Hilfe: Fhem auf Fritzbox 7362SL installieren
Begonnen von Gamble, 10 November 2014, 19:50:40
Gamble
ich bin neu hier und versuche gerade Fhem auf meiner Fritzbox 7362SL zum laufen zu bekommen.
Meine Fritzbox 7360SL ist mit dem Internet verbunden und die 7362SL ist an dieser mit LAN angeschlossen, weil man für FHEM scheinbar Uhrzeit und Datum braucht.
Da bei der Fritzbox 7360SL zu wenig interner Speicher vorh. ist, versuche ich FHEM auf einen externen USB-Stick 8 GB mit ext2 zu installieren (Mit FAT gab es noch mehr Probleme  ;) ).
Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_und_FritzBox_7330_%28SL%29
Mein home Pfad sollte so aussehen:
var/media/ftp/Intenso-RainbowLine-01/fhem
Wenn ich jetzt mit telnet ./startfhem eintippe kommt diese Fehlermeldung:
# ./startfhem
./startfhem: line 37: perl: not found
Von der Datei "startfhem" sieht mein code so aus:
#!/bin/sh
home=var/media/ftp/Intenso-RainbowLine-01/fhem $home
trap "" SIGHUP
modprobe cdc_acm
modprobe ftdi_sio
sleep 2
ln -sf $home/FHEM/fhemcmd.sh /var/fhemcmd
PATH=$home:$PATH
export PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$home/lib
export PERL5LIB=$home/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux:$home/lib/perl5/site_perl/5.12.2:$home/lib/perl5/5.12.2/mips-linux:$home/lib/perl5/5.12.2
# add user fhem with uid of boxusr80/boxusr99 (== ftpuser)
# Comment/delete everything between START and END to run FHEM as root
## START:fhem-user
id fhem > /dev/null 2>&1
if test "$?" -ne "0"; then
  grep -q 1099 /etc/passwd;
  if test $? -eq "0"; then
    echo "fhem:any:1099:0:fhem:/home-not-used:/bin/sh" >>/var/tmp/passwd
  else
    echo "fhem:any:1080:0:fhem:/home-not-used:/bin/sh" >>/var/tmp/passwd
  fi
  chown -R fhem FHEM docs log www
  chown fhem . *
  chown root dfu-programmer
  chmod u+s dfu-programmer
fi
## END:fhem-user
perl fhem.pl fhem.cfg
Die FHEM Dateien habe ich einzeln mit Win7 auf den USB Stick (NAS an der Fritzbox) geschoben, weil es bei allen Dateien zusammen Kopierfehler gab.
Frimware: FRITZ!OS: 06.03
BusyBox v1.19.3
Einen Adapter habe ich bis jetzt noch nicht dran. Aber es kommt dann ein HMLan Adapter ran und kein CUL.
Ich hoffe mir kann einer weiterhelfen.
Programmiertechnisch bin ich leider noch nicht so gut.
perl: not found
Was ist daran unverständlich? Auf Deiner Fritzkotz gibt es offenbar keine funktionsfähige perl Installation, die Voraussetzung für den Betrieb von fhem ist.
@betateilchen: du kennst die Fritzbox Installation nicht, aergere also die Anfaenger nicht.
@Gamble:
Zitatich bin neu hier und versuche gerade Fhem auf meiner Fritzbox 7362SL zum laufen zu bekommen.
Ueberleg dir das bitte dreimal:
- FB ist seit 6.20 fuer Fremdsoftware wie FHEM nicht geeignet
- FB7362+FHEM ist nichts fuer den Anfaenger
Sonst:
Bitte $home loeschen, und pruefen, ob das was davor ist exisitert, und ob hier ein perl befindet.
Weiterhin muss dieser perl ausfuehrbar sein.
Man sollte die Dateien nicht einzeln kopieren (sind doch 3797?), sondern
# cd /var/media/ftp/Sharkoon-Flexi-DriveEC1-01/
# tar xf fhem-5.6-fb7390.image
# cd var
# gzip -d < fhem.tar.gz | tar xf -
# mv fhem ..
Danach startfhem / startfhemAsRoot anpassen, und wieder versuchen.
Puschel74
@Gamble
Gönn dir die 40 Euro für einen RasPi und du wirst sehen
- du hast mehr Freude
- es ist einfacher
- es ist ausbaufähiger
Den Rest hat Rudi ja schon geschrieben zu deiner 7362SL.
P.S.: Im Klartext - mit deiner FB wirst du nicht glücklich werden und wenn du wirklich FHEM einsetzen willst dann gönn dir wenigstens einen RasPi.
Gamble
Dank dir für die schnelle Antwort.
Wenn ich das richtig gelesen habe ist doch das Problem nur, wenn ich die Fritzbox neu starte, dass ich fhem per telnet wieder starten muss. Der Rest ist doch immer noch gleich.
War auch schon am Überlegen zur Not nen Raspberry Pi zu holen, weil ich gelesen habe das gerade jetzt AVM kein Image mehr hat  :( und FHEM nicht mehr unterstützen will.
Eine Homematic CCU2 möchte ich aber auch nicht kaufen, weil man liest das sie die gespeicherten Daten mal verliert und auch aus billigen Teilen bestehen soll.
Ich habe das gleich mal umgesetzt was du mir geschrieben hast. Image reinkopiert und mit telnet enpackt.
Die Dateien konnte ich dann nur noch per telnet (vi) ändern (nicht mehr Editor, vermutlich die Rechte).
Jetzt bekomme ich den Fehler:
# ./startfhem
Can't open ./log/fhem-1970-01.log: Permission denied at fhem.pl line 2148.
Code der startfhem (Habe beim home versehentlich das cd gelöscht):
#!/bin/sh
home=/var/media/ftp/Intenso-RainbowLine-01/fhem
cd $home
trap "" SIGHUP
modprobe cdc_acm
modprobe ftdi_sio
sleep 2
PATH=$home:$PATH
export PATH
## START:fhem-user
  else
  fi
  chown fhem . *
fi
## END:fhem-user
Code startfhemAsRoot:
#!/bin/sh
cd $home
trap "" SIGHUP
modprobe cdc_acm
modprobe ftdi_sio
sleep 2
PATH=$home:$PATH
export PATH
Ich vermute ein reboot wuerde die Sache fixen, sonst entweder ein "chown -R fhem ." gefolgt von "sh startfhem" oder nur "sh startfhemAsRoot".
Gamble
Vielen Dank.
Musste tatsächlich nur nochmal Neustarten und die Fritzbox hatte komischerweise auch keine Internetverbindung, also auch keine Zeit wodurch FEHM dann auch nicht startete.
Aber jetzt läuft es endlich. Auch noch nach dem update zur 6.20 . Muss man halt nur immer mit telnet neu starten wenn die Fritzbox mal keinen Strom mehr hatte. Aber das wusste ich vorher und finde ich nicht so schlimm  ;)
