HomeMatic Funk-Statusanzeige - HM-Dis-WM55
Begonnen von Roaster, 14 November 2014, 20:33:48
CoolTux
Zitat von: Bytechanger am 31 Januar 2016, 11:47:19
Vielen Dank für Eure Hilfe,
ich habe den Fehler jetzt gefunden.
1. die fhem_user.cfg liegt im Verz. ./FHEM daher habe ich das include angepasst auf include ./FHEM/fhem_user.cfg !!
2. nach einem Neustart ging es !
Vielen Dank nochmal!
Byte
Na siehste. Alles gut.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
frank
Zitat von: martinp876 am 31 Januar 2016, 13:01:12
In normalen include passen keine cmds rein.
Ich nutze ein usercfg welches ich, als include , per notify nach dem init einbinde. Da kann man cmds ausführen nach Herzenslust.
aha, jetzt noch das kleingedruckte, merci.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Bytechanger
ich habe folgendes festgestellt:
Wenn man es nach wiki Anleitung mit einbindung über notify macht, wird offensichtlich kein notify ausgelöst, wenn die fhem.cfg neu eingelesen wird (beim speichern von Änderungen!).
Damit bleibt beim Speichern der fhem.cfg danach das Display schwarz!
Bei einem restart läuft es wie gewünscht.
Hier liegt also der "Fehler" im define userCfg notify global:INITIALIZED include ./FHEM/fhem_User.cfg
Frage: Wenn ich auf Channel1 und 2 die AES-Signierung einschalte erhalte ich auf dem Display beim Druck auf die Tasten die Meldung "Daten nicht vollständig"
Der Eventmonitor zeigt aber keine Auffälligkeiten:
2016-02-01 21:30:59 CUL_HM InfoDisplay battery: ok
2016-02-01 21:30:59 CUL_HM InfoDisplay CMDs_done
2016-02-01 21:30:59 CUL_HM InfoDisplay InfoDisplay_Dis_01 Short
2016-02-01 21:30:59 CUL_HM InfoDisplay_Dis_01 Short (to vccu)
2016-02-01 21:30:59 CUL_HM InfoDisplay_Dis_01 trigger: Short_207
2016-02-01 21:30:59 CUL_HM InfoDisplay_Dis_01 trigger_cnt: 207
2016-02-01 21:30:59 CUL_HM vccu trigLast: InfoDisplay_Dis_01:short
2016-02-01 21:30:59 CUL_HM vccu trig_InfoDisplay_Dis_01: short
2016-02-01 21:30:59 CUL_HM InfoDisplay aesCommToDev: pending
2016-02-01 21:30:59 CUL_HM vccu aesKeyNbr: 02
2016-02-01 21:30:59 CUL_HM InfoDisplay aesReqTo: vccu
2016-02-01 21:30:59 CUL_HM InfoDisplay aesCommToDev: ok
2016-02-01 21:30:59 CUL_HM InfoDisplay CMDs_pending
2016-02-01 21:30:59 CUL_HM InfoDisplay_Dis_01 trig_aes_vccu: ok:207
2016-02-01 21:30:59 CUL_HM vccu trig_aes_InfoDisplay_Dis_01: ok:207
Das lässt sich nicht beheben ?
Greets
Byte
martinp876
Nutzt du cul oder hmlan?
Du solltest die msgs loggen, nicht die events. Sniffen nach wiki
Bytechanger
Danke dür den Tipp, werde es probieren.
Ich nutze derzeit beides HMLAN und CUL über eine VCCU. HMLAN hat den Vorrang bei diesem Gerät.
Gib mir bitte einen Tipp, wie ich an die msgs komme.
Kenne nur den Eventmonitor und das generelle/Geräte Logfile.
Greets
Byte
Bytechanger
#366
also hab es versucht, fhem.cfg
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr HMLAN1 logIDs all,sys
attr CUL0 verbose 4
Die VCCU habe ich aber nicht versorgt...
Danach neustart FHEM...
