Wired HMW_IO_12_Sw14_DR, wie kann ich alle Eingänge auf Digital stellen?
Begonnen von swhome, 13 November 2014, 09:03:33
swhome
Hallo Forum, ich renoviere und baue gerade eine neue Verteilung. Es soll Licht u.a. mit Hilfe von Tastern geschaltet werden. Zu diesem Zweck habe ich einen HMW_IO_12_Sw14_DR und einen HMW_Sen_SC_12_DR verbaut.
Mein Problem: die Digitaleingänge am HMW_IO_12_Sw14_DR stehen teilweise auf Behaviour: frequency_input. Wenn ich versuche, sie auf digital_input zu stellen, klappt das für den gewählten Eingang, dafür stellen sich aber andere zurück auf frequency_input (und verhalten sich auch so). Das Problem habe ich sowohl mit master als auch mit dev.
Nachdem das Konfigurieren über FHEM generell noch ein Problem zu sein scheint: Kennt jemand den RAW-Befehl um alle Digitaleingänge auf digital_input zu setzen? Ich habe mir diese XML-Files aus der CCU Firmware angeschaut aber werde nicht schlau draus.
Vielen Dank, wäre super!
Stefan
Im Einsatz: FHEM auf Raspberry Pi mit 350 devices, hauptsächlich Homematic Wired und HM-Heizungsregler, dazu diverse Eigenbauten für Fussbodenheizung und LED Beleuchtung. Und jetzt mit Alexa!
Dirk
Hallo Stefan,
die Unterstützung für Wired in FHEM ist in der Tat noch nicht fertig. Aus Zeitgründen konnte ich in den letzten Wochen auch nur wenig weiter entwickeln.
Aktuell versucht hier gevoo an der stelle etwas weiter zu kommen. Schau mal in diese Thread:
http://forum.fhem.de/index.php?topic=10607.new;topicseen#new
Ich werde in den nächsten Wochen wieder dazu stoßen.
Für einen "echte" Lichtschaltaktor ist ein HMW_IO_12_Sw14_DR übrigens eher nicht zu empfehlen. Weil der sich nicht Pairen lässt und du für Schaltaufgaben immer über FHEM laufen lassen musst.
Wenn FHEM mal ausfällt, stehst du ggf. im Dunkeln. Du solltest hier besser den HMW-IO-12-SW7-DR verwenden. Da brauchst du auch keinen zusätzlichen HMW_Sen_SC_12_DR weil die Sensoreingänge für deine Taster hier schon vorhanden sind.
Das wichtigste aber, auch wen FHEM mal ausfällt kannst du noch dein licht schalten.
Dirk
swhome
Hallo Dirk
vielen Dank für Deine Antwort, das Setup muß ich mir wohl doch noch mal durch den Kopf gehen lassen. Im Dunkeln stünde gemäß Murphy natürlich nicht ich, sondern meine Frau oder eventuelle Hausgäste...
Stefan
stephan-221
mit RAW Kommandos ist das schon heute möglich, alle Ein und Ausgänge auf digital zu setzen:
Zusammenfassend:
#Ausgänge:
set HM485_LAN RAW 0000DBA7 98 00000001 43
set HM485_LAN RAW 0000DBA7 98 00000001 57000701FF
#Eingänge:
set HM485_LAN RAW 0000DBA7 98 00000001 570008013F
danach: get config all für das IO12Sw14 machen.
Mit den von Dirk beschriebenen Einschränkungen muss man eben Leben.
Aktuell ist das Modul rein experimentell angeschaltet und ich habe noch nichts dran hängen.
Stephan
EDIT(h): 0000DBA7 ist die Adresse von meinem Modul. Bitte anpassen ;-)
swhome
Hi Stephan,
danke sehr, ich habs ausprobiert. Die Eingänge stehen aber teilweise immer noch auf frequency input. Macht aber nix, ich gehe jetzt erst mal auf Nummer sicher und verwende zwei HMW-IO-12-SW7-DR für's Licht. In der aktuellen Baukostenexplosion ist das nur noch ein kleines Detail...
Stefan
stephan-221
Irgendwie bekommt FHEM die Konfig nicht immer mit.
Aber nach 2-3 Versuchen ging es.
Ich muss die neuen Sources aus dem Homematic-Wired thread heute Abend einspielen und damit mal spielen.
Stephan
