Fhem hängt sich auf nach hm tempListTmpl restore
Begonnen von rapster, 15 November 2014, 21:16:05
rapster
ich habe gerade das Problem das nach einem "set hm tempListTmpl -f (heizkoerper|wandthermostat) restore" welches über 8 devices geht, fhem sich komplett verabschiedet.
Die HMinfo Rückmeldung erhalte ich noch:
passed: FHEM/tempList.cfg:hk_bz for og_bz_heizkoerper_Clima
passed: FHEM/tempList.cfg:hk_ez for og_ez_heizkoerper_Clima
passed: FHEM/tempList.cfg:hk_sz for og_sz_heizkoerper_Clima
passed: FHEM/tempList.cfg:hk_wz for dg_wz_heizkoerper_Clima
passed: FHEM/tempList.cfg:wt_bz for og_bz_wandthermostat_Climate
passed: FHEM/tempList.cfg:wt_ez for og_ez_wandthermostat_Climate
passed: FHEM/tempList.cfg:wt_sz for og_sz_wandthermostat_Climate
passed: FHEM/tempList.cfg:wt_wz for dg_wz_wandthermostat_Climate
Im Webinterface erscheint noch bei den 4 HM-CC-RT-DN "CMDs_pending" und bei den 4 HM-TC-IT-WM-W-EU "CMDs_processing...", anschließend nach wenigen Sekunden bekomme ich von Fhem keine Reaktion mehr über Web sowie Telnet und muss den Linux Process abschießen
Beispiel tempList bei der dieses Problem auftritt:
entities:wt_ez,wt_wz,wt_sz,wt_bz
R_P1_0_tempListSat>03:00 22.0 08:00 17.0 24:00 22.0
R_P1_1_tempListSun>01:00 22.0 08:00 17.0 24:00 22.0
R_P1_2_tempListMon>01:00 22.0 06:00 17.0 08:00 22.0 17:00 17.0 24:00 22.0
R_P1_3_tempListTue>01:00 22.0 06:00 17.0 08:00 22.0 17:00 17.0 24:00 22.0
R_P1_4_tempListWed>01:00 22.0 06:00 17.0 08:00 22.0 17:00 17.0 24:00 22.0
R_P1_5_tempListThu>01:00 22.0 06:00 17.0 08:00 22.0 17:00 17.0 24:00 22.0
R_P1_6_tempListFri>01:00 22.0 06:00 17.0 08:00 22.0 17:00 17.0 24:00 22.0
R_P2_0_tempListSat>24:00 17.0
R_P2_1_tempListSun>24:00 17.0
R_P2_2_tempListMon>24:00 17.0
R_P2_3_tempListTue>24:00 17.0
R_P2_4_tempListWed>24:00 17.0
R_P2_5_tempListThu>24:00 17.0
R_P2_6_tempListFri>24:00 17.0
R_P3_0_tempListSat>24:00 17.0
R_P3_1_tempListSun>24:00 17.0
R_P3_2_tempListMon>24:00 17.0
R_P3_3_tempListTue>24:00 17.0
R_P3_4_tempListWed>24:00 17.0
R_P3_5_tempListThu>24:00 17.0
R_P3_6_tempListFri>24:00 17.0
entities:hk_ez,hk_wz,hk_sz,hk_bz
R_0_tempListSat>24:00 17.0
R_1_tempListSun>24:00 17.0
R_2_tempListMon>24:00 17.0
R_3_tempListTue>24:00 17.0
R_4_tempListWed>24:00 17.0
R_5_tempListThu>24:00 17.0
R_6_tempListFri>24:00 17.0
Wenn ich das anschließend nur auf ein einzelnes Device anwende hängt sich fhem ebenso auf.
Nach einem kompletten reboot der Maschine konnte ich den Befehl zumindest für ein einzelnes Device erfolgreich absetzen.
Hat jemand einen Tipp was hier falsch läuft?
Im Log auf verbose 3 wird (in meinen Augen) nichts auffälliges geloggt
Der perl Prozess dümpelt wärend dessen mit ~3% CPU dahin.