Setze ich  nun aesReqComm auf 1 im Device und Kanal, dann kommt die Meldung "Daten nicht vollständig".
Logfile -> kein Eintrag hierzu
EventMonitor->
2016-02-05 06:10:38.571 CUL_HM InfoDisplay battery: ok
2016-02-05 06:10:38.571 CUL_HM InfoDisplay CMDs_done
2016-02-05 06:10:38.571 CUL_HM InfoDisplay InfoDisplay_Dis_01 Short
2016-02-05 06:10:38.601 CUL_HM InfoDisplay_Dis_01 Short (to vccu)
2016-02-05 06:10:38.601 CUL_HM InfoDisplay_Dis_01 trigDst_vccu: noConfig
2016-02-05 06:10:38.601 CUL_HM InfoDisplay_Dis_01 trigger: Short_42
2016-02-05 06:10:38.601 CUL_HM InfoDisplay_Dis_01 trigger_cnt: 42
2016-02-05 06:10:38.618 CUL_HM InfoDisplay aesCommToDev: pending
2016-02-05 06:10:38.669 CUL_HM vccu aesKeyNbr: 02
2016-02-05 06:10:38.805 CUL_HM InfoDisplay aesReqTo: vccu
2016-02-05 06:10:38.805 CUL_HM InfoDisplay CMDs_done
2016-02-05 06:10:38.948 CUL_HM InfoDisplay aesCommToDev: ok
2016-02-05 06:10:38.948 CUL_HM InfoDisplay battery: ok
2016-02-05 06:10:38.948 CUL_HM InfoDisplay CMDs_done
2016-02-05 06:10:38.948 CUL_HM InfoDisplay CMDs_pending
2016-02-05 06:10:38.948 CUL_HM InfoDisplay InfoDisplay_Dis_01 Short
2016-02-05 06:10:38.969 CUL_HM InfoDisplay_Dis_01 Short (to vccu)
2016-02-05 06:10:38.969 CUL_HM InfoDisplay_Dis_01 trigDst_vccu: noConfig
2016-02-05 06:10:38.969 CUL_HM InfoDisplay_Dis_01 trig_aes_vccu: ok:42
2016-02-05 06:10:38.969 CUL_HM InfoDisplay_Dis_01 trigger: Short_42
2016-02-05 06:10:38.969 CUL_HM InfoDisplay_Dis_01 trigger_cnt: 42
Muss ich der VCCU noch attribute mitgeben?
Verbose 0,1,5 machten auch keinen Unterschied, oder schaue ich im falschen Log?
EDIT:  Ich komme heute nachmittag noch mal neu ;-)
          fhem.cfg hatte die Änderungen nicht wie gewünscht übernommen, jetzt sieht es so aus, als würde mehr drin stehen.
Greets
Byte
frank
Zitatoder schaue ich im falschen Log?
genau.  ;)
schau in fhem.log.
