Probleme nach Stromausfall
Begonnen von skeleton, 07 November 2014, 21:43:15
skeleton
ich befasse mich seit ca 3 Wochen mit FHEM und der Hausautomatisierung.
Bis dato hat alles super geklappt und ic bin mächtig vorangekommen
Ich verwende ausschliesslich Homatic Komponenten für den Moment.
Darunter Fallen
- 6 Thermostate
- 1 Aussenthermometer
- 1 4 fach Schalter für Hutschienenmontage
- 1 4 fach Schalter der hoeren IP Schutzklasse
- 5 Fensterkontakte
Aufgebaut ist das ganze auf einem BananaPi und einem CUL von Busware nebst 7" touch Screen
Als ich heute den 4 Fach Schalter nach 2 Tagen "trocken Test" an die Heizung angeschlossen habe, ist der Strom ausgefallen
seit dem macht men CUL Probleme.
Ereignisse werden nicht mehr sauber versendet und empfangen und der CUL meldet sich immer wieder ab
ein erneutes erase und Flashen mit dem compilat aus culfw-1.61.tar.gz mit
dfu-programmer atmega32u4 erase
dfu-programmer atmega32u4 flash CUL_V3.hex
geklappt
dfu-programmer atmega32u4 start
sagt nun aber
root@bananapi:/opt/fhem# dfu-programmer atmega32u4 start
dfu-programmer: no device present.
Witzigerweise finde ich unter /dev ein
crw-rw---T 1 root dialout 166, 1 Nov  7 21:14 /dev/ttyAC0
und nach dem der CUL gezogen und wieder gesteckt wurde ein
crw-rw---T 1 root dialout 166, 0 Nov  7 21:26 /dev/ttyACM0
var/log sagt
tail /var/log/messages
Nov  7 21:26:10 bananapi kernel: [ 4103.458884] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 85
Nov  7 21:26:15 bananapi kernel: [ 4108.052292] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 86 using sw-ehci
Nov  7 21:26:15 bananapi kernel: [ 4108.164258] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Nov  7 21:26:15 bananapi kernel: [ 4108.172298] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
Nov  7 21:26:15 bananapi kernel: [ 4108.180230] platform reg-20-cs-buck2: Driver reg-20-cs-buck2 requests probe deferral
Nov  7 21:26:15 bananapi kernel: [ 4108.192876] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
Nov  7 21:26:15 bananapi kernel: [ 4108.199874] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
Nov  7 21:26:15 bananapi kernel: [ 4108.213035] platform reg-20-cs-buck3: Driver reg-20-cs-buck3 requests probe deferral
Nov  7 21:26:15 bananapi kernel: [ 4108.219674] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
Nov  7 21:26:15 bananapi kernel: [ 4108.231796] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
Meine Konfig sieht wie folgt aus
attr global userattr devStateIcon devStateStyle fm_type fp_0_Stock fp_1_Stock fp_2_Stock icon sortby webCmd widgetOverride
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global sendStatistics never
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
## COC-Erweiterung von busware
## USB-CUL von busware einbinden und auf Homematic einstellen
define COC CUL /dev/ttyACM0@38400 0000
attr COC group System
attr COC rfmode HomeMatic
define EcoCheck at +*00:01:00 {\
if (Value("Anwesenheit") eq "0" && ($hms gt "06:00" and $hms lt "22:59")) {\
fhem("set HZ_SW4_SW_2  off");;\
fhem("set KU_SW4_Sw_03  off");;\
elsif (Value("Anwesenheit") eq "1" && ($hms gt "06:00" and $hms lt "23:00")) {\
fhem("set HZ_SW4_SW_2  on");;\
fhem("set KU_SW4_Sw_03  on");;\
## Anwesenheit verarbeiten und Reagieren wenn niemand zuhause ist
define Anwesenheit dummy
define AbsentTimer dummy
define Anwesendcheck at +*00:01:00 {\
if (Value("iPhoneCarlos") eq "absent" && Value("iPhoneHeidi") eq "absent" && Value("SamsungJeanLuc") eq "absent") {\
fhem("set Anwesenheit 0") if (Value("Anwesenheit") ne "0");;\
elsif (Value("iPhoneCarlos") eq "present" or Value("iPhoneHeidi") eq "present" or  Value("SamsungJeanLuc") eq "present") {\
fhem ("set Anwesenheit 1");;\
## Hier wird die Schlafzimmer Temperatur gespeichert, wenn das
## Fenster geöffnet ist und zurück geschrieben wenn es geschlossen wird.
## SZ.fensteroffen, um zu erkennen, ob Fenster geöffnet wurde ###
## SZ.fensteroffenTemp speichert ,,vorher"-Temperatur der Heizung
define SZ.fensteroffenTemp dummy
define SZ.fensteroffen dummy
### Bei Öffnung wird aktueller Wert gespeichert in Dummy, Temp auf 12 gesetzt und der Zustands-Dummy aktiviert ###
define TempSZSenken notify SZ_FE_SW:open {\
my $SZCurrentTemp=ReadingsVal("SZ_FE_Clima","desired-temp",0);;\
fhem ("set SZ_FE_Clima desired-temp 12.0;; set SZ.fensteroffen on;; set SZ.fensteroffenTemp $SZCurrentTemp")\
define TempSZAnheben notify SZ_FE_SW:closed {\
my $SZTempBefore=Value("SZ.fensteroffenTemp");;\
if (Value("SZ.fensteroffen") eq "on") {\
fhem ("set SZ_FE_Clima desired-temp $SZTempBefore;; set SZ.fensteroffen off")\
## Hier wird die Büro Temperatur gespeichert, wenn das
## Bu.fensteroffen, um zu erkennen, ob Fenster geöffnet wurde ###
define BU.fensteroffen dummy
### Dummy speichert ,,vorher"-Temperatur der Heizung ###
define BU.fensteroffenTemp dummy
define TempBUSenken notify BU_FE_SW:open {\
my $BUCurrentTemp=ReadingsVal("BU_FE_Clima","desired-temp",0);;\
fhem ("set BU_FE_Clima desired-temp 12.0;; set BU.fensteroffen on;; set BU.fensteroffenTemp $BUCurrentTemp")\
### Bei Schließen wird alter Wert wieder gesetzt, Zustands-Dummy wieder aus, nur wenn Zustand bisher offen ###
define TempBUAnheben notify BU_FE_SW:closed {\
my $BUTempBefore=Value("BU.fensteroffenTemp");;\
if (Value("BU.fensteroffen") eq "on") { \
