Zusammenspiel HM-CC-RT-DN und HM-TC-IT-WM-W-EU
Begonnen von dancatt, 07 November 2014, 13:17:52
dancatt
ich hätte mal eine Frage im Zusammenspiel eines HM-CC-RT-DN mit einem HM-TC-IT-WM-W-EU:
Aus früheren Zeiten hat mein HM-CC-RT-DN noch eine Temperaturliste gespeichert. Inzwischen wird die Temperatur aber über den HM-TC-IT-WM-W-EU geregelt. Dies funktioniert soweit auch ganz gut. Nun ist mir in einem Plot (über den HM-CC-RT-DN) aufgefallen, dass dieser einige abrupte Zacken in der Soll-Temp-Kurve hat. Diese Zacken entsprechen genau den Schaltzeitpunkten der Temperaturliste des HM-CC-RT-DN.
Sollte es nicht so sein, dass die Temperaturliste des HM-CC-RT-DN ignoriert wird wenn ein HM-TC-IT-WM-W-EU mit einem HM-CC-RT-DN gepeert ist?
Ist das ein FW-Problem?
Der HM-CC-RT-DN steht übrigens auf Auto. Der HM-CC-RT-DN sollte meines Erachtens aber trotzdem nicht schalten.
Vielen Dank.
Gruß Daniel
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
Thorsten Pferdekaemper
mir scheint, dass der EU einfach periodisch die Soll-Temperatur schickt. Ich hatte das Verhalten auch. Wenn man den DN auf "manuell" setzt, dann ist das weg.
   Thorsten
FUIP
Herr 3x
Habe ich auch beobachtet. Meine Suche hat ergeben, dass der EU immer ein Funktelegramm schickt, wenn sich die Ist-Temperatur sendet oder ein Schaltzeitpunkt gekommen ist. Das Funktelegramm umfasst auch immer die Soll-Temperatur und die Feuchte.
Du kannst das einfach mal überprüfen: Den EU eine Minute in die Hand nehmen zum Erwärmen und dann ins Log schauen.
Herr 3x
Pythonf
Zu dem zusammenspiel hab ich auch eine Frage:
Ich habe einen virtuellen Fensterkontakt und einen Raum mit RT und HM-TC-IT-WM-W-EU welche über FHEM gepeert sind. Wenn ich den Fensterkontakt mit dem RT peere funktioniert die WinClosed Erkennung, aber der RT nimmt bei geschlossenem Fenster die alte Temperatur nicht wieder an. Muss ich den Fensterkontakt mit dem HM-TC-IT-WM-W-EU peeren?
Fabian
dancatt
Soweit ich weiß muss der Fensterkontakt mit dem HM-TC-IT-WM-W-EU gepeert werden.
set <HM-Sec-SC> peerChan 0 <HM-TC-IT-WM-W-EU-Gerät>_WindowRec single set
Siehe auch:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-TC-IT-WM-W-EU_Funk-Wandthermostat_AP
dancatt
Leider wird mein RT wieder auf auto gestellt und ich habe dann wieder dieses verhalten.
Ich nehme an der HM-TC-IT-WM-W-EU stellt den RT wieder auf auto.
CQuadrat
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
dancatt
Auf dem wandthermostat ist die Version 1.2 und auf dem RT die Version 1.4.
Herr 3x
Ich bin hier nochmal die Logs durchgegangen und kann das so ein Verhalten nicht finden. Der RT hat auch noch ein altes Temperaturprofil, das aber komplett vom EU übersteuert wird. Beide Geräte stehen auf "Auto".
SW-Version Wand ist 1.2, RT ist 1.0.
Kannst du mal bitte die peerings der beiden Geräte posten?
Zur anderen Frage:
Der Fensterkontakt ist bei mir mit beiden Geräten gepeert (Der Wandthermostat kam später, da habe ich das peering aus dem RT nicht mehr rausgenommen). Gab bisher keine Probleme.
