SQLite Datenbank ist nach reboot nicht mehr eingebunden.
Begonnen von NewbieNew, 15 November 2014, 11:35:34
NewbieNew
ich habe nach fhem/docs/commandref.html#configdb eine SQlite Datenbank angelegt und das klappt auch wunderbar. Ich kann meine FHEM configurieren und alles in der DB speichern.
Nur nach einem Reboot ist wieder die "normale" fhem.cfg da.
Wenn ich dann
/etc/init.d/fhem stop
cd /opt/fhem
perl fhem.pl configDB
auf der Konsole ausführe, ist alles aus der Datenbank wieder da.
Muß ich die Startscripte ändern? Wenn ja, welche und wie?
Was muß ich ändern, das nach einem Neustart gleich die Datenbank geladen wird?
Ich habe das Forum durchsucht, den Raspi das dritte mal aufgesetzt, aber leider keinen Erfolg gehabt.
Oder habe ich einen Schritt übersehen?
Danke für Eure Mühe.
maxritti
NewbieNew
#2
Zitat von: maxritti am 15 November 2014, 13:32:18
Wie sieht denn deine Datei /etc/init.d/fhem aus?
so:
#!/bin/sh
# description: Start or stop the fhem server
# Added by Alex Peuchert
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             fhem.pl
# Required-Start:       $local_fs $remote_fs
# Required-Stop:        $local_fs $remote_fs
# Default-Start:        2 3 4 5
# Default-Stop:         0 1 6
# Short-Description:    FHEM server
### END INIT INFO
set -e
cd /opt/fhem
port=7072
if test "$2" != "noaptmark"; then
  apt-mark hold fhem > /dev/null
fi
case "$1" in
'start')
        echo "Starting fhem..."
# if you need to start hmland for use with
# Homematic, please start the hmland daemon
# like this (please use correct path and port,
# depending on your installation!)
#       /opt/hmcfgusb/hmland -d -p 1234 -r 0
        perl fhem.pl fhem.cfg
# if you want to use configDB for configuration,
# use this command to start fhem:
#       perl fhem.pl configDB
# and remove/comment the above line including fhem.cfg
        RETVAL=$?
'stop')
        echo "Stopping fhem..."
# if you want to stop hmland during fhem stop:
#       pkill hmland
        pkill -U fhem perl
        RETVAL=$?
'status')
        cnt=`ps -ef | grep "fhem.pl" | grep -v grep | wc -l`
        if [ "$cnt" -eq "0" ] ; then
                echo "fhem is not running"
        else
                echo "fhem is running"
        fi
        echo "Usage: $0 { start | stop | status }"
        RETVAL=1
esac
exit $RETVAL
Ich glaube, ich habs gefunden.  :D  Dankeschön für den Tip!
Hätte ich das irgenwo nachlesen können? Ich habe stundenlang gesucht, auch in der commadref habe ich es nicht gefunden.
maxritti
Wenns klappt ist ja gut.
Ich wüsste nicht, dass es irgendwo beschrieben steht, dass das init Skript anzupassen ist.
Wobei das Skript selber es ja schon beinhaltet.
NewbieNew
Genau, so sehe ich das auch. Meine Frage war nur dehalb, weil mir vorgeworden wurde, ich würde nicht genug nachlesen.  ::)
Aber nun scheints zu klappen.
Dankescjön
