Probleme mit WeekdayTimer
Begonnen von Reinerlein, 06 November 2014, 21:18:33
Reinerlein
ich versuche gerade das Modul WeekdayTimer für mich einzusetzen. Vom Grundsatz her ist das genau das Richtige für mich.
Ich habe nur zwei Probleme:
- Mein Device wird mit ganzen Zahlen (0, 1, 2, 3) geschaltet. Ganze Zahlen ohne Komma.
- Ich würde gerne einen Befehl wie "on-for-timer 100" setzen lassen.
Beim ersten Punkt wird vom Modul leider immer eine Nachkommastelle hinzugefügt. Alle Parameter werden also zu "0.0", "1.0", "2.0" oder "3.0". Damit schaltet mein Device aber nicht. Da darf keine Fließkommazahl kommen.
Beim zweiten Punkt ist das Problem, dass ein Leerzeichen zur Trennung der Definitionsanweisung führt, und somit nur der vordere Teil ankommt.
Kann ich das irgendwie umgehen, oder gibt es eine andere einfache Lösung dafür?
Danke schon mal im Voraus...
Reinerlein
Reinerlein
Punkt 2 habe ich nun über das optionale Kommando gelöst:
{ fhem('set @ '.uri_unescape('%')) }
Damit kann ich den Parameter URL-Encoden:
Mo-Fr|08:00|on-for-timer%20100
setzt also das Kommando "on-for-timer 100" ab...
Reinerlein
Reinerlein
auch das mit der Zahl, die er immer in ein Float-Value umwandelt, habe ich jetzt erstmal über ein Kommando gelöst:
{ fhem('set @ '.int('%')) }
Auch wenn es meiner Meinung nach dem Klasse-Modul nicht gerecht wird, löst es erstmal meine Probleme :-)
Reinerlein
Dietmar63
Sende bitte deine ganze Definition. Dann kann ich vielleicht helfen
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Reinerlein
Hi Dietmar63,
folgendes habe ich ursprünglich definiert:
define Lueftung_Timer WeekdayTimer Lueftung Mo-Fr|16:00|2 Mo-Fr|19:30|1
In dieser Variante werden die Ganzzahlen in Kommazahlen umgewandelt, bevor sie in die Set-Anweisung für das Device geschrieben werden (das steht so auch explizit im Code von 98_Heating_Control.pm, in den Zeilen 496 und 500).
Auch die Readings für "nextValue" und "state" enthalten dann die Kommazahl (z.B. "1.0").
Mit meiner letzten Anmerkung habe ich dann ein Kommando definiert:
define Lueftung_Timer WeekdayTimer Lueftung Mo-Fr|16:00|2 Mo-Fr|19:30|1 { fhem('set @ '.int('%')) }
Damit wird aus der Kommazahl wieder eine Ganzzahl gemacht, die dann per Set an das Device gesetzt wird.
Bezogen auf Punkt 1 (eine andere Situation) habe ich einen Homematic-Aktor für eine bestimmte Zeit anschalten wollen, und muss dafür ein Leerzeichen im Set-Parameter unterbringen.
Hier war die ursprüngliche Definitionsidee wie folgt:
define Poolpumpe_Timer WeekdayTimer Poolpumpe Mo-So|08:00|on-for-timer 1800
Da wird dann die 1800 abgeschnitten, da es wegen des Leerzeichens als nächstes Profil interpretiert wird.
Hier hatte auch ein Kommando helfen können:
define Poolpumpe_Timer WeekdayTimer Poolpumpe Mo-So|08:00|on-for-timer%201800 { fhem('set @ '.uri_unescape('%')) }
Reinerlein
Dietmar63
#5
zu1)
Vielleicht baue ich dieses Feature  demnächst aus - zumindest wenn Geräte geschaltet werden sollen, bei denen es sich nicht um eine Heizung handelt.
Die Motivation bestand darin an eine Heizungsanlage (FHT FS20) nur dann  Befehle zu senden wenn es wirklich notwendig ist. Jetzt wo alles fertig ist, bin ich der Überzeugung, dass das überflüssig ist. Eine Heizung wird vielleicht 10 mal am Tag verstellt. Für diese wenigen Funk-Pakete besteht nur dann ein Problem, wenn man mehr als 10 FHT betreiben gleichzeitig will. Dann ist FS20 nicht das richtige System.
zu 2)
define Poolpumpe_Timer WeekdayTimer Poolpumpe Mo-So|08:00|1800      set @ on-for-timer  %
Ich werde aber erst nach Auslieferung der Version 5.6 dazu kommen.
Gruß Dietmar
Dietmar63
Zu 1)
Ich habe es schon geschafft. Gebe es heute im Tagesverlauf frei.
Dann könnt ihr euren Code wieder vereinfachen.
Gruß Dietmar
Dietmar63
habe WD und HC eingecheckt.
jetzt funktioniert:
Gruß Dietmar
Puschel74
vergiss nicht
das klappt bei meinen Ladestationen auch
Ladestation_.* Mo|11:00|Laden Do|13:00|Laden set $NAME $EVENT
wunderbar - dank dir  ;)
Und @ und % sind eigentlich deprecated und sollten so irgendwann nichtmehr so einfach klappen.
Dietmar63
Und @ und % sind...
Werden im Modul nicht mehr direkt ersetzt. Die Ersetzung erfolgt über eine Funktionen aus fhem.pl. Wenn diese Funktionen umgestellt wird, werden HC und WD auch automatisch umgestellt.
Gruß Dietmar