Herr 3x
dancatt
Ich vermute dass es an der Firmware 1.4 des HM-CC-RT-DN hängt.
list HM-CC-RT-DN_Clima:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/CUL_HM.cfg
   DEF        22C13A04
   NAME       WZ_Heizungsthermostat_Clima
   NR         402
   STATE      T: 23.3 desired: 21.5 valve: 0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     WZ_Heizungsthermostat
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       T:
         Dblog:
           TIME       1415563461.42028
           VALUE      23.3 desired: 21.5 valve: 0
       Valveposition:
         Dblog:
           VALUE      0
       Boosttime:
         Dblog:
           VALUE      -
       Controlmode:
         Dblog:
           VALUE      auto
       Desired-temp:
         Dblog:
           VALUE      21.5
       Measured-temp:
         Dblog:
           VALUE      23.3
       Motorerr:
         Dblog:
           VALUE      ok
       Partyend:
         Dblog:
           VALUE      -
       Partystart:
         Dblog:
           VALUE      -
       Partytemp:
         Dblog:
           VALUE      -
   Readings:
     2014-11-07 13:00:13   CommandAccepted yes
     2014-10-23 19:56:21   R-boostPeriod   5 min
     2014-10-23 19:56:21   R-boostPos      80 %
     2014-10-30 19:45:08   R-btnNoBckLight off
     2014-10-23 19:56:21   R-dayTemp       21 C
     2014-10-30 19:45:08   R-daylightSaveTime on
     2014-10-30 19:45:08   R-decalcTime    11:00
     2014-10-30 19:45:08   R-decalcWeekday Sat
     2014-10-30 19:45:08   R-modePrioManu  all
     2014-10-30 19:45:08   R-modePrioParty all
     2014-10-23 19:56:21   R-nightTemp     17 C
     2014-10-30 19:45:08   R-noMinMax4Manu off
     2014-10-30 19:45:08   R-regAdaptive   on
     2014-10-30 19:45:08   R-reguExtI      15
     2014-10-30 19:45:08   R-reguExtP      30
     2014-10-30 19:45:08   R-reguExtPstart 30
     2014-10-30 19:45:08   R-reguIntI      14
     2014-10-30 19:45:08   R-reguIntP      29
     2014-10-30 19:45:08   R-reguIntPstart 25
     2014-10-30 19:45:08   R-showInfo      time
     2014-10-30 19:45:08   R-showWeekday   off
     2014-10-30 19:49:01   R-sign          off
     2014-10-23 19:56:21   R-tempMax       30.5 C
     2014-10-23 19:56:21   R-tempMin       4.5 C
     2014-10-30 19:45:08   R-tempOffset    0.0K
     2014-10-23 19:56:21   R-valveErrPos   15 %
     2014-10-30 19:49:05   R-valveMaxPos   100 %
     2014-10-23 19:56:21   R-valveOffsetRt 0 %
     2014-10-30 19:45:08   R-winOpnBoost   off
     2014-10-23 19:56:21   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2014-10-30 19:45:08   R-winOpnMode    on
     2014-10-23 19:56:21   R-winOpnPeriod  15 min
     2014-10-23 19:56:21   R-winOpnTemp    12 C
     2014-10-30 23:05:58   R_0_tempListSat 06:15 16.5 19:00 20.5 22:30 22.0 24:00 16.5
     2014-10-30 23:05:58   R_1_tempListSun 06:15 16.5 19:00 20.5 22:30 22.0 24:00 16.5
     2014-10-30 23:05:58   R_2_tempListMon 06:15 16.5 08:00 20.5 15:00 5.0 19:00 20.5 22:30 22.0 24:00 16.5
     2014-10-30 23:05:58   R_3_tempListTue 06:15 16.5 08:00 20.5 15:00 5.0 19:00 20.5 22:30 22.0 24:00 16.5
     2014-10-30 23:05:58   R_4_tempListWed 06:15 16.5 08:00 20.5 15:00 5.0 19:00 20.5 22:30 22.0 24:00 16.5
     2014-10-30 23:05:58   R_5_tempListThu 06:15 16.5 08:00 20.5 15:00 5.0 19:00 20.5 22:30 22.0 24:00 16.5
     2014-10-30 23:05:58   R_6_tempListFri 06:15 16.5 08:00 20.5 15:00 5.0 19:00 20.5 22:30 22.0 24:00 16.5
     2014-10-30 23:05:58   R_tempList_State verified
     2014-11-09 21:04:21   ValvePosition   0
     2014-11-09 21:04:21   boostTime       -
     2014-11-09 21:04:21   controlMode     auto
     2014-11-09 21:04:21   desired-temp    21.5
     2014-11-09 21:04:21   measured-temp   23.3
     2014-11-09 21:04:21   motorErr        ok
     2014-11-09 21:04:21   partyEnd        -
     2014-11-09 21:04:21   partyStart      -