fhem ("set BU_FE_Clima desired-temp $BUTempBefore;; set BU.fensteroffen off") \
## Hier wird die Badezimmer Temperatur gespeichert, wenn das
## Dummy, um zu erkennen, ob Fenster geöffnet wurde ###
define BZ.fensteroffen dummy
define BZ.fensteroffenTemp dummy
define TempBZSenken notify BZ_FE_SW:open {\
      my $BZCurrentTemp=ReadingsVal("BZ_FE_Clima","desired-temp",0);;\
      fhem ("set BZ_FE_Clima desired-temp 12.0;; set BZ.fensteroffen on;; set BZ.fensteroffenTemp $BZCurrentTemp")\
define TempBZAnheben notify BZ_FE_SW:closed {\
        my $BZTempBefore=Value("BZ.fensteroffenTemp");;\
        if (Value("BZ.fensteroffen") eq "on") { \
        fhem ("set BZ_FE_Clima desired-temp $BZTempBefore;; set BZ.fensteroffen off") \
## Hier wird die Wohnzimmer Temperatur gespeichert, wenn das
define WZ.fensteroffen dummy
define WZ.fensteroffenTemp dummy
define TempWZSenken notify BL_FE_SW:open {\
my $WZCurrentTemp=ReadingsVal("WZ_FE_Clima","desired-temp",0);;\
fhem ("set WZ_FE_Clima desired-temp 12.0;; set WZ.fensteroffen on;; set WZ.fensteroffenTemp $WZCurrentTemp")\
define TempWZAnheben notify BL_FE_SW:closed {\
my $WZTempBefore=Value("WZ.fensteroffenTemp");;\
if (Value("WZ.fensteroffen") eq "on") { \
fhem ("set WZ_FE_Clima desired-temp $WZTempBefore;; set WZ.fensteroffen off") \
## Hier wird die Küchen Temperatur gespeichert, wenn das
define KU.fensteroffen dummy
define KU.fensteroffenTemp dummy
define TempKUSenken notify KU_FE_SW:open {\
my $KUCurrentTemp=ReadingsVal("KU_FE_Clima","desired-temp",0);;\
fhem ("set KU_FE_Clima desired-temp 12.0;; set KU.fensteroffen on;; set KU.fensteroffenTemp $KUCurrentTemp")\
define TempKUAnheben notify KU_FE_SW:closed {\
my $KUTempBefore=Value("KU.fensteroffenTemp");;\
if (Value("KU.fensteroffen") eq "on") { \
fhem ("set KU_FE_Clima desired-temp $KUTempBefore;; set KU.fensteroffen off") \
##generelle Schaltzeiten
## Kaffeemaschine um 05:30 an und 19:30 aus
define KaffeMaschine_an at *05:30:00 set KU_SW4_Sw_04 on
define KaffeMaschine_aus at *17:00:00 set KU_SW4_Sw_04 off
## Untertischgeraet um 05:50 an und 23:00 aus
define UnterTisch_an at *05:50:00 set KU_SW4_Sw_03 on
define UnterTisch_aus at *23:00:00 set KU_SW4_Sw_03 off
## WarmwasserPumpe um 05:50 an und 22:30 aus
define WarmWasser_an at *06:00:00 set HZ_SW4_Sw_01 on
define Warmwasser_aus at *23:00:00 set HZ_SW4_Sw_01 off
## Heizungsprofile setzen
## Das hier sind die Grundprofile die dafür sorgen das beim Start des Systems etwas auf die Thermostate geschrieben wird
## und das Basis Schaltzeiten anliegen
## 1234567 sind die Wochentage angefangen mit Montag=1 gefolgt von den Schaltzeiten
define Flur Heating_Control FLUR_Clima                  1234567|24:00|18 1234567|09:00|18 18:30|16
define Badezimmer Heating_Control BZ_FE_Clima    1234567|24:00|18 12345|05:30|20 12345|08:00|18 18:00|20  67|08:30|20 67|11:30|19
define Schlafzimmer Heating_Control SZ_FE_Clima  1234567|24:00|18 12345|05:30|20 12345|08:00|18 20:30|20
define Jean_Luc Heating_Control JL_FE_Clima         1234567|24:00|18 12345|05:30|20 12345|08:00|18 20:30|20
define Wohnzimmer Heating_Control WZ_FE_Clima  1234567|24:00|18 12345|05:30|20 12345|08:00|18 12:00|21 22:00|18  67|09:00|21 22:00|18
define Kueche Heating_Control KU_FE_Clima           1234567|24:00|18 12345|05:30|20 12345|08:00|18 12:00|21 22:00|18  67|09:00|21 22:00|18
define Buero Heating_Control BU_FE_Clima              1234567|24:00|15 12345|08:30|19 12345|16:00|18 20:30|15
## WebOberflaeche und Parameter
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB group System
attr WEB hiddenroom DashboardRoom
attr WEB icon HOME_Status.1
attr WEB menuEntries restart,cmd=shutdown+restart,update,cmd=update,updatecheck,cmd=update+check,reloadMyUt ils,cmd=reload+99_myUtils.pm
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone group System
attr WEBphone hiddenroom DashboardRoom
attr WEBphone icon it_smartphone
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet group System
attr WEBtablet hiddenroom DashboardRoom
attr WEBtablet stylesheetPrefix darksmallscreen
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate group System
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
attr initialUsbCheck group System
#https einschalten
#attr WEB HTTPS 1
#attr WEBphone HTTPS 1
#attr WEBtablet HTTPS 1
## Wetter Vorhersage einbinden
define Bornheim Weather 640335
attr Bornheim icon weather_directions
define Forecast Weather 640335 1800
define MyWeatherWeblink weblink htmlCode { WeatherAsHtmlD("Bornheim") }
attr MyWeatherWeblink group Wetter
##Dashboard
define MainDBoard Dashboard
attr MainDBoard dashboard_rowcentercolwidth 30,70
attr MainDBoard dashboard_rowcenterheight 600
attr MainDBoard dashboard_tab1groups Handy,Wetter
attr MainDBoard dashboard_tab1name Main
attr MainDBoard dashboard_tab2groups FE-Schalter-UG,HZ_Regler-UG,Temperaturen-UG
attr MainDBoard dashboard_tab2name Ergeschoss
attr MainDBoard dashboard_tab3groups FE-Schalter-1-OG,HZ-Regler-1-OG,Temperaturen-1-OG
attr MainDBoard dashboard_tab3name 1-Etage
attr MainDBoard dashboard_tab4groups HZ-Regler-2-OG,KU_SW,Temperaturen-2-OG
attr MainDBoard dashboard_tab4name 2-Etage
attr MainDBoard dashboard_tab5groups HCS
attr MainDBoard dashboard_tab5name Heizung
attr MainDBoard dashboard_tabcount 5
attr MainDBoard dashboard_width 90
