update wird nicht ausgeführt
Begonnen von Desaster, 07 November 2014, 00:29:13
Desaster
Abend zusammen,
ich nutze FHEM 5.5 auf einem Raspberry Pi B+. Habe mich an die Anleitungen gehalten und ein update über die Weboberfläche angestoßen. Nachdem die Update notice bestätigt wurde erscheint im Event monitor
2014-11-07 00:19:14 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
Danach passiert gar nichts mehr und der Event monitor zeigt die Parameter meiner Aktoren (Heiz-Thermostate).
In der Shell wird folgender Fehler bei dem Start des updates ausgeworfen:
Use of uninitialized value $code in concatenation (.) or string at FHEM/HttpUtils.pm line 145.
Use of uninitialized value $code in numeric eq (==) at FHEM/HttpUtils.pm line 146.
Ich habe auch bereits versucht update force zu nutzen, leider gleiches Ergebnis.
Zu den Fehlernachrichten habe ich nichts gefunden.
Ich danke euch für eure Unterstützung!
Liebe Grüße
Tim
fidel
Liefert dir update check noch zu aktualisierende module?
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
Desaster
Danke für deine Antwort.
Die Ausgabe liefert: Can't get controlfile from http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
Verstehe ich es richtig, dass es ein Problem bei dem Verbindungsaufbau gibt? Internetzugriff habe ich allerdings.
Wenn ich in der Shell per wget die Datei hole ist der Download auf dem Pi erfolgreich.
