Siedle HTA 811 - Türöffnung über Homematic
Begonnen von myrave, 07 November 2014, 23:04:19
myrave
Guten Abend Community,
in unserem Mehrfamilienhaus ist eine Siedle HTA 811 in der Wohnung vorhanden.
Ich würde gerne den "Türöffner Knopf" via HomeMatic in mein FHEM einbinden.
Leider konnte ich hierfür keinen passenden Artikel finden, die Möglichkeiten jedoch auf folgende HomeMatic Produkte eingrenzen:
HomeMatic Funk-Schaltaktor für Batteriebetrieb 1-Kanal (HM-LC-Sw1-BA-PCB) ODER HomeMatic Funk-Tasterschnittstelle 4fach (HM-PBI-4-FM) ?
Vielleicht hat das jemand schon realisiert, ich stelle es mir nicht so schwer vor, will aber nichts falsch machen. Vielen Dank für die Hilfe!
martinp876
Das eine ist ein relais mit dem du einen kontakt schliesen kannst. Der andere ist ein sensor mit dem man einen logischen trigger senden kann.  Vergleichbar sind die nicht
myrave
Stimmt, es müsste dann mit dem HomeMatic Funk-Schaltaktor für Batteriebetrieb 1-Kanal (HM-LC-Sw1-BA-PCB) in Kombination mit einer 9V Batterie klappen. Die Frage ist dann nur, wo ich das beim HTA 811 korrekt anschließe und ob es dabei noch etwas zu beachten gibt?
myrave
Falls jemand auf den Thread stoßen sollte, es funktioniert mittlerweile mit der 9V Batterie und einem 12V Relais (Finder).
Anschluss erfolgt parallel an 6.1 und I. Es lässt sich über FHEM mit "on-timer-for 1" direkt ansteuern. :)
micomat
wie genau hast Du das denn an das HTA811 angeklemmt? Hast Du evtl ein Foto/Schaltbild?
Danke,
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