define MainDBoard_weblink weblink htmlCode {DashboardAsHtml("MainDBoard")}
attr MainDBoard_weblink room DashboardRoom
# Handy Mac Adressen einbinden
define iPhoneCarlos PRESENCE function {snmpCheck("10.0.4.2","1111111")} 30 30
attr iPhoneCarlos devStateIcon present:status_available absent:status_away_1
attr iPhoneCarlos group Handy
attr iPhoneCarlos icon it_smartphone
define SamsungCarlos PRESENCE function {snmpCheck("10.0.4.2","111111")} 30 30
attr SamsungCarlos devStateIcon present:status_available absent:status_away_1
attr SamsungCarlos group Handy
attr SamsungCarlos icon it_smartphone
define SamsungJeanLuc PRESENCE function {snmpCheck("10.0.4.2","11111111")} 30 30
attr SamsungJeanLuc devStateIcon present:status_available absent:status_away_1
attr SamsungJeanLuc group Handy
attr SamsungJeanLuc icon it_smartphone
define iPhoneHeidi PRESENCE function {snmpCheck("10.0.4.2","1111111")} 30 30
attr iPhoneHeidi devStateIcon present:status_available absent:status_away_1
attr iPhoneHeidi group Handy
attr iPhoneHeidi icon it_smartphone
## Wohnzimmer Heizung Fenster
define WZ_FE CUL_HM 2B39C2
attr WZ_FE IODev COC
attr WZ_FE actCycle 000:10
attr WZ_FE actStatus unknown
attr WZ_FE alias WZ_Fenster
attr WZ_FE autoReadReg 4_reqStatus
attr WZ_FE expert 2_full
attr WZ_FE firmware 1.3
attr WZ_FE icon hc_wht_regler
attr WZ_FE model HM-CC-RT-DN
attr WZ_FE serialNr LEQ0422934
attr WZ_FE subType thermostat
attr WZ_FE webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define FileLog_WZ_FW FileLog ./log/WZ_FE-%Y.log WZ_FE
define WZ_FE_Weather CUL_HM 2B39C201
attr WZ_FE_Weather model HM-CC-RT-DN
attr WZ_FE_Weather peerIDs 00000000,
define WZ_FE_Climate CUL_HM 2B39C202
attr WZ_FE_Climate model HM-CC-RT-DN
attr WZ_FE_Climate peerIDs 00000000,
define WZ_FE_WindowRec CUL_HM 2B39C203
attr WZ_FE_WindowRec model HM-CC-RT-DN
attr WZ_FE_WindowRec peerIDs 00000000,
attr WZ_FE_WindowRec stateFormat last:trigLast
define WZ_FE_Clima CUL_HM 2B39C204
attr WZ_FE_Clima alias WZ FE Clima
attr WZ_FE_Clima fp_2_Stock 688,590,7,desired-temp
attr WZ_FE_Clima group HZ-Regler-2-OG,HZ_Regler
attr WZ_FE_Clima icon hc_wht_regler
attr WZ_FE_Clima model HM-CC-RT-DN
attr WZ_FE_Clima peerIDs 00000000,
attr WZ_FE_Clima room 2_Etage
define WZ_FE_ClimaTeam CUL_HM 2B39C205
attr WZ_FE_ClimaTeam model HM-CC-RT-DN
attr WZ_FE_ClimaTeam peerIDs 00000000,
define WZ_FE_remote CUL_HM 2B39C206
attr WZ_FE_remote model HM-CC-RT-DN
attr WZ_FE_remote peerIDs 00000000,
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector event-on-change-reading .*
attr ActionDetector model ActionDetector
## Kuechen Heizung
define KU_FE CUL_HM 2B1B23
attr KU_FE IODev COC
attr KU_FE actCycle 000:10
attr KU_FE actStatus unknown
attr KU_FE autoReadReg 4_reqStatus
attr KU_FE expert 2_full
attr KU_FE firmware 1.3
attr KU_FE icon hc_wht_regler
attr KU_FE model HM-CC-RT-DN
attr KU_FE serialNr LEQ0421090
attr KU_FE subType thermostat
attr KU_FE webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define FileLog_KU_FE FileLog ./log/KU_FE-%Y.log KU_FE
attr FileLog_KU_FE group Temperaturen-2-OG
attr FileLog_KU_FE logtype text
define KU_FE_Weather CUL_HM 2B1B2301
attr KU_FE_Weather model HM-CC-RT-DN
attr KU_FE_Weather peerIDs 00000000,
define KU_FE_Climate CUL_HM 2B1B2302
attr KU_FE_Climate model HM-CC-RT-DN
attr KU_FE_Climate peerIDs 00000000,
define KU_FE_WindowRec CUL_HM 2B1B2303
attr KU_FE_WindowRec model HM-CC-RT-DN
attr KU_FE_WindowRec peerIDs 00000000,
attr KU_FE_WindowRec stateFormat last:trigLast
define KU_FE_Clima CUL_HM 2B1B2304
attr KU_FE_Clima fp_2_Stock 580,1006,7,desired-temp
attr KU_FE_Clima group HZ-Regler-2-OG,HZ_Regler
attr KU_FE_Clima icon hc_wht_regler
attr KU_FE_Clima model HM-CC-RT-DN
attr KU_FE_Clima peerIDs 00000000,
attr KU_FE_Clima room 2_Etage
define KU_FE_ClimaTeam CUL_HM 2B1B2305
attr KU_FE_ClimaTeam model HM-CC-RT-DN
attr KU_FE_ClimaTeam peerIDs 00000000,
define KU_FE_remote CUL_HM 2B1B2306
attr KU_FE_remote model HM-CC-RT-DN
attr KU_FE_remote peerIDs 00000000,
## Badezimmer Heizung
define BZ_FE CUL_HM 2B3A88
attr BZ_FE IODev COC
attr BZ_FE actCycle 000:10
attr BZ_FE actStatus alive
attr BZ_FE autoReadReg 4_reqStatus
attr BZ_FE expert 2_full
attr BZ_FE firmware 1.3
attr BZ_FE icon hc_wht_regler
attr BZ_FE model HM-CC-RT-DN
attr BZ_FE serialNr LEQ0423187
attr BZ_FE subType thermostat
attr BZ_FE webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define FileLog_BZ_FE FileLog ./log/BZ_FE-%Y.log BZ_FE
attr FileLog_BZ_FE logtype text
define BZ_FE_Weather CUL_HM 2B3A8801
attr BZ_FE_Weather model HM-CC-RT-DN
attr BZ_FE_Weather peerIDs 00000000,
define BZ_FE_Climate CUL_HM 2B3A8802
attr BZ_FE_Climate model HM-CC-RT-DN
attr BZ_FE_Climate peerIDs 00000000,
define BZ_FE_WindowRec CUL_HM 2B3A8803
attr BZ_FE_WindowRec model HM-CC-RT-DN
attr BZ_FE_WindowRec peerIDs 00000000,
attr BZ_FE_WindowRec stateFormat last:trigLast
define BZ_FE_Clima CUL_HM 2B3A8804
attr BZ_FE_Clima fp_1_Stock 626,466,7,desired-temp
attr BZ_FE_Clima group HZ-Regler-1-OG
attr BZ_FE_Clima icon hc_wht_regler
attr BZ_FE_Clima model HM-CC-RT-DN
attr BZ_FE_Clima peerIDs 00000000,
attr BZ_FE_Clima room 1_Etage
define BZ_FE_ClimaTeam CUL_HM 2B3A8805
attr BZ_FE_ClimaTeam model HM-CC-RT-DN
attr BZ_FE_ClimaTeam peerIDs 00000000,
define BZ_FE_remote CUL_HM 2B3A8806