Bytechanger
So jetzt aber Verbose 5 fhem.log
hoffe habe das richtige rausgesucht:
2016.02.05 16:49:40.333 4: CUL_Parse: CUL0 A 0B 4E A240 374B3D 1DA462 013B35 -47.5
2016.02.05 16:49:40.348 5: CUL_HM InfoDisplay prep ACK for 01
2016.02.05 16:49:40.349 5: HMLAN: Skip ACK
2016.02.05 16:49:40.350 5: CUL_HM InfoDisplay protEvent:CMDs_done
2016.02.05 16:49:40.351 5: CUL_HM InfoDisplay sent ACK:2
2016.02.05 16:49:40.355 5: Triggering InfoDisplay (3 changes)
2016.02.05 16:49:40.355 5: Notify loop for InfoDisplay battery: ok
2016.02.05 16:49:40.372 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2016.02.05 16:49:40.382 5: Triggering n_batt_chk
2016.02.05 16:49:40.382 4: n_batt_chk exec { if ($EVENT !~ m/ok/) {
   SendMEMail(1,'FHEM Batteriewarnung', $NAME.': '.$EVENT);;
   Log 3, "$NAME : Batteriewarnung $EVENT";;
2016.02.05 16:49:40.383 5: Cmd: >{ if ($EVENT !~ m/ok/) {
2016.02.05 16:49:40.386 5: Triggering InfoDisplay_Dis_01 (4 changes)
2016.02.05 16:49:40.387 5: Notify loop for InfoDisplay_Dis_01 Short (to vccu)
2016.02.05 16:49:40.398 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2016.02.05 16:49:40.411 5: HMLAN/RAW: /E374B3D,0100,0F783E06,FF,FFBD,4EA240374B3D1DA462013B
2016.02.05 16:49:40.412 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E374B3D   stat:0100 t:0F783E06 d:FF r:FFBD     m:4E A240 374B3D 1DA462 013B
2016.02.05 16:49:40.412 5: HMLAN1 dispatch A0B4EA240374B3D1DA462013B:AESpending:-67:HMLAN1
2016.02.05 16:49:40.414 5: Triggering InfoDisplay (1 changes)
2016.02.05 16:49:40.415 5: Notify loop for InfoDisplay aesCommToDev: pending
2016.02.05 16:49:40.421 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2016.02.05 16:49:40.462 4: CUL_Parse: CUL0 A 11 4E A002 1DA462 374B3D 04CF59FFB1D0ED02EA -85
2016.02.05 16:49:40.467 5: Triggering vccu (1 changes)
2016.02.05 16:49:40.467 5: Notify loop for vccu aesKeyNbr: 02
2016.02.05 16:49:40.473 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2016.02.05 16:49:40.593 4: CUL_Parse: CUL0 A 19 4E A003 374B3D 1DA462 6121A17DBDF35A8F7AD88387F0EB0B7736 -47
2016.02.05 16:49:40.597 5: HMLAN: Skip ACK
2016.02.05 16:49:40.598 5: CUL_HM InfoDisplay protEvent:CMDs_done
2016.02.05 16:49:40.598 5: CUL_HM InfoDisplay sent ACK:2
2016.02.05 16:49:40.600 5: Triggering InfoDisplay (2 changes)
2016.02.05 16:49:40.601 5: Notify loop for InfoDisplay aesReqTo: vccu
2016.02.05 16:49:40.608 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2016.02.05 16:49:40.713 4: CUL_Parse: CUL0 A 0E 4E 8002 1DA462 374B3D 0004C30ED7E7 -86.5
2016.02.05 16:49:40.720 5: HMLAN/RAW: /E374B3D,0040,0F783E06,01,FFBD,4EA240374B3D1DA462013B
2016.02.05 16:49:40.720 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E374B3D   stat:0040 t:0F783E06 d:01 r:FFBD     m:4E A240 374B3D 1DA462 013B
2016.02.05 16:49:40.721 5: HMLAN1 dispatch A0B4EA240374B3D1DA462013B:AESCom-ok:-67:HMLAN1
2016.02.05 16:49:40.722 5: CUL_HM InfoDisplay protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.02.05 16:49:40.723 5: CUL_HM InfoDisplay protEvent:CMDs_pending pending:2
2016.02.05 16:49:40.723 5: CUL_HM InfoDisplay protEvent:CMDs_pending pending:3
2016.02.05 16:49:40.724 5: CUL_HM InfoDisplay protEvent:CMDs_pending pending:4
2016.02.05 16:49:40.724 5: CUL_HM InfoDisplay protEvent:CMDs_pending pending:5
2016.02.05 16:49:40.724 5: CUL_HM InfoDisplay protEvent:CMDs_pending pending:6
