Entwicklung: Sensor mit dem ESP8266 WLAN-Funkmodul
Begonnen von locutus, 09 November 2014, 19:30:06
accessburn
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
JoWiemann
Sorry, der Dateiname ist von mir falsch gelesen worden. Mach doch mal aus <IRremoteESP8266.h> "IRremoteESP8266.h".
Grüße Jörg
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Jörg Wiemann
accessburn
Hab ich, der Fehler ändert sich in
sketch\Arduino-master\libraries\GDBStub\src\internal\gdbstub-entry.S:12:35: fatal error: xtensa/config/specreg.h: No such file or directory
#include <xtensa/config/specreg.h>
Wezzy Rp3b> OctoPi
JoWiemann
Jetzt bin ich raus. Da ich nun nicht mehr sehen kann in welcher Source diese Headerdatei herangezogen wird.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
accessburn
Ich sowieso  :D
Wenn mir vielleicht einfach jemand den Kram zusenden würde, ich muss da nix groß ändern oder rumbasteln. Aufspielen und soll laufen  :P
Ich bin mir nicht sicher ob ich das überhaupt alles richtig gemacht habe wie das normalerweise der Fall ist.
Wezzy Rp3b> OctoPi
JoWiemann
Schau Dir doch bitte mal folgenden Thread an: https://forum.fhem.de/index.php?topic=55728.0
Da ist alles ziemlich gut beschrieben.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
accessburn
Ich gebs auf ...
Mal schauen ob mir der Erbauer antwortet und mir helfen kann. Ich habe jetzt auch mal die geforderten Files mal wild überall hinkopiert. Nimmt nichts an.
Wezzy Rp3b> OctoPi
locutus
Eine Suchmaschinenanfrage zum Thema "arduino library installieren" liefert folgendes Ergebnis zurück:
https://www.arduino.cc/en/Guide/Libraries
Und zum Thema Arduino core for ESP8266 ...
https://github.com/esp8266/Arduino#installing-with-boards-manager
accessburn
Das war mir nicht bewusst, habe aber das File "IRremoteESP8266-master.zip" nun eingebunden bekommen.
Das konnte ich nicht einbinden. Ich habe ein File von Git namens "Arduino-master.zip". Was tue ich damit wirklich? Wenn ich sie in das Verzeichnis entpacke meckert er andauernd weil irgendwelche Files nicht gefunden werden.
Wezzy Rp3b> OctoPi
PeMue
Hier http://randomnerdtutorials.com/how-to-install-esp8266-board-arduino-ide/ steht es, wie es geht.
Sprich:
- http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json im in den Einstellungen eintragen
- im Board Manager das Paket installieren lassen
Gruß PeMue
accessburn
Bin jetzt nicht am Platz, aber das hatte ich getan. Das Board konnte ich auswählen und habe alles eingestellt wie beschrieben. Aber schon beim "Kompilieren und testen" tritt dieser Fehler auf.
Wezzy Rp3b> OctoPi
accessburn
So, genau so gemacht, aber....
Arduino: 1.6.8 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, Serial, 80 MHz, 40MHz, QIO, 115200, 4M (1M SPIFFS), nodemcu, Disabled, None"
Build-Optionen wurden verändert, alles wird neu kompiliert
compilation terminated.
Mehrere Bibliotheken wurden für "IRremoteESP8266.h" gefunden
Benutzt: C:\Users\...\Documents\Arduino\libraries\IRremoteESP8266
Nicht benutzt: C:\Users\...\Documents\Arduino\libraries\IRremoteESP8266-master
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Generic ESP8266 Module.
exit status 1
Exception in thread "Thread-51" java.util.ConcurrentModificationException
at java.util.LinkedList$LLSpliterator.forEachRemaining(LinkedList.java:1239)
at java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:481)
at java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:471)
at java.util.stream.ForEachOps$ForEachOp.evaluateSequential(ForEachOps.java:151)
at java.util.stream.ForEachOps$ForEachOp$OfRef.evaluateSequential(ForEachOps.java:174)
at java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:234)
at java.util.stream.ReferencePipeline.forEach(ReferencePipeline.java:418)
at cc.arduino.contributions.libraries.LibrariesIndexer.rescanLibraries(LibrariesIndexer.java:123)
at cc.arduino.contributions.libraries.LibrariesIndexer.setLibrariesFolders(LibrariesIndexer.java:102)
at processing.app.BaseNoGui.onBoardOrPortChange(BaseNoGui.java:832)
at processing.app.Base.onBoardOrPortChange(Base.java:1245)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2410)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Wezzy Rp3b> OctoPi
PeMue
Lösche mal beide IR Bibliotheken und installieren eine wieder neu.
accessburn
Getan. Hat nichts geändert.
Was mir noch merkwürdig vor kommt ist das das Gerät weder im Gerätemanager in Windows, noch in der Software angezeigt, siehe Screen unten rechts im Bild. Auch kann ich den Port nicht ändern, der Punkt ist ausgegraut.
Wezzy Rp3b> OctoPi
accessburn
Ich habe nun mal dieses "Debug Level" von None auf All gestellt.
Nun passiert tatsächlich mehr. Trotzdem bleibt es irgendwann hängen mit folgendem Fehler:
Der Sketch verwendet 261.235 Bytes (25%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1.044.464 Bytes.
Globale Variablen verwenden 38.760 Bytes (47%) des dynamischen Speichers, 43.160 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81.920 Bytes.
error: Failed to open COM11
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Wezzy Rp3b> OctoPi