attr BZ_FE_remote model HM-CC-RT-DN
attr BZ_FE_remote peerIDs 00000000,
#### Schlafzimmer Heizung
define SZ_FE CUL_HM 293BB9
attr SZ_FE IODev COC
attr SZ_FE actCycle 000:10
attr SZ_FE actStatus unknown
attr SZ_FE autoReadReg 4_reqStatus
attr SZ_FE expert 2_full
attr SZ_FE firmware 1.2
attr SZ_FE icon hc_wht_regler
attr SZ_FE model HM-CC-RT-DN
attr SZ_FE serialNr LEQ0385560
attr SZ_FE subType thermostat
attr SZ_FE webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define FileLog_SZ_FE FileLog ./log/SZ_FE-%Y.log SZ_FE
attr FileLog_SZ_FE logtype text
define SZ_FE_Weather CUL_HM 293BB901
attr SZ_FE_Weather model HM-CC-RT-DN
attr SZ_FE_Weather peerIDs 00000000,
define SZ_FE_Climate CUL_HM 293BB902
attr SZ_FE_Climate model HM-CC-RT-DN
attr SZ_FE_Climate peerIDs 00000000,
define SZ_FE_WindowRec CUL_HM 293BB903
attr SZ_FE_WindowRec model HM-CC-RT-DN
attr SZ_FE_WindowRec peerIDs 00000000,
attr SZ_FE_WindowRec stateFormat last:trigLast
define SZ_FE_Clima CUL_HM 293BB904
attr SZ_FE_Clima fp_1_Stock 780,462,7,desired-temp
attr SZ_FE_Clima group HZ-Regler-1-OG
attr SZ_FE_Clima icon hc_wht_regler
attr SZ_FE_Clima model HM-CC-RT-DN
attr SZ_FE_Clima peerIDs 00000000,
attr SZ_FE_Clima room 1_Etage
define SZ_FE_ClimaTeam CUL_HM 293BB905
attr SZ_FE_ClimaTeam model HM-CC-RT-DN
attr SZ_FE_ClimaTeam peerIDs 00000000,
define SZ_FE_remote CUL_HM 293BB906
attr SZ_FE_remote model HM-CC-RT-DN
attr SZ_FE_remote peerIDs 00000000,
## Flur Heizung
define FLUR CUL_HM 293CA4
attr FLUR IODev COC
attr FLUR actCycle 000:10
attr FLUR actStatus unknown
attr FLUR autoReadReg 4_reqStatus
attr FLUR expert 2_full
attr FLUR firmware 1.2
attr FLUR model HM-CC-RT-DN
attr FLUR serialNr LEQ0385300
attr FLUR webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define FileLog_FLUR FileLog ./log/FLUR-%Y.log FLUR
attr FileLog_FLUR logtype text
define FLUR_Weather CUL_HM 293CA401
attr FLUR_Weather model HM-CC-RT-DN
attr FLUR_Weather peerIDs 00000000,
define FLUR_Climate CUL_HM 293CA402
attr FLUR_Climate model HM-CC-RT-DN
attr FLUR_Climate peerIDs 00000000,
define FLUR_WindowRec CUL_HM 293CA403
attr FLUR_WindowRec model HM-CC-RT-DN
attr FLUR_WindowRec peerIDs 00000000,
attr FLUR_WindowRec stateFormat last:trigLast
define FLUR_Clima CUL_HM 293CA404
attr FLUR_Clima fp_0_Stock 792,329,7,desired-temp
attr FLUR_Clima group HZ_Regler-UG
attr FLUR_Clima icon hc_wht_regler
attr FLUR_Clima model HM-CC-RT-DN
attr FLUR_Clima peerIDs 00000000,
attr FLUR_Clima room 0_Etage
define FLUR_ClimaTeam CUL_HM 293CA405
attr FLUR_ClimaTeam model HM-CC-RT-DN
attr FLUR_ClimaTeam peerIDs 00000000,
define FLUR_remote CUL_HM 293CA406
attr FLUR_remote model HM-CC-RT-DN
attr FLUR_remote peerIDs 00000000,
## Buero Heizungs Thermostat
define BU_FE CUL_HM 293B1B
attr BU_FE IODev COC
attr BU_FE actCycle 000:10
attr BU_FE actStatus unknown
attr BU_FE autoReadReg 4_reqStatus
attr BU_FE expert 2_full
attr BU_FE firmware 1.2
attr BU_FE model HM-CC-RT-DN
attr BU_FE serialNr LEQ0385718
attr BU_FE subType thermostat
attr BU_FE webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define BU_FE_Weather CUL_HM 293B1B01
attr BU_FE_Weather model HM-CC-RT-DN
attr BU_FE_Weather peerIDs 00000000,
define BU_FE_Climate CUL_HM 293B1B02
attr BU_FE_Climate model HM-CC-RT-DN
attr BU_FE_Climate peerIDs 00000000,
define BU_FE_WindowRec CUL_HM 293B1B03
attr BU_FE_WindowRec model HM-CC-RT-DN
attr BU_FE_WindowRec peerIDs 00000000,
attr BU_FE_WindowRec stateFormat last:trigLast
define BU_FE_Clima CUL_HM 293B1B04
attr BU_FE_Clima fp_0_Stock 774,228,7,desired-temp
attr BU_FE_Clima group HZ_Regler-UG
attr BU_FE_Clima icon hc_wht_regler
attr BU_FE_Clima model HM-CC-RT-DN
attr BU_FE_Clima peerIDs 00000000,
attr BU_FE_Clima room 0_Etage
define BU_FE_ClimaTeam CUL_HM 293B1B05
attr BU_FE_ClimaTeam model HM-CC-RT-DN
attr BU_FE_ClimaTeam peerIDs 00000000,
define BU_FE_remote CUL_HM 293B1B06
attr BU_FE_remote model HM-CC-RT-DN
attr BU_FE_remote peerIDs 00000000,
define FileLog_BU_FE FileLog ./log/BU_FE-%Y.log BU_FE
attr FileLog_BU_FE logtype text
## Graphen Plots fuer den Temperatur Verlauf
define SVG_FileLog_BZ_FE_1 SVG FileLog_BZ_FE:SVG_FileLog_BZ_FE_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_BZ_FE_1 group Temperaturen-1-OG
attr SVG_FileLog_BZ_FE_1 room 1_Etage
define SVG_FileLog_SZ_FE_1 SVG FileLog_SZ_FE:SVG_FileLog_SZ_FE_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_SZ_FE_1 group Temperaturen-1-OG
attr SVG_FileLog_SZ_FE_1 room 1_Etage
define SVG_FileLog_KU_FE_1 SVG FileLog_KU_FE:SVG_FileLog_KU_FE_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_KU_FE_1 group Temperaturen-2-OG
attr SVG_FileLog_KU_FE_1 room 2_Etage
define SVG_FileLog_WZ_FW_1 SVG FileLog_WZ_FW:SVG_FileLog_WZ_FW_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_WZ_FW_1 group Temperaturen-2-OG
attr SVG_FileLog_WZ_FW_1 room 2_Etage
define SVG_FileLog_FLUR_1 SVG FileLog_FLUR:SVG_FileLog_FLUR_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_FLUR_1 group Temperaturen-UG
attr SVG_FileLog_FLUR_1 room 0_Etage
define SVG_FileLog_BU_FE_1 SVG FileLog_BU_FE:SVG_FileLog_BU_FE_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_BU_FE_1 group Temperaturen-UG
## Badezimmer Fenster Kontakt
define BZ_FE_SW CUL_HM 2A3872
attr BZ_FE_SW IODev COC
attr BZ_FE_SW actCycle 028:00
attr BZ_FE_SW actStatus alive
attr BZ_FE_SW autoReadReg 4_reqStatus