2016.02.05 16:49:40.822 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB21FE647 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B21FE647 m:4F A011 1DA462 374B3D 80010212416C61726D616E6C6167653A11
2016.02.05 16:49:40.824 5: CUL_HM InfoDisplay protEvent:CMDs_processing... pending:5
2016.02.05 16:49:40.832 5: CUL_HM InfoDisplay prep ACK for 01
2016.02.05 16:49:40.833 5: HMLAN: Skip ACK
2016.02.05 16:49:40.834 5: CUL_HM InfoDisplay protEvent:CMDs_done
2016.02.05 16:49:40.834 5: CUL_HM InfoDisplay sent ACK:2
2016.02.05 16:49:40.838 5: Triggering InfoDisplay (5 changes)
2016.02.05 16:49:40.838 5: Notify loop for InfoDisplay aesCommToDev: ok
2016.02.05 16:49:40.847 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2016.02.05 16:49:40.854 5: Triggering n_batt_chk
2016.02.05 16:49:40.855 4: n_batt_chk exec { if ($EVENT !~ m/ok/) {
2016.02.05 16:49:40.855 5: Cmd: >{ if ($EVENT !~ m/ok/) {
2016.02.05 16:49:40.858 5: Triggering InfoDisplay_Dis_01 (5 changes)
2016.02.05 16:49:40.858 5: Notify loop for InfoDisplay_Dis_01 Short (to vccu)
2016.02.05 16:49:40.866 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2016.02.05 16:49:40.994 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 4F A011 1DA462 374B3D 80010212416C61726D616E6C6167653A11F2 -81
2016.02.05 16:49:41.104 4: CUL_Parse: CUL0 A 0A 4F 8002 374B3D 1DA462 0035 -47.5
2016.02.05 16:49:41.113 5: HMLAN/RAW: /RB21FE647,0001,0F78410F,FF,FFBA,4F8002374B3D1DA46200
2016.02.05 16:49:41.114 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB21FE647 stat:0001 t:0F78410F d:FF r:FFBA     m:4F 8002 374B3D 1DA462 00
2016.02.05 16:49:41.115 5: HMLAN1 dispatch A0A4F8002374B3D1DA46200::-70:HMLAN1
2016.02.05 16:49:41.117 4: CUL_HM InfoDisplay dupe: dont process
2016.02.05 16:49:45.142 4: Connection closed for WEB_172.30.90.45_14100: EOF
2016.02.05 16:49:45.146 4: WEB_172.30.90.45_14102 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-02.log; BUFLEN:0
Kann man hier die Ursache erkennen?
Greets
Byte
Bytechanger
#369
List Device
nternals:
   CUL0_MSGCNT 152
   CUL0_RAWMSG A1A6D8400374B3D1DA4621000D34D45513031373936323712110000::-56.5:CUL0
   CUL0_RSSI  -56.5
   CUL0_TIME  2016-02-06 08:16:22
   DEF        374B3D
   HMLAN1_MSGCNT 496
   HMLAN1_RAWMSG RB57CA93C,0001,12D5269F,FF,FFB3,908002374B3D1DA46200
   HMLAN1_RSSI -77
   HMLAN1_TIME 2016-02-06 08:29:51
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     648
   NAME       InfoDisplay
   NR         290
   STATE      InfoDisplay_Dis_01 Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 InfoDisplay_Dis_01
   channel_02 InfoDisplay_Dis_02
   channel_03 InfoDisplay_Dis_03
   channel_04 InfoDisplay_Dis_04
   channel_05 InfoDisplay_Dis_05
   channel_06 InfoDisplay_Dis_06
   channel_07 InfoDisplay_Dis_07
   channel_08 InfoDisplay_Dis_08
   channel_09 InfoDisplay_Dis_09
   channel_0A InfoDisplay_Dis_10
   lastMsg    No:90 - t:02 s:374B3D d:1DA462 00
   protCmdDel 32
   protEvt_AESCom-ok 2 last_at:2016-02-06 08:29:51
   protLastRcv 2016-02-06 08:29:51
   protNack   2 last_at:2016-02-06 08:27:23
   protResnd  44 last_at:2016-02-06 08:27:46
   protResndFail 12 last_at:2016-02-06 08:27:49
   protSnd    250 last_at:2016-02-06 08:29:51
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL0 min:-78.5 lst:-56.5 avg:-52.27 max:-42 cnt:152
   rssi_at_HMLAN1 max:-57 cnt:492 avg:-67.19 lst:-77 min:-83
   Readings:
     2016-02-06 08:29:51   CommandAccepted yes
     2016-02-06 08:28:30   D-firmware      1.0
     2016-02-06 08:28:30   D-serialNr      MEQ0179627