Danke und Gruß
EDIT: Nach killen des Fhem Prozess und wieder starten sehe ich das der CUL im State (internals) "opened" hängt und ich nicht mit ihm kommunizieren kann.
Wenn ich die Rohmessages aufzeichne wird das log regelrecht geflutet, hier die letzten 500 Zeilen während fhem gerade hängt:
2014.11.15 21:33:50.099 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.110 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.120 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.130 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.141 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.151 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.162 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.172 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.182 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.193 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.203 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.214 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.224 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.234 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.245 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.255 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.266 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.276 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.286 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.297 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.307 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.317 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.328 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.338 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.349 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.359 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.369 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.380 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.390 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.401 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.412 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.422 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.433 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.443 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.453 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.464 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.474 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.484 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.495 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.505 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.516 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.526 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.536 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.547 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.557 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.567 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.578 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.588 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.599 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.609 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.619 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.630 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.640 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.651 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.661 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.671 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.682 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.692 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.702 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.713 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.723 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.733 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.744 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.754 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.765 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.775 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.786 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.796 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.807 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.817 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.827 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.838 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.848 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.858 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.869 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.879 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.890 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.900 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.910 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.921 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.931 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.942 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.952 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.962 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.973 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.983 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:50.994 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.004 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.015 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.025 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.035 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.046 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.056 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.066 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.077 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.087 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.098 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.108 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.118 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.129 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.139 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.150 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.160 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.170 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.181 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.191 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.201 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.212 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.222 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.232 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.243 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.253 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.264 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.274 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.284 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.295 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.305 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.316 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.326 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.336 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.347 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.357 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.367 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.378 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.388 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.399 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.409 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.419 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.430 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.440 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.450 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.461 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.471 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.482 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.492 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.502 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.513 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.523 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.533 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.544 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.554 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.564 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.575 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.585 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.595 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.606 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.616 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.627 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.637 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.647 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.658 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.668 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.678 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.689 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.699 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.710 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.720 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.730 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.741 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.751 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.761 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.772 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.782 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.792 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.803 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.813 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.823 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.834 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.844 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.855 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.865 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.876 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.886 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.896 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.907 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.917 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.927 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.938 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.948 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.959 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.969 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.979 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:51.990 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.000 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.011 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.021 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.032 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.042 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.052 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.063 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.073 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.083 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.094 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.104 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.115 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.125 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.135 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.146 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.156 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.166 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.177 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.187 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.198 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.208 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.218 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.229 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.239 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.249 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.260 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.270 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.280 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.291 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.301 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.311 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.322 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.332 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.343 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.353 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.364 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.374 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.384 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.395 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.405 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.416 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.426 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.437 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.447 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.457 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.468 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.478 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.489 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.499 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.509 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.520 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.530 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.540 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.551 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.561 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.572 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.582 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.592 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.603 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.613 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.624 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.634 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.644 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.655 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.665 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.676 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.686 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.697 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.707 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.717 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.728 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.738 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.749 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.759 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.769 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.780 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.790 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.801 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.811 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.821 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.832 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.842 