attr BZ_FE_SW devStateIcon open:fts_window_1w_open closed:fts_window_1w
attr BZ_FE_SW expert 2_full
attr BZ_FE_SW firmware 2.4
attr BZ_FE_SW fp_1_Stock 589,479,0,
attr BZ_FE_SW group FE-Schalter-1-OG
attr BZ_FE_SW model HM-SEC-SC-2
attr BZ_FE_SW peerIDs 00000000,
attr BZ_FE_SW room 1_Etage
attr BZ_FE_SW serialNr LEQ0238874
attr BZ_FE_SW subType threeStateSensor
define FileLog_BZ_FE_SW FileLog ./log/BZ_FE_SW-%Y.log BZ_FE_SW
attr FileLog_BZ_FE_SW logtype text
## Buero Fenster Kontakt
define BU_FE_SW CUL_HM 2A374F
attr BU_FE_SW IODev COC
attr BU_FE_SW actCycle 028:00
attr BU_FE_SW actStatus unknown
attr BU_FE_SW autoReadReg 4_reqStatus
attr BU_FE_SW devStateIcon open:fts_window_1w_open closed:fts_window_1w
attr BU_FE_SW expert 2_full
attr BU_FE_SW firmware 2.4
attr BU_FE_SW fp_0_Stock 800,246,0,
attr BU_FE_SW group FE-Schalter-UG
attr BU_FE_SW model HM-SEC-SC-2
attr BU_FE_SW peerIDs 00000000,
attr BU_FE_SW room 0_Etage
attr BU_FE_SW serialNr LEQ0238989
attr BU_FE_SW subType threeStateSensor
define FileLog_BU_FE_SW FileLog ./log/BU_FE_SW-%Y.log BU_FE_SW
attr FileLog_BU_FE_SW logtype text
## Schlafzimmer Fenster Kontakt
define SZ_FE_SW CUL_HM 23124F
attr SZ_FE_SW IODev COC
attr SZ_FE_SW actCycle 028:00
attr SZ_FE_SW actStatus alive
attr SZ_FE_SW autoReadReg 4_reqStatus
attr SZ_FE_SW devStateIcon open:fts_window_1w_open closed:fts_window_1w
attr SZ_FE_SW expert 2_full
attr SZ_FE_SW firmware 2.4
attr SZ_FE_SW fp_1_Stock 814,484,0,
attr SZ_FE_SW group FE-Schalter-1-OG
attr SZ_FE_SW model HM-SEC-SC-2
attr SZ_FE_SW peerIDs 00000000,
attr SZ_FE_SW room 1_Etage
attr SZ_FE_SW serialNr LEQ0238831
attr SZ_FE_SW subType threeStateSensor
define FileLog_SZ_FE_SW FileLog ./log/SZ_FE_SW-%Y.log SZ_FE_SW
attr FileLog_SZ_FE_SW logtype text
### Schalter Kueche fur KaffeMaschiene und Untertischgeraet
define KU_SW4 CUL_HM 2D0099
attr KU_SW4 IODev COC
attr KU_SW4 autoReadReg 4_reqStatus
attr KU_SW4 expert 2_full
attr KU_SW4 firmware 2.4
attr KU_SW4 model HM-LC-SW4-DR
attr KU_SW4 serialNr LEQ0628088
attr KU_SW4 subType switch
attr KU_SW4 webCmd getConfig:clear msgEvents
## Kanal 1
define KU_SW4_Sw_01 CUL_HM 2D009901
attr KU_SW4_Sw_01 group KU_SW
attr KU_SW4_Sw_01 model HM-LC-SW4-DR
attr KU_SW4_Sw_01 peerIDs 00000000,
attr KU_SW4_Sw_01 room 2_Etage
attr KU_SW4_Sw_01 webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_KU_SW4_Sw_01 FileLog ./log/KU_SW4_Sw_01%Y.log  KU_SW4_Sw_01
attr FileLog_KU_SW4_Sw_01 logtype text
## Kanal 2
define KU_SW4_Sw_02 CUL_HM 2D009902
attr KU_SW4_Sw_02 group KU_SW
attr KU_SW4_Sw_02 model HM-LC-SW4-DR
attr KU_SW4_Sw_02 peerIDs 00000000,
attr KU_SW4_Sw_02 room 2_Etage
attr KU_SW4_Sw_02 webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_KU_SW4_Sw_02 FileLog ./log/KU_SW4_Sw_02%Y.log  KU_SW4_Sw_02
attr FileLog_KU_SW4_Sw_02 logtype text
## Kanal 3
define KU_SW4_Sw_03 CUL_HM 2D009903
attr KU_SW4_Sw_03 fp_2_Stock 37,823,0,
attr KU_SW4_Sw_03 group KU_SW
attr KU_SW4_Sw_03 model HM-LC-SW4-DR
attr KU_SW4_Sw_03 peerIDs 00000000,
attr KU_SW4_Sw_03 room 2_Etage
attr KU_SW4_Sw_03 webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_KU_SW4_Sw_03 FileLog ./log/KU_SW4_Sw_03%Y.log  KU_SW4_Sw_03
attr FileLog_KU_SW4_Sw_03 logtype text
## Kanal 4
define KU_SW4_Sw_04 CUL_HM 2D009904
attr KU_SW4_Sw_04 fp_2_Stock 112,782,0,
attr KU_SW4_Sw_04 group KU_SW
attr KU_SW4_Sw_04 model HM-LC-SW4-DR
attr KU_SW4_Sw_04 peerIDs 00000000,
attr KU_SW4_Sw_04 room 2_Etage
attr KU_SW4_Sw_04 webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_KU_SW4_Sw_04 FileLog ./log/KU_SW4_Sw_04%Y.log  KU_SW4_Sw_04
attr FileLog_KU_SW4_Sw_04 logtype text
##Heizungschalter im Keller
define HZ_SW4_SW CUL_HM 2A4578
attr HZ_SW4_SW IODev COC
attr HZ_SW4_SW autoReadReg 4_reqStatus
attr HZ_SW4_SW expert 2_full
attr HZ_SW4_SW firmware 1.12
attr HZ_SW4_SW model HM-LC-SW4-SM
attr HZ_SW4_SW serialNr LEQ0254017
attr HZ_SW4_SW subType switch
attr HZ_SW4_SW webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_HZ_SW4_SW FileLog ./log/HZ_SW4_SW-%Y.log HZ_SW4_SW
attr FileLog_HZ_SW4_SW logtype text
## Kanal 1 fuer Warmwasserpumpe
define HZ_SW4_SW_1 CUL_HM 2A457801
attr HZ_SW4_SW_1 model HM-LC-SW4-SM
attr HZ_SW4_SW_1 peerIDs 00000000,
attr HZ_SW4_SW_1 room Heizung
attr HZ_SW4_SW_1 webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_HZ_SW4_SW_1 FileLog ./log/HZ_SW4_SW_1%Y.log  HZ_SW4_SW_1
attr FileLog_HZ_SW4_SW_1 logtype text
## Kanal 2 fuer die Heizungspumpe
define HZ_SW4_SW_2 CUL_HM 2A457802
attr HZ_SW4_SW_2 model HM-LC-SW4-SM
attr HZ_SW4_SW_2 peerIDs 00000000,
attr HZ_SW4_SW_2 room Heizung
attr HZ_SW4_SW_2 webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_HZ_SW4_SW_2 FileLog ./log/HZ_SW4_SW_2%Y.log  HZ_SW4_SW_2
attr FileLog_HZ_SW4_SW_2 logtype text
define HZ_SW4_SW_3 CUL_HM 2A457803
attr HZ_SW4_SW_3 model HM-LC-SW4-SM
attr HZ_SW4_SW_3 peerIDs 00000000,
attr HZ_SW4_SW_3 room Heizung
attr HZ_SW4_SW_3 webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_HZ_SW4_SW_3 FileLog ./log/HZ_SW4_SW_3%Y.log  HZ_SW4_SW_3
attr FileLog_HZ_SW4_SW_3 logtype text
define HZ_SW4_SW_4 CUL_HM 2A457804
attr HZ_SW4_SW_4 model HM-LC-SW4-SM
attr HZ_SW4_SW_4 peerIDs 00000000,
attr HZ_SW4_SW_4 room Heizung
attr HZ_SW4_SW_4 webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_HZ_SW4_SW_4 FileLog ./log/HZ_SW4_SW_4%Y.log  HZ_SW4_SW_4