     2016-02-05 06:00:29   PairedTo        0x1DA462
     2016-01-30 10:58:19   R-pairCentral   0x1DA462
     2016-01-30 10:58:19   R-stbyTime      10 s
     2016-02-05 06:00:29   RegL_00.        02:01 07:01 0A:1D 0B:A4 0C:62 0E:0A 18:00 00:00
     2016-02-06 08:29:51   aesCommToDev    ok
     2016-01-27 19:40:15   aesKeyNbr       00
     2016-02-05 16:53:03   aesReqTo        vccu
     2016-02-06 08:29:51   battery         ok
     2016-02-06 08:29:51   state           InfoDisplay_Dis_01 Short
     2016-02-06 07:33:52   text1           -
     2016-02-06 07:33:52   text2           -
   cmdStacAESPend:
     374B3D;++A0111DA462374B3D80010212416C61726D616E6C6167653A11
     374B3D;++A0111DA462374B3D80018013840A12756E73636861726611
     374B3D;++A0111DA462374B3D8001840A12416C6C652046656E737465
     374B3D;++A0111DA462374B3D800172118013830A1267657363686C6F
     374B3D;++A0111DA462374B3D80017373656E11840A12382C38204311
     374B3D;++A0111DA462374B3D8001800A122011800A03
   Helper:
     HM_CMDNR   144
     cSnd       011DA462374B3D0203,111DA462374B3D80010212416C61726D616E6C6167653A11
     mId        00D3
     rxType     4
     Dispi:
       L:
         L1:
           d          1
         L2:
           d          1
         L3:
           d          1
         L4:
           d          1
         L5:
           d          1
         L6:
           d          1
       S:
         L1:
           d          1
         L2:
           d          1
         L3:
           d          1
         L4:
           d          1
         L5:
           d          1
         L6:
           d          1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +374B3D,01,01,02
       nextSend   1454743792.08314
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         374B3D
         01
         01
         02
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        90
       Io:
         HMLAN1     -75
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_cul0:
         avg        -52.2730263157895
         cnt        152
         lst        -56.5
         max        -42
         min        -78.5
       At_hmlan1:
         avg        -67.1951219512195
         cnt        492
         lst        -77
         max        -57
         min        -83
     Shadowreg:
   Role:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   aesCommReq 1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-Dis-WM55
   msgRepeat  3
   room       CUL_HM,EG
   serialNr   MEQ0179627
   subType    pushButton
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
List Button1
   DEF        374B3D01
   NAME       InfoDisplay_Dis_01
   NR         292
   STATE      Short (to vccu)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     InfoDisplay
   Readings:
     2016-02-05 06:00:30   R-sign          on
     2016-02-06 08:18:40   RegL_01.          08:01 36:54 37:65 38:78 39:74 3A:62 3B:6C 3C:6F  3D:63 3E:6B 3F:20 40:31 41:00 46:54 47:65 48:78  49:74 4A:62 4B:6C 4C:6F 4D:63 4E:6B 4F:20 50:32  51:00 00:00
     2016-02-05 06:18:05   disp_long_l1    Hallo white -
     2016-02-05 06:18:05   disp_long_l2    Anna red -
     2016-02-05 06:18:05   disp_long_l3    wie white -
     2016-02-05 06:18:05   disp_long_l4    geht blue -
     2016-02-05 06:18:05   disp_long_l5    es white newMsg
     2016-02-05 06:18:05   disp_long_l6    Dir white -
     2016-02-06 08:29:51   disp_short_l1   Alarmanlage: white error