     2014-11-09 21:04:21   partyTemp       -
     2014-11-07 13:00:13   recentStateType ack
     2014-11-09 21:04:21   state           T: 23.3 desired: 21.5 valve: 0
   Helper:
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
   expert     1
   group      WZ Heizungsthermostat
   icon       max_heizungsthermostat
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       99 CUL_HM
list HM-CC-RT-DN_Climate:
   DEF        22C13A02
   NAME       WZ_Heizungsthermostat_Climate
   NR         396
   STATE      peered
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   peerList   WZ_Wandthermostat_Climate,
   Readings:
     2014-10-30 19:49:00   R-sign          off
     2014-11-09 19:49:03   peerList        WZ_Wandthermostat_Climate,
     2014-11-09 19:49:03   state           peered
   Helper:
     Role:
       chn        1
   expert     1
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,27011E02,
   room       99 CUL_HM
list HM-CC-RT-DN_Weather:
   DEF        22C13A01
   NAME       WZ_Heizungsthermostat_Weather
   NR         393
   STATE      23.3
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   peerList   WZ_Wandthermostat_Weather,
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Measured-temp:
         Dblog:
           TIME       1415563583.21506
           VALUE      23.3
       State:
         Dblog:
           VALUE      23.3
   Readings:
     2014-10-30 19:48:59   R-sign          off
     2014-11-09 21:06:23   measured-temp   23.3
     2014-11-09 19:49:03   peerList        WZ_Wandthermostat_Weather,
     2014-11-09 21:06:23   state           23.3
   Helper:
     Role:
       chn        1
   expert     1
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,27011E01,
   room       99 CUL_HM
list HM-TC-IT-WM-W-EU_Climate:
   DEF        27011E02
   NAME       WZ_Wandthermostat_Climate
   NR         377
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     WZ_Wandthermostat
   peerList   WZ_Heizungsthermostat_Climate,
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       T:
         Dblog:
           TIME       1415563619.38387
           VALUE      23.3 desired
       Battery:
         Dblog:
           TIME       1415560393.54506
           VALUE      ok
       Boosttime:
         Dblog:
           VALUE      -
       Commreporting:
         Dblog:
           VALUE      off
       Controlmode:
         Dblog:
           VALUE      auto
       Desired-temp:
         Dblog:
           VALUE      21.5
       Humidity:
         Dblog:
           VALUE      61
       Measured-temp:
         Dblog:
           VALUE      23.3
       Winopenreporting:
         Dblog:
           VALUE      off
   Readings:
     2014-11-07 09:05:51   CommandAccepted yes
     2014-10-23 19:55:04   R-boostPeriod   5 min
     2014-10-23 19:55:04   R-dayTemp       21 C
     2014-11-02 19:35:38   R-daylightSaveTime on
     2014-11-02 19:35:38   R-heatCool      heating
     2014-10-23 19:55:04   R-hyst2point    0.4 C
     2014-11-02 19:35:38   R-modePrioManu  all
     2014-11-02 19:35:38   R-modePrioParty all
     2014-10-23 19:55:04   R-nightTemp     17 C
     2014-11-02 19:35:38   R-noMinMax4Manu off
     2014-11-02 19:35:38   R-sendWeatherData on
     2014-11-02 19:35:38   R-showHumidity  temp
     2014-11-02 19:35:38   R-showInfo      time
     2014-11-02 19:35:38   R-showSetTemp   actTemp
     2014-11-02 19:35:38   R-showWeekday   off
     2014-10-23 19:55:04   R-tempMax       30.5 C
     2014-10-23 19:55:04   R-tempMin       4.5 C
     2014-11-02 19:35:38   R-tempOffset    0.0K
     2014-11-02 19:35:51   R-weekPrgSel    prog2
     2014-11-02 19:35:38   R-winOpnBoost   off