attr FileLog_HZ_SW4_SW_4 logtype text
define Fhemobile dummy
attr Fhemobile comment 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
## Ein virtuelles Gerät namens "heatDemand" vom Typ "HCS" wird angelegt und soll das Gerät
## HeizungsSchalter schalten. Die Abfrage der
## Thermostate soll im Abstand von "10" Minuten erfolgen, Wärmebedarf liegt an, wenn ein oder
## mehrere Ventiantriebe größer / gleich "40" Prozent geöffnet sind, es liegt kein
## Wärmebedarf an, wenn ein zuvor anforderndes Ventil wieder unter "35" Prozent gesunken
## ist.
define heatDemand HCS HZ_SW4_SW_2 01 40 35
attr heatDemand alias Heizung Steuerung
attr heatDemand devStateIcon on:general_an off:general_aus
attr heatDemand deviceCmdOff off
attr heatDemand deviceCmdOn on
attr heatDemand ecoTemperatureOff 25
attr heatDemand ecoTemperatureOn 12
attr heatDemand event-on-change-reading state,devicestate,eco,overdrive
attr heatDemand group HCS
attr heatDemand icon sani_boiler_temp
attr heatDemand idleperiod 1
attr heatDemand interval 5
attr heatDemand loglevel 3
attr heatDemand mode thermostat
attr heatDemand room Heizung
attr heatDemand sensorReading temperature
attr heatDemand sensorThresholdOff 21
attr heatDemand sensorThresholdOn 15
attr heatDemand thermostatThresholdOff 0.5
attr heatDemand thermostatThresholdOn 0.5
attr heatDemand valveThresholdOff 40
attr heatDemand valveThresholdOn 35
attr heatDemand webCmd on:off
## Floor Plaene, werden hier eingebunden
define 0_Stock FLOORPLAN
# attr 0_Stock fp_arrange 1
define 1_Stock FLOORPLAN
# attr 1_Stock fp_arrange 1
define 2_Stock FLOORPLAN
# attr 2_Stock fp_arrange 1
## Heizungsregler fuer Jean-Luc's Zimmer
define JL_FE CUL_HM 2E6EBF
attr JL_FE IODev COC
attr JL_FE actCycle 000:10
attr JL_FE actStatus unknown
attr JL_FE autoReadReg 4_reqStatus
attr JL_FE expert 2_full
attr JL_FE firmware 1.3
attr JL_FE icon hc_wht_regler
attr JL_FE model HM-CC-RT-DN
attr JL_FE serialNr LEQ0902382
attr JL_FE subType thermostat
attr JL_FE webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define FileLog_JL_FE FileLog ./log/JL_FE-%Y.log JL_FE
attr FileLog_JL_FE logtype text
define JL_FE_Weather CUL_HM 2E6EBF01
attr JL_FE_Weather model HM-CC-RT-DN
attr JL_FE_Weather peerIDs 00000000,
define JL_FE_Climate CUL_HM 2E6EBF02
attr JL_FE_Climate model HM-CC-RT-DN
attr JL_FE_Climate peerIDs 00000000,
define JL_FE_WindowRec CUL_HM 2E6EBF03
attr JL_FE_WindowRec model HM-CC-RT-DN
attr JL_FE_WindowRec peerIDs 00000000,
attr JL_FE_WindowRec stateFormat last:trigLast
define JL_FE_Clima CUL_HM 2E6EBF04
attr JL_FE_Clima fp_1_Stock 781,224,7,desired-temp
attr JL_FE_Clima group HZ-Regler-1-OG
attr JL_FE_Clima icon hc_wht_regler
attr JL_FE_Clima model HM-CC-RT-DN
attr JL_FE_Clima peerIDs 00000000,
attr JL_FE_Clima room 1_Etage
define JL_FE_ClimaTeam CUL_HM 2E6EBF05
attr JL_FE_ClimaTeam model HM-CC-RT-DN
attr JL_FE_ClimaTeam peerIDs 00000000,
define JL_FE_remote CUL_HM 2E6EBF06
attr JL_FE_remote model HM-CC-RT-DN
attr JL_FE_remote peerIDs 00000000,
define SVG_FileLog_JL_FE_1 SVG FileLog_JL_FE:SVG_FileLog_JL_FE_1:CURRENT
## Balkon Schalter
define BL_FE_SW CUL_HM 2D9299
attr BL_FE_SW IODev COC
attr BL_FE_SW actCycle 000:50
attr BL_FE_SW actStatus unknown
attr BL_FE_SW alias BL_FE_SW
attr BL_FE_SW autoReadReg 4_reqStatus
attr BL_FE_SW devStateIcon open:fts_window_1w_open closed:fts_window_1w
attr BL_FE_SW expert 2_full
attr BL_FE_SW firmware 1.0
attr BL_FE_SW fp_2_Stock 24,295,0,
attr BL_FE_SW model HM-SEC-SCo
attr BL_FE_SW room 2_Etage
attr BL_FE_SW serialNr LEQ0923352
attr BL_FE_SW subType threeStateSensor
define FileLog_BL_FE_SW FileLog ./log/BL_FE_SW-%Y.log BL_FE_SW
attr FileLog_BL_FE_SW logtype text
## Kuechen Dachfenster Schalter
define KU_FE_SW CUL_HM 2ED150
attr KU_FE_SW IODev COC
attr KU_FE_SW actCycle 000:50
attr KU_FE_SW actStatus unknown
attr KU_FE_SW alias KU_FE_SW
attr KU_FE_SW autoReadReg 4_reqStatus
attr KU_FE_SW devStateIcon open:fts_window_1w_open closed:fts_window_1w
attr KU_FE_SW expert 2_full
attr KU_FE_SW firmware 1.0
attr KU_FE_SW fp_2_Stock 470,1031,0,
attr KU_FE_SW model HM-SEC-SCo
attr KU_FE_SW room 2_Etage
attr KU_FE_SW serialNr LEQ0919754
attr KU_FE_SW subType threeStateSensor
define FileLog_KU_FE_SW FileLog ./log/KU_FE_SW-%Y.log KU_FE_SW
attr FileLog_KU_FE_SW logtype text
attr FileLog_KU_FE_SW room 2_Etage
## Aussentemperatur Sensor
define AS_TMP_SE CUL_HM 27BA0E
attr AS_TMP_SE IODev COC
attr AS_TMP_SE actCycle 000:10
attr AS_TMP_SE actStatus unknown
attr AS_TMP_SE autoReadReg 4_reqStatus
attr AS_TMP_SE expert 2_full
attr AS_TMP_SE firmware 1.3
attr AS_TMP_SE icon temp_outside
attr AS_TMP_SE model HM-WDS10-TH-O
attr AS_TMP_SE peerIDs 00000000,
attr AS_TMP_SE serialNr LEQ0177296
attr AS_TMP_SE subType THSensor
define FileLog_AS_TMP_SE FileLog ./log/AS_TMP_SE-%Y.log AS_TMP_SE
attr FileLog_AS_TMP_SE logtype text
define SVG_FileLog_AS_TMP_SE_2 SVG FileLog_AS_TMP_SE:SVG_FileLog_AS_TMP_SE_2:CURRENT
attr SVG_FileLog_AS_TMP_SE_2 group Wetter
Fehlermeldung des Heiungsschalters als Beispiel
2014-11-07_21:36:34 HZ_SW4_SW ResndFail
2014-11-07_21:36:34 HZ_SW4_SW CMDs_done_Errors:1
2014-11-07_21:36:34 HZ_SW4_SW MISSING ACK
Fhem.log
PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 41.
