Fhem hängt sich auf nach hm tempListTmpl restore
Begonnen von rapster, 15 November 2014, 21:16:05
martinp876
Zitatin den readings ist burstRx auf on.
das ist gut
Zitatdas lässt sich auch nicht abschalten.
das glaube ich nicht
Zitatattribute zu  burst habe ich kein einziges gesetzt.
das ist wieder gut.
das register "erlaubt" burst zum Device - habe ich immer gesetzt (muss man nicht).
man sollte aber nur einen burst senden, wenn es notwendig/dringend ist.
daschauher
Ich habe schon x mal versucht den burst abzuschalten. Ging wirklich nicht. Auch nach einem Reset ist der burst gleich wieder aktiv.
Und wann ist das in deinen Augen nötig? Vielleicht kann ich ja bei mir noch was optimieren.
Klappt es denn bei dir mit den tempList.cfg?
martinp876
burstRx ist ein Register und kann bei meinen Devices ohne Probleme gesetzt und gelöscht werden.
Notwendig ist es, wenn Devices anders also die Zentrale mit dem RT "reden" - devices die den RT triggern. Diese warten nicht, sie senden. Das ist Prinzip.
burst MUSS an sein, wenn man den RT in einer Gruppe betreibt oder per remote schalten will.
burst KANN man nutzen wenn man konfiguriert und nicht die 2 min warten will.
burst sollte man NICHT nutzen wenn man automatisiert steuert. da sollte man einfach warten.
ZitatKlappt es denn bei dir mit den tempList.cfg?
problemlos. ein burst mache ich hierei allerdings nicht.
