Fehler im verschachtelten IF
Begonnen von Ralli, 15 November 2014, 18:54:36
Ralli
folgende (syntaktisch und logisch korrekte) at-Definition führt in der Ausführung zu einem Fehler ("right bracket missing"):
+*{sunrise_rel(+900)} IF ([FL_Rollo] ne "on") (set FL_Rollo 100;define FL_RolloTimerHoch_Dummy at +*{5}00:01:00 IF ([FL_Rollo] ne "on") (set FL_Rollo 100) ELSE (delete FL_RolloTimerHoch_Dummy))
Der Fehler betrifft verschachtelte IF-Anweisungen - bitte nicht Sinn/Unsinn der at-Definition diskutieren ;). Lasse ich das erste IF mit den entsprechenden Klammern weg, klappt es wunderbar.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.8.20260719) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Damian
ja, du musst beim zweiten IF (Value("FL_Rollo") ne "on") ... angeben, denn das erste IF ersetzt in der Konstellation mit at FL_Rollo beim zweiten IF.
Damian
Ralli
Ralli