2014.11.02 18:02:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 41.
2014.11.02 18:02:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 41.
2014.11.02 18:18:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 4
und
2014.11.07 21:11:06 3: COC: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.11.07 21:11:06 3: CUL_HM set HZ_SW4_SW_2 on
2014.11.07 21:11:06 3: CUL_HM set KU_SW4_Sw_03 on
2014.11.07 21:11:08 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (COC)
2014.11.07 21:11:09 3: Setting COC baudrate to 38400
2014.11.07 21:11:09 1: /dev/ttyACM0 reappeared (COC)
2014.11.07 21:11:09 3: COC: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.11.07 21:11:10 3: HCS heatDemand Found 7 Device(s): 0 FHT, 7 HM-CC-TC, 0 MAX, demand: 0, idle: 7, ignored: 0, excluded: 0, unknown: 0, eco: no overdrive: no
2014.11.07 21:11:10 3: CUL_HM set HZ_SW4_SW_2 off
2014.11.07 21:11:12 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (COC)
2014.11.07 21:11:13 3: Setting COC baudrate to 38400
2014.11.07 21:11:13 1: /dev/ttyACM0 reappeared (COC)
2014.11.07 21:11:13 3: COC: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.11.07 21:11:17 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (COC)
2014.11.07 21:11:18 3: Setting COC baudrate to 38400
2014.11.07 21:11:18 1: /dev/ttyACM0 reappeared (COC)
2014.11.07 21:11:18 3: COC: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.11.07 21:11:21 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (COC)
2014.11.07 21:11:22 3: Setting COC baudrate to 38400
2014.11.07 21:11:22 1: /dev/ttyACM0 reappeared (COC)
2014.11.07 21:11:22 3: COC: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.11.07 21:11:30 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (COC)
2014.11.07 21:11:31 3: Setting COC baudrate to 38400
2014.11.07 21:11:31 1: /dev/ttyACM0 reappeared (COC)
2014.11.07 21:11:31 3: COC: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.11.07 21:12:06 3: CUL_HM set HZ_SW4_SW_2 on
2014.11.07 21:12:06 3: CUL_HM set KU_SW4_Sw_03 on
2014.11.07 21:12:08 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (COC)
2014.11.07 21:12:08 3: Setting COC baudrate to 38400
2014.11.07 21:12:08 1: /dev/ttyACM0 reappeared (COC)
2014.11.07 21:12:08 3: COC: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.11.07 21:12:11 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (COC)
2014.11.07 21:12:12 3: Setting COC baudrate to 38400
2014.11.07 21:12:12 1: /dev/ttyACM0 reappeared (COC)
2014.11.07 21:12:12 3: COC: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.11.07 21:12:16 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (COC)
2014.11.07 21:12:17 3: Setting COC baudrate to 38400
2014.11.07 21:12:17 1: /dev/ttyACM0 reappeared (COC)
2014.11.07 21:12:17 3: COC: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.11.07 21:12:21 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (COC)
2014.11.07 21:12:21 3: Setting COC baudrate to 38400
2014.11.07 21:12:21 1: /dev/ttyACM0 reappeared (COC)
2014.11.07 21:12:21 3: COC: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.11.07 21:12:52 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (COC)
2014.11.07 21:12:53 3: Setting COC baudrate to 38400
2014.11.07 21:12:53 1: /dev/ttyACM0 reappeared (COC)
2014.11.07 21:12:53 3: COC: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.11.07 21:12:56 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (COC)
Tja di Frage ist, hat der 2 malige Stromausfall meinen CUL gekilled oder was ist kaputt.....?
Etwas ratlos und am frieren da ie Heizung nicht geht :-)
Cheers
(C)arlos
BananaPi mt 0.5TB SSD,Fhem, Homebridge,CUL V3, 9xHM-CC-RT-DN,1xHM-WDS30-T-O, 1xHM-ES-PMSw1-Pl, 2xHM-WDS10-TH-O, 1xHM-SwI-3-FM,1xHM-SEC-WDS-2, 3xHM-Sec-SC-2, 3xHM-LC-Sw1PBU-FM, 3x,HM-SEC-SD-2,
3xHM-ES-PMSw1-Pl,1xHM-SWI-3-FM
Puschel74
zwäng deine fhem.cfg mal in Code-Tags bitte.
Und wozu die gesamte fhem.cfg ???
Ich weiß - ich mach mich mal wieder unbeliebt:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
skeleton
noe nicht unbeliebt..... :-) schon Ok.
Die gesamte, da ich nicht weiss was die Ursache ist ?
Witzigerweise kann der CUL anscheinend lesend zugreifen
2014.11.07 21:52:43 3: HCS heatDemand Found 7 Device(s): 0 FHT, 7 HM-CC-TC, 0 MAX, demand: 0, idle: 7, ignored: 0, excluded: 0, unknown: 0, eco: no overdrive: no
aber reicht schreiben...
neues peering hat auch nichts gebracht ....
immer noch kalt hier :-)
Puschel74
wirf mal alles aus der fhem.cfg raus bis auf das define des CUL.
