gelöst! Frage zu FHEMWEB
Begonnen von Spartacus, 13 November 2014, 08:09:48
Spartacus
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte in einer ReadingsGroup <%Aus> als "klickbaren" Text für commands anzeigen lassen aber anstelle des Textes blendet er mir das icon "light_light_dim_00.svg" ein.
Mit
get WEB icon Aus
bekomme ich den Pfad
./www/images/openautomation/light_light_dim_00.svg
angezeigt.
An welcher Stelle ist das "Aus" mit dem o.a. icon verknüpft? Ich selber benutze "Aus" nirgends und auch nicht in einer eventMap. Kann man das irgendwo zurücksetzten?
Stylesheet ist bei mir dark!
Christian
An/Aus wird in www/images/openautomation/iconalias.txt einem Bild zugeordnet.
Vermutlich benoetigst Du ein devStateIcon, um es wieder auf Text zu mappen.
justme1968
schau mal ins iconslias.txt file im gleichen pfad wie das icon.
  andre
justme1968
#3
rudi war schneller. aber devState icon nützt bei readingsGroup nichts.
du musst für deine fall das file erst mal editieren oder das icon file benennen.
ich schaue mal das ich einbaue das commands mapping auch für texte ohne % einbaue.
@rudi: es gibt noch ein paar stellen an denen sie fallbacks und defaults im zusammenhang mit on/off/toggle bei icons und webCmd irritieren sobald jemand ein klein wenig mehr als neueinsteiger ist aber noch nicht tiefer drin steckt. manches wird dadurch sehr unvorhersehbar. ich habe zwar noch keine Idee wie man das besser machen kann aber ich glaube es wäre trozdem sinnvoll das besser zu lösen. vermutlich ist das explizite sichtbar machen dieser defaults durch automatische devStateIcon und webCmd attribute besser. da sieht der anwender an was es liegt und kann es direkt ändern.
  andre
Spartacus
Vielen Dank! Es funzt! Dann habe ich jetzt einen Workaround fpr mein eventMap- Problem.
Ist zwar von hinten durch die Brust, aber es klappt!
Ich poste es in den beiden Threads.
Christian