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.853 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.863 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.873 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.884 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.894 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.905 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.915 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.925 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.936 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.946 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.956 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.967 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.977 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.987 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:52.998 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.008 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.019 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.029 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.039 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.050 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.060 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.070 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.081 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.091 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.102 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.112 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.122 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.133 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.143 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.154 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.164 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.174 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.185 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.195 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.206 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.216 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.226 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.237 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.247 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.258 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.268 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.278 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.289 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.299 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.310 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.320 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.330 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.341 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.351 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.361 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.372 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.382 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.393 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.403 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.413 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.424 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.434 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.444 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.455 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.465 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.475 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.486 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.496 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.506 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.517 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.527 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.538 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.548 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.558 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.569 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.579 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.589 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.600 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.610 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.621 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.631 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.642 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.652 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.662 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.673 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.683 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.693 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.704 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.714 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.725 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.735 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.745 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.756 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.766 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.776 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.787 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.797 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.807 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.818 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.828 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.839 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.849 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.859 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.870 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.880 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.891 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.901 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.911 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.922 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.932 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.943 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.953 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.963 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.974 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.984 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:53.994 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.005 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.015 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.025 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.036 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.046 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.057 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.067 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.077 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.088 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.098 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.109 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.119 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.129 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.140 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.150 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.160 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.171 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.181 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.191 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.202 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.212 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.222 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.233 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.243 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.254 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.264 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.274 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.285 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.295 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.305 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.316 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.326 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.337 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.347 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.357 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.368 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.378 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.388 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.399 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.409 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.420 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.430 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.440 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.451 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.461 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.471 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.482 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.492 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.502 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.513 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.523 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.533 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.544 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.554 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.564 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.575 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.585 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.595 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.606 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.616 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.626 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.637 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.647 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.658 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.668 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.678 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.689 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.699 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.710 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.720 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.730 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.741 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.751 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.761 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.772 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.782 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.793 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.803 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.814 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.824 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.834 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.845 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.855 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.865 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.876 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.886 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.896 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.907 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.917 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.928 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.938 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.948 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.959 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.969 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.980 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:54.990 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.000 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.011 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.021 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.032 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.042 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.052 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.063 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.073 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.084 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.094 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.104 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.115 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.125 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.136 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.146 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.157 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.167 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.178 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.188 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.198 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.209 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.219 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.229 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.240 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.250 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.261 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.271 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 2D609F 00050000000007
2014.11.15 21:33:55.282 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
DerBodo
Schau doch mal bitte wenn FHEM gerade "hängt" ob der Perl Prozess im Top dann bei 100% liegt.
Wenn ja scheinen wir das gleiche Problem zu haben.
rapster
#2
Nein, der Prozess schwankt bei mir zwischen 2,7% und 3,3% und ist damit schon an der Spitzenposition in top.
Das Problem tritt auch auf wenn ich den Befehl nur auf die 4 TC-IT's absetze.
EDIT:
Wenn ich statt aller 4 Devices gleichzeit:
fhem> set hm tempListTmpl -f wandthermostat restore
jedes Device einzeln absetze und warte bis die CMDs jeweile done sind:
fhem> set hm tempListTmpl -f wz_wandt restore
fhem> set hm tempListTmpl -f sz_wandt restore
fhem> set hm tempListTmpl -f ez_wandt restore
fhem> set hm tempListTmpl -f bz_wandt restore
fhem>
funktioniert das ganze problemlos.
rapster
#3
Habe nochmal ein wenig getestet, es scheint nicht an dem filter (-f) zu liegen welcher übere mehrere Devices geht, sondern generell wenn ich mehrere Dev's auf einmal anspreche.
Immer wenn ich nicht warte bis die CMDs_done sind bevor ich den nächsten Befehl absetze, also z.B. direkt mehrere Devices anspreche:
set dg_wz_wandthermostat_Climate,og_ez_wandthermostat_Climate,og_bz_wandthermostat_Climate,og_sz_wandthermostat_Climate tempListTmpl restore
Hängt sich Fhem nach einigen Sekunden auf und nur ein reboot klappt.
Wenn ich nach jedem Device warte bis die CMDs done sind, funktioniert es. (Einzelnes Device geht nach wenigen Sekunden (3 - 5sec) in den Status CMDs_done)
fhem> set dg_wz_wandthermostat_Climate tempListTmpl restore
fhem> set og_ez_wandthermostat_Climate tempListTmpl restore
fhem> set og_bz_wandthermostat_Climate tempListTmpl restore
fhem> set og_sz_wandthermostat_Climate tempListTmpl restore
Verrennt sich Fhem hier irgendwie? Oder liegt das an irgend einer falschen Konfiguration?
martinp876
hi,
das Problem ist liegt wohl in der kombination der TC devices mit Burst mode und der Datenmenge. Wird nicht ganz einfach.
