Entwicklung: Sensor mit dem ESP8266 WLAN-Funkmodul
Begonnen von locutus, 09 November 2014, 19:30:06
PeMue
... aber compiliert hat er. Jetzt muss nur noch der ESP in den Flah- Modus  ;)
accessburn
#271
Achso, das heißt er kann ohne den Flashmodus garkeine antwort geben?
// Keine Veränderung... Nix auf COM11
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
hexenmeister
Doch, hier ist das Problem, dass COM-Port nicht da ist. Entweder ist  der falsche Port ausgewählt, oder sind keine Treiber installiert.
accessburn
Okay, das klingt schonmal gut :-) Problem haben wir, nun... Lösung :D
Den Port kann ich nicht auswählen, das Feld ist ausgegraut. Treiber... Welchen, woher? Tausend Fragen...
Wann gibts Kuchen?  :o ;D
Wezzy Rp3b> OctoPi
hexenmeister
#274
Ausgegraut weil kein Port verfügbar ist. Logisch.
Treiber... Ich habe nicht den ganzen tread gelesen, was hast du für Hardware? NodeMCU? WeMos? Schau mal, welcher UART Chip drauf ist.
Kuchen? Gute Idee, wollte mich eh in irgendeinem Café fur die nächsten Stunden einquartieren  ;D
accessburn
Das übersteigt eindeutig meinen Horizont  :-X
Vielleicht kannst du mal schauen, hier steht glaube ich das nötigste: https://forum.fhem.de/index.php/topic,28905.msg466351.html#msg466351
Wezzy Rp3b> OctoPi
hexenmeister
#276
Hm. Die usb Buchse ist da nur für Stromversorgung. Du benötigst ein Usb-to-TTL umsetzter. Wichtig! : für 3,3v.
Edit: auf einem bild ist eine rote Platine aufgesteckt. Das ist er. Wird nur zum flashen benötigt. Gibt's über ebay odet AliExpress für paar euro.
accessburn
Ja leck mich doch am a****  ;D
Also brauch ich das Ding. Dann besorg ich das mal. Vielen Dank, endlich einen Schritt weiter :)
Wezzy Rp3b> OctoPi
hexenmeister
accessburn
Darf ich hier Amazon Links posten?
https://www.amazon.de/gp/product/B01J7GV62I/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A1WC7UHL21E5DT
Der kann beides durch Jumpern.
Dann versuche ich mal mein Glück und warte mal bis das Ding ankommt.
Vielen Dank erstmal für die Hile  :-*  ;D
Wezzy Rp3b> OctoPi
hexenmeister
JoWiemann
Aber Vorsicht. Es werden nur die Signalleitungen auf 3,3V gesetzt. Der VCC Pin bleibt bei 5V, also nicht zur Versorgung des ESP8266 nehmen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
accessburn
Du meinst ich darf nur den USB-Port des Umsetzers nehmen, den vom ESP nicht anschließen?
Wezzy Rp3b> OctoPi
JoWiemann
Der Hinweis betrifft die Pin-Leiste des Umsetzers. Dort sind GND, VCC und die Signalleistungen (TX, RX, usw.) zugänglich. Es haben immer wieder Anwender GND, VCC der Pin-Leiste als Stromversorgung für den ESP beim Flashen benutzt und sich dann gweundert, dass der ESP gestorben ist, obwohl sie den Umsetzer auf 3,3 V gejumpert haben. Also am Besten den ESP, wenn vorhanden, über seinen USB Port versorgen und nur GND und die Signalleitungen zwischen Umsetzer und ESP anschließen. Hat der ESP keinen USB Port, dann muss noch ein DC/DC Wandler 5V -> 3.3V zwischen Umsetzer und ESP geschaltet werden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
accessburn
Okay, das ist gut zu wissen, das heißt ich trenne den 3,3 und den GND Pin ab, das er erst garnicht an den ESP kommt, versorge den ESP über ein externes USB-Netzgerät und das USB-Kabel zum Flashen am Umsetzer.
Böse Sache, wer erfindet sowas :D
Wezzy Rp3b> OctoPi
