 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:18:26 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:18:29 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:18:31 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:18:31 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rr_Dan) - received data: present;Dans iPhone
2016.08.02 18:18:36 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:18:37 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:18:41 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:18:43 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:18:46 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:18:49 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:18:51 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:18:52 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rr_Dan) - received data: present;Dans iPhone
2016.08.02 18:18:56 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:18:58 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:19:01 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:19:04 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:19:06 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:19:10 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:19:11 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:19:12 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rr_Dan) - received data: present;Dans iPhone
2016.08.02 18:19:16 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:19:19 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:19:21 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:19:25 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:19:26 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:19:31 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:19:31 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:19:33 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rr_Dan) - received data: present;Dans iPhone
2016.08.02 18:19:36 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:19:39 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:19:41 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:19:45 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:19:46 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:19:51 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:19:52 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:19:53 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rr_Dan) - received data: present;Dans iPhone
2016.08.02 18:19:56 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:19:59 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:20:01 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:20:06 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:20:06 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:20:11 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:20:12 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:20:13 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rr_Dan) - received data: present;Dans iPhone
2016.08.02 18:20:16 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:20:20 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:20:21 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:20:26 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:20:26 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:20:31 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:20:32 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:20:34 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rr_Dan) - received data: present;Dans iPhone
2016.08.02 18:20:36 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:20:40 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:20:41 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:20:46 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:20:46 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:20:51 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:20:52 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:20:55 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rr_Dan) - received data: present;Dans iPhone
2016.08.02 18:20:56 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:21:01 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:21:01 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:21:06 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:21:07 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:21:11 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:21:13 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:21:15 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rr_Dan) - received data: present;Dans iPhone
2016.08.02 18:21:16 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:21:21 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:21:21 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:21:26 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:21:28 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:21:31 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:21:34 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:21:36 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:21:36 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rr_Dan) - received data: present;Dans iPhone
2016.08.02 18:21:41 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:21:42 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:21:46 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:21:48 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:21:51 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:21:54 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:21:56 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:21:56 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rr_Dan) - received data: present;Dans iPhone
2016.08.02 18:22:01 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:22:02 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:22:06 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:22:08 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:22:11 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:22:15 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:22:16 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:22:16 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rr_Dan) - received data: present;Dans iPhone
2016.08.02 18:22:21 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:22:22 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:22:26 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:22:29 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:22:31 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:22:35 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:22:36 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:22:37 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rr_Dan) - received data: present;Dans iPhone
2016.08.02 18:22:41 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:22:43 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:22:46 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:22:49 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:22:51 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:22:55 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Mutter) - received data: absence
2016.08.02 18:22:56 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:22:57 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rr_Dan) - received data: present;Dans iPhone
2016.08.02 18:23:01 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
2016.08.02 18:23:03 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_SBert) - received data: absence
2016.08.02 18:23:06 5 : PRESENCE (Handy_PRESENCE_rg_Gast) - received data: absence
Bei Handy_PRESENCE_rr_Dan kommt es mit 20-21 sec ja fast hin, bin ja anwesend.
Bei Handy_PRESENCE_rg_Gast stimmt es genau mit 5 sec, da abwesend.
Bei Handy_PRESENCE_rg_SBert und bei Handy_PRESENCE_rg_Mutter ist allerdings ein Timeout von 13-14 sec zu sehen, wie kommt das?
Nur Handy_PRESENCE_rg_Gast ist ein BTLE Gerät, der Rest normal BT.
Dan
bjoernbo
interessantes Video!
Ich plane folgendes umzusetzen. Alle Familienmitglieder bekommen einen G-Tag. Wenn keine Familienmitglied im Hause ist, also alle 4 G-Tags nicht da sind, soll, wenn aufeinmal ein Fenster geöffnet wird (Einbruch) ein Alarm ausgelöst werden. Meine Frage ist jedoch, kann man 4 G-Tags integrieren mit denen sich die Anwesenheit steuern lässt???
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
rubbertail
Genau dafür ist das PRESENCE-Modul prädestiniert. Commandref angucken. :)
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
bjoernbo
Ok, anders ausgedrückt. Kann ich an einem Bluetoothempfänger 4 G-Tags koppeln, oder wird immer nur einer erkannt bzw. kann immer nur einer eine Verbindung herstellen. Wenn ja alle 4 Personen im Hause sind, müssen ja 4 Tag mit dem Empfänger verbunden sein.
Aber Danke schonmal für den "PRESENCE"-Hinweis
rubbertail
Nein, es gehen alle 4. Allerdings - denk an die Reichweite von so nem Bluetooth-Dongle - möglicherweise wird da ein Haus nicht ganz davon abgedeckt.
Aber das wurde hier im Thread schon öfter angesprochen. Insofern: Zeit nehmen und ganz lesen. :)