     2016-02-06 08:29:51   disp_short_l2   unscharf green -
     2016-02-06 08:29:51   disp_short_l3   Alle Fenster white closed
     2016-02-06 08:29:51   disp_short_l4   geschlossen green -
     2016-02-06 08:29:51   disp_short_l5   8,8 C white -
     2016-02-06 08:29:51   disp_short_l6     white -
     2016-02-06 08:29:51   state           Short (to vccu)
     2016-02-06 08:18:40   text1           Textblock 1
     2016-02-06 08:18:40   text2           Textblock 2
     2016-02-06 08:29:51   trigDst_vccu    noConfig
     2016-02-06 08:29:51   trig_aes_vccu   ok:69
     2016-02-06 08:29:51   trigger         Short_69
     2016-02-06 08:29:51   trigger_cnt     69
   Helper:
     BNO        69
     BNOCNT     1
     peerIDsRaw ,00000000
     Disp:
       s:
     Dispi:
       L:
         L1:
           d          1
         L2:
           d          1
         L3:
           d          1
         L4:
           d          1
         L5:
           d          1
         L6:
           d          1
       S:
         L1:
           col        white
           d          2
           exe        {getMyLine(1,1)}
           icn        error
           txt        Alarmanlage:
         L2:
           col        green
           d          2
           exe        {getMyLine(1,2)}
           txt        unscharf
         L3:
           col        white
           d          2
           exe        {getMyLine(1,3)}
           icn        closed
           txt        Alle Fenster
         L4:
           col        green
           d          2
           exe        {getMyLine(1,4)}
           txt        geschlossen
         L5:
           col        white
           d          2
           exe        {getMyLine(1,5)}
           txt        8,8 C
         L6:
           col        white
           d          2
           exe        {getMyLine(1,6)}
           txt
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   Role:
   aesCommReq 1
   model      HM-Dis-WM55
   peerIDs    00000000,
Zu meinem Verständnis:
Das AES-Wiki hatte ich so verstanden (bitte korrigieren, wenn falsch):
SIGN ON = Das Gerät (also hier das Display) fordert von der Zentrale eine Signatur an, wenn ich den Text neu setze...
aesCommandReq = Die Zentrale fordert vom Gerät eine Signatur an, wenn der entsprechende Button/Channel gedrückt wurde
                               Hier muss im Chsnnrl (also 1 und 2) UND im Device das aesCommandReq gesetzt werden.
                               Sobald ich aesCommandReq irgendwo setze, kommen keine Daten mehr an.....
Greets
Byte
martinp876
Das ist ein recht umständlicher log. In sniffen ist es doch gut beschrieben. Problematisch scheint zu sein, dass  nach dem ACK keine weiteren Nachrichten gesendet werden.
Was ist an den Texten eigentlich geheim, dass AES notwendig macht?
Geht es ohne AES problemlos?
Bytechanger
Die Texte sind nicht geheim. Die werden ja auch nicht verschlüsselt. Möchte nur nicht, das die durch einen externen Spaßvogel geändert werden können. Hat auch was mit dem Status der Alarmanlage zu tun.
Weiterhin sollen die Buttons Aktionen durchführen, die nur von ihnen zu erledigen sind. Also wollte hier eine Signatur auch wertvoll.
Für einen wertvollen Tipp, was ich beim sniffen falsch mache dankbar.
Greets Byte
Bytechanger
#372
also ich habe nach Anleitung in http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
in die Befehlszeile
eingetragen.