     2014-11-02 19:35:51   R_P1_0_tempListSat 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:51   R_P1_1_tempListSun 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:51   R_P1_2_tempListMon 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:51   R_P1_3_tempListTue 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:51   R_P1_4_tempListWed 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:51   R_P1_5_tempListThu 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:51   R_P1_6_tempListFri 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:51   R_P1_tempList_State verified
     2014-11-02 19:35:56   R_P2_0_tempListSat 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:56   R_P2_1_tempListSun 06:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:56   R_P2_2_tempListMon 06:00 17.0 08:00 22.5 15:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:56   R_P2_3_tempListTue 06:00 17.0 08:00 22.5 15:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:56   R_P2_4_tempListWed 06:00 17.0 08:00 22.5 15:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:56   R_P2_5_tempListThu 06:00 17.0 08:00 22.5 15:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:56   R_P2_6_tempListFri 06:00 17.0 08:00 22.5 15:00 17.0 23:00 22.5 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:56   R_P2_tempList_State verified
     2014-11-02 19:35:59   R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:59   R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:59   R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:59   R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:59   R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:59   R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:59   R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
     2014-11-02 19:35:59   R_P3_tempList_State verified
     2014-11-09 20:13:13   battery         ok
     2014-11-09 20:13:13   boostTime       -
     2014-11-09 20:13:13   commReporting   off
     2014-11-09 20:13:13   controlMode     auto
     2014-11-09 21:06:59   desired-temp    21.5
     2014-11-09 21:06:59   humidity        61
     2014-11-09 21:06:59   measured-temp   23.3
     2014-11-09 19:49:03   peerList        WZ_Heizungsthermostat_Climate,
     2014-11-07 09:05:51   recentStateType ack
     2014-11-09 21:06:59   state           T: 23.3 desired: 21.5
     2014-11-09 20:13:13   winOpenReporting off
   Helper:
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
   expert     1
   group      WZ Wandthermostat
   icon       max_wandthermostat
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,22C13A02,
   room       99 CUL_HM
   subType    thermostat
list HM-TC-IT-WM-W-EU_Weather:
   DEF        27011E01
   NAME       WZ_Wandthermostat_Weather
   NR         374
   STATE      T: 23.3 H: 61
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   peerList   WZ_Heizungsthermostat_Weather,
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       T:
         Dblog:
           TIME       1415563639.26913
           VALUE      23.3 H
       Humidity:
         Dblog:
           VALUE      61
       Temperature:
         Dblog:
           VALUE      23.3
   Readings:
     2014-11-09 21:07:19   humidity        61
     2014-11-09 19:49:03   peerList        WZ_Heizungsthermostat_Weather,
     2014-11-09 21:07:19   state           T: 23.3 H: 61
     2014-11-09 21:07:19   temperature     23.3
   Helper:
     Role:
       chn        1
   expert     1
   peerIDs    00000000,22C13A01,
   room       99 CUL_HM
   subType    thermostat
Herr 3x
Merkwürdig, meine Kombination sieht nicht anders aus.  :-\ Oder ich sehe den Unterschied nicht.
Was ist denn, wenn du die TempList mal löschst?
Herr 3x
dancatt
So. Ich habe nun im RT folgendes Temperaturprofil eingestellt:
R_0_tempListSat 24:00 17.0
R_1_tempListSun 24:00 17.0
R_2_tempListMon 24:00 17.0
R_3_tempListTue 24:00 17.0
R_4_tempListWed 24:00 17.0
R_5_tempListThu 24:00 17.0
R_6_tempListFri 24:00 17.0
Hatte heute zumindest mal im Plot keine Zacken zu sehen.
