Window-State vom HM-TC-IT-WM-W-EU oder HM-CC-RT-DN
Begonnen von edank, 08 November 2014, 09:29:25
edank
Hallo an alle,
ist es irgendwie möglich den Fenster-Status von diesen Geräten abzufragen bzw. bei einer Änderung zu bekommen?
Möchte diesen gerne mit plotten.
Theoretisch könnte ich die Fenstersensoren mit loggen, das möchte ich mir aber sparen, denn bei drei Fenstern und einer Balkontüre ist der definitive Status nicht einfach zu ermitteln!
Zu wäre nur wenn von allen vier Sensoren dies die letzte Meldung war
Offen wenn nur einer von diesen das zu letzt meldet
Deswegen meine Frage, denn die beiden Geräte können das ja (Fenstersymbol am Display), wäre sehr praktisch wenn man eben diesen Status auch extern nützen könnte.
edank
martinp876
Mir leider nicht bekannt. Wurde schon häufiger gesucht
Herr 3x
Ich habe testweise ein Userreading gebastelt, das die WinOpenTemp mit der desiredTemp vergleicht. Ging leidlich, habe ich aber nicht weiter verfolgt. Evtl. hilft das ja.
Herr 3x
edank
ich danke euch beiden für die Antwort.
Finde ich schade das es nicht geht (auf direktem Wege).
LG edank
knochenmuehle
Ich gebe einem Dummy bei Statusänderung des Fensters einen Wert. Z. B. Fenster1 1 zu 2 auf Fenster2 3 zu 4 auf,  schreibe ein Logfile für die Dummys und kann das schön plotten. Die Unterbrechungen im Logfile fülle ich mir addlog alle 30 min. 7 Fenster gehen in einen Plot.
Andreas
Doch... pack die vier Devices in eine structure
Genau DAS liefert Dir die structure, sie meldet "closed" wenn ALLE devices diesen Status haben. Ansonsten meldet die structure "undefined"
