Plot für Temperatursensor
Begonnen von bertelbart, 09 November 2014, 12:01:05
bertelbart
Hallo, ich habe seit einiger Zeit einen Temperatursensor vom Typ Technoline TX29IT im Einsatz.
Da dieser Sensor nur Temperaturdaten übermittelt habe ich den Plot so angelegt, dass auf beiden Seiten des Plots die Tempeatur angezeigt wird.
Jetzt habe ich noch einen Sensor vom Typ S300TH im Einsatz, der zusätzlich noch die Luftfeuchtigkeit übermittelt. Die Daten werden auch in die Entsprechende LOG-Datei geschrieben, aber ich bekomme es nicht hin, dass die Luftfeuchtigkeitsdaten auch im Plot angezeigt werden. Die Achsenbeschriftung usw. funktioniert alles, aber dagestellt weden nur die Temperaturdaten.
Hat evtl. jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Gruss,
bertelbart
Puschel74
ZitatHat evtl. jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Nein leider.
Aufgrund deiner recht dürftigen Angaben ist hier mal wieder raten angesagt.
Ich vermute mal das du humidity nicht im zugehörigen GPlot-file auswerten lässt.
Nicht so rate und nachfrageintensiv wäre es wenn du einfach mal das GPlot-file zeigen würdest.
siehe hier:http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
bertelbart
Hier ist mein gplot-file:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2014-08-02 15:05:03
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Aussentemperatur'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "Temperature in C"
set y2label "Luftfeuchtigkeit (%)"
#FileLog 4:Temperatur2.*::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Temperatur (C)' ls l0 lw 1.5 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Luftfeuchtigkeit (%)' ls l2fill lw 0.2 with lines
franky08
#3
Du must die Readings beider devices in ein Log schreiben oder du nimmst DbLog, damit werden alle Readings, von allen devices in eine Datenbank geschrieben. Über exclude kannst du auch devices ausschließen. Guck mal in die commandref, da ist das alles beschrieben.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Puschel74
#4
naja, nur die Achsenbeschriftung und das Label zu ändern ist dann doch etwas zu wenig  8)
Wie ich ja schon geraten habe:
ZitatIch vermute mal das du humidity nicht im zugehörigen GPlot-file auswerten lässt.
Aber ich würde dir für die S300TH zu einem eigenen Gplot-file raten.
Edith: Allerdings erkennt man das du auch den verlinkten Beitrag nicht gelesen hast  ???
Sebastianstefan
ich bin auch grad an der Einrichtung meines Temperatursensors und dem Plot dran.
Aber wenn ich auf "Plots" klicke, kommt das hier:
Cannot read ./www/gplot/weblink_04Thermo.gplot
Ich hab mich an die Anleitung gehalten (oder es zumindest versucht ;): http://blog.moneybag.de/fhem-guenstige-temperatur-und-luftfeuchte-sensoren-von-lacrosse/
In meiner fhem.cfg steht:
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd Error messages while initializing FHEM:\
statefile: Please define SVG_FileLog_04Thermo_1 first\
Please define SVG_FileLog_04Thermo_2 first
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 2
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# myJeeLink
define myJeeLink JeeLink /dev/ttyUSB0
attr myJeeLink flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
## 3E ist die eindeutige Zuordnung des Sensors!!
define 04Thermo LaCrosse 3E
attr 04Thermo IODev myJeeLink
attr 04Thermo alias Balkon
attr 04Thermo event-min-interval state:600
attr 04Thermo group Temperaturen
attr 04Thermo icon scene_office
attr 04Thermo room Plots
#attr 04Thermo doAverage 1
define FileLog_04Thermo FileLog ./log/04Thermo-%Y.log 04Thermo:T:.*
attr FileLog_04Thermo logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
define weblink_04Thermo SVG FileLog_04Thermo:weblink_04Thermo:CURRENT
attr weblink_04Thermo alias Balkon
attr weblink_04Thermo label "Balkon min.: $data{min1} °C, max: $data{max1} °C, Letzte: $data{currval1} °C"
attr weblink_04Thermo room Plots
define SVG_FileLog_04Thermo_1 SVG FileLog_04Thermo:SVG_FileLog_04Thermo_1:CURRENT
Wo ist der Fehler?
danke und Grüße,
Sebastian