Bei RT ist es kein Problem, so lange man eben keinen Burst nutzt.
Kannst du einmal einen Log machen, mit den 4 TCs? Ich werde einmal nachdenken. Prinzipiell muss wohl das Senden in diesem Fall verzögert werden - also ein TC nach dem anderen.
So einen Mechanismus gibt es bereits beim Abfragen der Register (autoReadReg).
Gruß Martin
rapster
#5
Hi Martin,
welche logs benötigst du, die Roh-Messages wärend Fhem sich aufhängt, oder während die TCs einzeln restored werden?
Denke auch dass es so ist wie du sagst, mir ist noch aufgefallen dass wenn ich nur das P1 Programm der TC's in der TempList habe keine Probleme auftreten, nur wenn die TempList Einstellungen für P1, P2 und P3 hat scheint die Datenmenge zu hoch zu werden.
Da ich P2 und P3 i.M. nicht benötige klappt das für meinen Einsatzzweck so erstmal, versuche aber gerne bei der Problemsuche behilflich zu sein, wer weiss ob P2 & P3 vll. doch mal nützlich werden :-)
Gruß Claudiu
EDIT:
Doch zu früh gefreut, auch wenn nur P1 restored wird klappt es nur mit Glück.
EDIT2:
Generelles Problem?
Wenn ich auf ein Device ausführe:
fhem> set og_sz_wandthermostat_Climate getConfig; set og_sz_wandthermostat_Climate tempListTmpl restore
fhem>
Dauert es nicht lang und der Wert "protReSnd" am Device steigt auf >400 und fhem ist nicht mehr erreichbar.
martinp876
bei einem device kenne ich das nicht. kannst du es einmal loggen?
rapster
Hm, ok bei einem Device konnte ich es jetzt auch nach mehrmaligen Versuchen nicht mehr reproduzieren.
Auch bei 2 Devices gleichzeitig hat es geklappt. (nur einmal getestet)
Bei 3 gleichzeitigen Devices haben 2 funktioniert, das 3. Device blieb allerdings bei 2 CMDs pending im protState CMDs_processing stehen und zählte kontinuierlich protResnd nach oben, bei protResnd ~400 bleibt dann fhem stehen
set og_ez_wandthermostat_Climate,og_bz_wandthermostat_Climate,og_sz_wandthermostat_Climate tempListTmpl restore
2014.11.16 18:58:45.023 4: CUL_send:  CUL1As 10 C9 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:58:45.043 4: CUL_send:  CUL1As 10 CA B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.16 18:58:45.063 4: CUL_send:  CUL1As 10 CB B001 376514 2D5B97 00050000000007
2014.11.16 18:58:46.468 4: CUL_Parse: CUL1 A 0A CB 8002 2D5B97 376514 00E7 -86.5
2014.11.16 18:58:46.568 4: CUL_send:  CUL1As 0F CC A001 376514 2D5B97 00084E519C53
2014.11.16 18:58:46.725 4: CUL_Parse: CUL1 A 0A CC 8002 2D5B97 376514 00E8 -86
2014.11.16 18:58:46.826 4: CUL_send:  CUL1As 0B CD A001 376514 2D5B97 0006
2014.11.16 18:58:46.982 4: CUL_Parse: CUL1 A 0A CD 8002 2D5B97 376514 00E8 -86
2014.11.16 18:58:48.239 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 2D 8610 2B745D 000000 0AB0E10F00001F -58.5
2014.11.16 18:58:49.602 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.16 18:58:49.887 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:58:50.489 4: CUL_Parse: CUL1 A 0A 01 8002 31FE90 376514 000B -68.5
2014.11.16 18:58:50.589 4: CUL_send:  CUL1As 0D CE A001 376514 31FE90 00089E5B
2014.11.16 18:58:50.603 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.16 18:58:52.863 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:58:53.374 4: CUL_Parse: CUL1 A 0A 01 8002 31FE90 376514 000B -68.5
2014.11.16 18:58:53.989 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.16 18:58:54.052 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.16 18:58:55.624 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE81 00050000000007
2014.11.16 18:58:56.133 4: CUL_Parse: CUL1 A 0A 01 8002 31FE81 376514 000E -67
2014.11.16 18:58:56.234 4: CUL_send:  CUL1As 0F CF A001 376514 31FE81 00086A559E57
2014.11.16 18:58:56.391 4: CUL_Parse: CUL1 A 0A CF 8002 31FE81 376514 000E -67
2014.11.16 18:58:56.492 4: CUL_send:  CUL1As 0B D0 A001 376514 31FE81 0006
2014.11.16 18:58:56.647 4: CUL_Parse: CUL1 A 0A D0 8002 31FE81 376514 000D -67.5
2014.11.16 18:58:57.564 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:58:57.587 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:00.289 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C EC 865A 2D609F 000000 B0DB3403 -72.5
2014.11.16 18:59:00.792 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:01.298 4: CUL_Parse: CUL1 A 0A 01 8002 31FE90 376514 000B -68.5
2014.11.16 18:59:01.639 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:02.146 4: CUL_Parse: CUL1 A 0A 01 8002 31FE90 376514 0007 -70.5
2014.11.16 18:59:02.246 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:02.647 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:03.228 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:03.736 4: CUL_Parse: CUL1 A 0A 01 8002 31FE90 376514 0008 -70