Werde dies mal weiter beobachten.
MadMax-FHEM
habe aktuell 3 HM-TC-IT-WM-W-EU mit jeweils einem HM-CC-RT-DN Weather und Climate gepeert laufen.
Um zu sehen wann die Ventile öffnen habe ich mir das mit Graphen anzeigen lassen.
Dabei ist mir bei einem ebenfalls ein "Zacken" aufgefallen und zwar immer morgens um 06:00.
Habe dann mal getrennt die "desired-temp" des HM-TC-IT-WM-W-EU und des HM-CC-RT-DN aufgezeichnet (sollten ja eigentlich identisch sein).
Tatsächlich geht der "desired-temp" des einen HM-CC-RT-DN um 06:00 (kurz) auf 21.0 -> "Zacken" in der Ventilöffnung und dann wieder runter...
Habe dann die Temperaturlisten zwischen den HM-TC-IT-WM-W-EU und HM-CC-RT-DN verglichen und festgestellt, dass der mit dem "Zacken" noch das "default" eingestellt hat: bis 06:00 17.0 dann 21.0 usw.
Die Temperaturliste des zugehörigen HM-TC-IT-WM-W-EU hat aber erst ab 06:30 21.0 usw.
Die anderen haben (wohl) keinen "Zacken" weil bei einem die Temperaturlisten übereinstimmen bzw. komplett in Manual-Mode gefahren wird...
Habe dann den "abgestimmten" HM-CC-RT-DN ebenfalls auf "default" gestellt und siehe da: "Zacken"...
Erste Idee: nur den HM-CC-RT-DN in Manual-Mode betreiben -> kein Zugriff auf die eigene Temperaturliste...
Aber Umstellen am HM-CC-RT-DN selbst führt dazu, dass auch der  HM-TC-IT-WM-W-EU in Manual-Mode geht -> das will ich ja nicht.
Umstellen per "set-Befehl" direkt beim HM-CC-RT-DN geht...
...eine Zeit lang gut, dann aber wird dieser wieder auf Auto-Mode umgestellt und damit tritt dann potentiell wieder der "Zacken" auf...
Zweite Idee: die Temperaturlisten synchronisieren (wollte ich gerade anfangen zu programmieren ODER: gibt's das schon??)
Allerdings sieht die "Lösung" von dancatt auch gut aus und würde wohl helfen...
...und ist deutlich einfacher als bei evtl. "notwendigen" Anpassungen der Temperaturliste eines HM-TC-IT-WM-W-EU auch immer die des zugehörigen HM-CC-RT-DN anzupassen (oder automatisch synchronisieren zu lassen).
Aber woher kommt es, dass der HM-CC-RT-DN ab und an statt NUR durch den HM-TC-IT-WM-W-EU gesteuert zu werden auf seine eigene Temperaturliste zurückgreift?
In den Logs konnte ich keine Kommunikationsfehler etc. finden und da ich ja nicht der einzige bin (dachte ich bevor ich diesen Thread gefunden habe) scheint es wohl auch kein Kommunikationsfehler zu sein, oder??
(war auch eine Idee/Grund: HM-CC-RT-DN bekommt keine "desired-temp" vom HM-TC-IT-WM-W-EU und schaltet, da ja Auto-Mode, in seine eigene Temperaturliste bis dann [kurz darauf] doch wieder ein "desired-temp" [eben niedriger] kommt -> "Zacken")
FHEM PI3 Buster (Test)
MadMax-FHEM
Hallo Herr 3x,
TempList löschen?
Wie ginge das?
Sorry, wenn ich statt (wild) suchen einfach mal schnell frage ;-)
Danke, Joachim
martinp876
templist löschen geht nicht. man kann nur eine temp am tag setzen.
man kann die Nutzung abschalten, also auf manu stellen.
