Frage zu sequence
Begonnen von Spartacus, 10 November 2014, 17:58:40
Spartacus
ich möchte einen Tasterdoppelklick auswerten.
Dazu habe ich diesen Code:
define seq sequence PTM210_Gira:AI 0.5 PTM210_Gira:AI 0.5 PTM210_Gira:AI
attr seq triggerPartial 1
define nA seq:trigger set EnO_FMS61_B on
define nB seq:partial_2 set EnO_FMS61_B off
Beim Doppelklick auf die untere linke Wippe schaltet das Device ein,
Sende ich dann einen weiteren Klick, dann schaltet das Device aus!
So soll es auch sein!
Ich hätte erwartet, dass ich bei dem define seq. nur 2 x den Paramter PTM210_Gira:AI benötige? Denn
define seq sequence PTM210_Gira:AI 0.5 PTM210_Gira:BI
funktioniert perfekt, nur das dann der Ausschaltbefehl mit seq:partial_1 ausgewertet wird.
Kann mir das noch mal jemand erklären? Oder müsste auch der DoppelClick mit zwei Parametern funktionieren...
Christian
Spartacus
...bin immer noch hinter gestiegen, wie das funktioniert...
schaltet das Device mit einem Doppelklick auf AI ein (trigger)
und mit einem Klick auf AI wieder aus. (Partial_2)
Wenn ich aber jetzt auch mit einem Doppelklick auf AI wieder ausschalten will, dann kriege ich das nicht hin!
Wie muss ich dann den Code oben anpassen?
Christian.
Spartacus
ich muss doch noch mal nachfragen!
Ich möchte ein Device mit einem Doppelklick auf einen Taster einschalten, und irgendwann mit einem Doppelklick auf die selbe Wippe wieder abschalten.
Allerdings kriege ich das mit sequence nicht hin!
Insgesamt werden ja 4 Klicks gezählt.
PTM210.Gira.01:AI 0.5 PTM210.Gira.01:AI 0.5 PTM210.Gira.01:AI 0.5 PTM210.Gira.01:AI
- 1x Klicken => Partian_1
- 2x Klicken => Partian_2
- 3x Klicken => Partian_3
- 4x Klicken => trigger
geht das überhaupt mit einer Tasterwippe? Denn nach einem Doppelklick (partial_2) wird das "partial" ja wieder zurückgesetzt!
Christian