2014.11.16 18:59:03.837 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:04.344 4: CUL_Parse: CUL1 A 0A 01 8002 31FE90 376514 0008 -70
2014.11.16 18:59:05.410 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 1C 8610 222A7C 000000 0AE4D90D642CCD -99.5
2014.11.16 18:59:05.674 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:05.940 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:06.433 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:07.176 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:07.682 4: CUL_Parse: CUL1 A 0A 01 8002 31FE90 376514 0008 -70
2014.11.16 18:59:07.782 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:07.803 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:07.843 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:07.962 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:07.983 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:08.064 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:08.342 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:09.512 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:09.653 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:10.278 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:10.542 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:10.740 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:10.872 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:10.977 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:11.018 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:11.125 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:11.170 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:11.888 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:11.943 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:12.080 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:12.132 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:12.143 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:12.184 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:12.195 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:12.503 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:12.554 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:12.777 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:12.882 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:12.933 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:13.195 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:13.446 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:13.467 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:13.571 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:13.863 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:14.091 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:14.113 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:14.134 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:14.339 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:14.425 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:14.656 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:14.692 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:15.113 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:15.180 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:15.210 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
2014.11.16 18:59:15.254 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 376514 31FE90 00050000000007
Die letzte Zeile wiederholt sich immer wieder bis ich den Linux-Prozess abschieße.
in der tempList sind nur noch werte für P1
martinp876
werde ich untersuchen - dauert aber etwas... sorry.
ein Fehler kann auch bei einem auftauchen. Nur das dauernde wiederholen geht garnicht.
rapster
Alles klar und danke dir!
Kein Problem, habe mir bis dahin einen (etwas unschönen) Workaround gebaut, damit funktioniert es nun erstmal die tempListen auf die Devices einzuspielen.
daschauher
ich wollte mal neugieriger weiße nachfragen ob was raus gekommen ist?
Bei mir ist das nun auch so wenn ich ein set hminfo tempList restore templist.cfg ausführe das fhem hängenbleibt und nicht mehr reagiert bis ich es beende und neu starte.
martinp876
daschauher
Danke für die Info. Macht sich nichts, einzeln funktioniert es ja.
martinp876
Anzumerken ist, dass es viele burst gibt. Hast du die devices auf dauerburst stehen, also das attribut gesetzt ? Das sollte man eher nicht.
daschauher
dass die burst's probleme machen habe ich schon gelesen.
in den readings ist burstRx auf on. das lässt sich auch nicht abschalten.
attribute zu  burst habe ich kein einziges gesetzt. oder muss ich hier irgendwelche attribute setzen mit der option dass die burst's deaktiviert sein sollen?