Hier das Log, wenn die Datenübertragung ohne aesCommReq funktioniert:
2016.02.07 08:47:11.352 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E374B3D   stat:0000 t:180B943B d:FF r:FFAE     m:A2 A240 374B3D 1DA462 0155
2016.02.07 08:47:11.470 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBAB2E340 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BAB2E340 m:A3 A011 1DA462 374B3D 80010212416C61726D616E6C6167653A11
2016.02.07 08:47:11.864 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBAB2E340 stat:0001 t:180B9641 d:FF r:FFAF     m:A3 8002 374B3D 1DA462 00
2016.02.07 08:47:11.961 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBAB2E4CE stat:  00 t:00000000 d:01 r:BAB2E4CE m:A4 A011 1DA462 374B3D 80018013840A12756E73636861726611
2016.02.07 08:47:12.261 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBAB2E4CE stat:0001 t:180B97CE d:FF r:FFAF     m:A4 8002 374B3D 1DA462 00
2016.02.07 08:47:12.358 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBAB2E65B stat:  00 t:00000000 d:01 r:BAB2E65B m:A5 A011 1DA462 374B3D 8001810A12416C6C652046656E737465
2016.02.07 08:47:12.658 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBAB2E65B stat:0001 t:180B995B d:FF r:FFAF     m:A5 8002 374B3D 1DA462 00
2016.02.07 08:47:12.755 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBAB2E7E8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BAB2E7E8 m:A6 A011 1DA462 374B3D 800172118013830A1267657363686C6F
2016.02.07 08:47:13.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBAB2E7E8 stat:0001 t:180B9AE8 d:FF r:FFAF     m:A6 8002 374B3D 1DA462 00
2016.02.07 08:47:13.153 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBAB2E975 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BAB2E975 m:A7 A011 1DA462 374B3D 80017373656E11840A1231302C312043
2016.02.07 08:47:13.452 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBAB2E975 stat:0001 t:180B9C75 d:FF r:FFAE     m:A7 8002 374B3D 1DA462 00
2016.02.07 08:47:13.550 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBAB2EB03 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BAB2EB03 m:A8 A011 1DA462 374B3D 800111800A122011800A03
2016.02.07 08:47:13.551 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.02.07 08:47:13.725 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0640815 d:2CD8CE O:1DA462 t:180B9D6F IDcnt:000A L:2 %
2016.02.07 08:47:13.850 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBAB2EB03 stat:0001 t:180B9E03 d:FF r:FFAF     m:A8 8002 374B3D 1DA462 00
Mit aesCommReq 1 sieht das ganze schon viel kürzer aus:
2016.02.07 08:49:18.570 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.02.07 08:49:18.574 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0640815 d:2CD8CE O:1DA462 t:180D8550 IDcnt:000A L:2 %
2016.02.07 08:49:19.096 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E374B3D   stat:0100 t:180D874F d:FF r:FFB0     m:A5 A240 374B3D 1DA462 0158
2016.02.07 08:49:19.471 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E374B3D   stat:0040 t:180D874F d:01 r:FFB0     m:A5 A240 374B3D 1DA462 0158
2016.02.07 08:49:19.476 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBAB4D745 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BAB4D745 m:AB A011 1DA462 374B3D 80010212416C61726D616E6C6167653A11
2016.02.07 08:49:19.867 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBAB4D745 stat:0001 t:180D8A58 d:FF r:FFAF     m:AB 8002 374B3D 1DA462 00
allerdings sagen mir die Zahlenreihen gar nichts!
Greets
Byte
martinp876
Das sieht seltsam aus.das device sendet ein ACK und es geht nicht weiter.....
Aktuell hast du eingestellt, dass fhem ein AES fordert. Das schützt dich nicht. Der WM muss eins fordern, von fhem.
Was die Ausgabe blockiert ist mir unklar... Sind noch Kommandos pending
Bytechanger
#374
also im WM habe ich SIGN ON stehen, das funktioniert auch.
Diese Einstellung sollte mich doch vor ungewollter Veränderung schützen, da hier WM die Signierung anfordert.
Wobei ich im Eventmonitor kein Signaturaustausch sehen kann...
Andererseites sollte FHEM sich den Buttonclick signieren lassen, dass erreiche ich doch m.E. mit aesCommReq.
Und sobald ich das auf 1 setzte, geht nichts mehr. Das Attribut wird m.E. nicht an das Gerät übertragen, sondern bleibt in FHEM.
Auf jeden fall steht im WM STATE CMDs_done.
(Siehe Auch die Lists vom 06 Februar 2016, 08:13:19 ).
Ein HMinfo configCheck mosert auch nicht, dass irgendwelche Register nicht gelesen wären.
Bei einem getConfig für das gesamte WM erhalte ich allerdings oft ein RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead.
Selten auch ein MISSING ACK.
Greets
Byte