Danach mal den EventMonitor öffnen und warten ob Events deiner Geräte ankommen.
skeleton
ok....die fhem.cfg sieht nun so aus
define FileLog_COC FileLog ./log/COC-%Y.log COC
attr FileLog_COC logtype text
#https einschalten
#attr WEB HTTPS 1
nein kommt nix rein aber witziger Weise finde ich nun das im Logfile
COC: unknown message V 1.61 CUL868
2014.11.08 09:21:55 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it (COC)
2014.11.08 09:21:55 2: Switched COC rfmode to HomeMatic
2014.11.08 09:21:55 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.11.08 09:21:55 3: WEB: port 8083 opened
2014.11.08 09:21:55 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.11.08 09:21:55 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.11.08 09:21:56 2: eventTypes: loaded 2370 events from ./log/eventTypes.txt
2014.11.08 09:21:56 1: Including ./log/fhem.save
2014.11.08 09:23:25 1: Including fhem.cfg
2014.11.08 09:23:25 3: Opening COC device /dev/ttyACM0
2014.11.08 09:23:25 3: Setting COC baudrate to 38400
2014.11.08 09:23:25 3: COC device opened
2014.11.08 09:23:25 2: COC: unknown message V 1.61 CUL868
2014.11.08 09:23:28 2: COC: unknown message V 1.61 CUL868
2014.11.08 09:23:31 2: COC: unknown message V 1.61 CUL868
2014.11.08 09:23:34 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it (COC)
2014.11.08 09:23:34 2: Switched COC rfmode to HomeMatic
2014.11.08 09:23:34 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.11.08 09:23:34 3: WEB: port 8083 opened
2014.11.08 09:23:34 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.11.08 09:23:34 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.11.08 09:23:34 2: eventTypes: loaded 2370 events from ./log/eventTypes.txt
2014.11.08 09:23:34 1: Including ./log/fhem.save
Und dass im CUL spezifischem LogFile
2014-11-08_09:18:19 COC UNKNOWNCODE V 1.61 CUL868
2014-11-08_09:21:49 COC UNKNOWNCODE V 1.61 CUL868
2014-11-08_09:21:52 COC UNKNOWNCODE V 1.61 CUL868
2014-11-08_09:23:25 COC UNKNOWNCODE V 1.61 CUL868
2014-11-08_09:23:28 COC UNKNOWNCODE V 1.61 CUL868
2014-11-08_09:23:31 COC UNKNOWNCODE V 1.61 CUL868
2014-11-08_09:27:11 COC UNKNOWNCODE V 1.61 CUL868
2014-11-08_09:27:14 COC UNKNOWNCODE V 1.61 CUL868
2014-11-08_09:27:17 COC UNKNOWNCODE V 1.61 CUL868
cheers
(C)arlos
Puschel74
wirf das
noch aus deiner Konfig raus.
Save config anklicken und neu starten.
skeleton
Ok...
das wirft dann das in den Logfiles aus
bewusst die tail -f Ausgabe um die zeitliche Abfolge zu zeigen ... !
==> fhem-2014-11.log <==
2014.11.08 09:43:30 1: Including fhem.cfg
2014.11.08 09:43:30 3: Opening COC device /dev/ttyACM0
2014.11.08 09:43:30 3: Setting COC baudrate to 38400
2014.11.08 09:43:30 3: COC device opened
==> COC-2014.log <==
2014-11-08_09:43:30 COC UNKNOWNCODE V 1.61 CUL868
2014.11.08 09:43:30 2: COC: unknown message V 1.61 CUL868
2014-11-08_09:43:33 COC UNKNOWNCODE V 1.61 CUL868
2014.11.08 09:43:33 2: COC: unknown message V 1.61 CUL868
2014-11-08_09:43:36 COC UNKNOWNCODE V 1.61 CUL868
2014.11.08 09:43:36 2: COC: unknown message V 1.61 CUL868
2014.11.08 09:43:39 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it (COC)
2014.11.08 09:43:39 2: Switched COC rfmode to HomeMatic
2014.11.08 09:43:40 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.11.08 09:43:40 3: WEB: port 8083 opened
2014.11.08 09:43:40 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.11.08 09:43:40 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.11.08 09:43:40 2: eventTypes: loaded 2370 events from ./log/eventTypes.txt
2014.11.08 09:43:40 1: Including ./log/fhem.save
Puschel74
Zitatund einem CUL von Busware
Hast du nun einen CUL oder einen COC?
Zitat2014.11.08 09:43:39 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it (COC)
Ist er jetzt Initialized oder nicht?
Was sagt den ein versionin der FHEM-Befehlszeile?
Ich geh mal davon aus das du ein update gemacht hast.
skeleton
#8
CUL Version 3.4
Update ist gemacht Version zeigt folgendes
# $Id: fhem.pl 6889 2014-11-05 06:51:46Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 6755 2014-10-12 13:12:10Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 6863 2014-11-02 09:04:57Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 6884 2014-11-04 22:03:52Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 6769 2014-10-15 17:03:30Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 6765 2014-10-14 18:24:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 6660 2014-10-03 06:35:43Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 6792 2014-10-19 16:03:13Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 6611 2014-09-24 07:48:32Z rudolfkoenig $
Wie gesagt die CFG vom Anfang lief bis zum Stromausfall :-(
Puschel74
wenn es ein CUL ist kannst du ihn mal an einer anderen Hardware anstecken.
Es kann durchaus sein das durch eine Spannungsspitze bei Spannungswiederkehr der USB-Port was abbekommen hat <-- reine Vermutung da Ferndiagnose.
skeleton
Ja das ist auch meine Vermutung....
Hast du eine Idee an was anklemmen und wie testen ? Da bin ich etwas unbedarft....
Gerde an einen Windows Rechner geklemmt und der mosert rum "CUL868 Es wurde kein Treiber gefunden"
Auf Mac brauch ich das sicher erst gar nicht versuchen :-(
Puschel74
ich meine das Windows damals bei mir automatisch einen Treiber installiert hat.
ggf. den CUL mal mit gedrückter Taste einstecken und der Dinge harren die da kommen mögen.
Du kannst auch am Banana-Pi einen Usb-Stick anstecken und schauen ob du diesen ins System eingebunden bekommst.
Wenn der Stick iO ist und er lässt sich nicht einbinden hat wohl doch der Port was abbekommen.
skeleton
Ja normaler USB Stick wird erkannt und ist auch Beschreibbar.....WLAN über USB Stick geht auch ....
Mit gedrueckter Taste unter Windows reagiert er auch nicht .
Das sieht nicht gut aus ....
Flashen kann ich das Teil aber :-?
nebenbei mal danke für deine Hilfe :-)
Wenn der wirklich im Eimer ist, freue ich mich schon auf den Schriftwechsel mit Busware und die Lieferzeit...
Gibt es eine gute Adresse in Deutschland wo ich den schnell herbekomme ?
skeleton
Ok ich glaube nicht an Magie und Elfen oder so...aber
Folgender Vorgang
CUL aus dem BananaPi raus
CUL in meinen MAC rein ....Wirre Fehlermeldungen
CUL in den BananaPi zurueck ( mit gedrueckter Taste )
CUL Firmware mit dfu-programmer erase geloescht
CUL firmware mit dfu-programmer atmega32u4 flash CUL_V3.hex neu gebrannt
CUL Firmware mit dfu-programmer atmega32u4 start
und seit dem geht es wieder ????
fragt sich wie lange :-(
Wie gesagt die Firmware hatte ich schon 2-3 mal neu draufgebrannt aber ohne ihn vorher mal in den MAC zu packen ...
Ich gehe aber davon aus das das eine nichts mit dem anderem zu tun hat....
Ok danke für deine Hilfe bis jetzt, ich warte mal ab was das Weekend über passiert
cheers
(C)arlos
Puschel74
Hauptsache er macht wieder mit.
