VCCU Einrichtung
Begonnen von Gunther, 16 November 2014, 12:20:02
Gunther
Ich habe nun Wiki und verschiedene Posts zur vccu gelesen und diese eingerichtet. Leider habe ich nirgends etwas zur HMID (vccu vs. HMLANs) gelesen.
Ich habe nun überall die gleiche HMID (in vccu und beiden HMLAN-Adaptern). Ist das korrekt?
Dann habe ich bei allen Devices die Zuordnung geändert.
Also z. B. von vorher
attr k_WW_Zirkulationspumpe IODev HMLAN1
zu jetzt
attr k_WW_Zirkulationspumpe IOgrp vccu:HMLAN1
So dieht meine fhem.cfg aus:
# Definition HomeMatic
# hmId muss hexadezimal sein (ändern = neues pairen aller Geräte!)
# Definition HMLAN 1
define HMLAN1 HMLAN 192.168.0.15:1000
attr HMLAN1 hmId AAAAAA
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN1 logIDs sys,all
attr HMLAN1 wdTimer 25
# Definition HMLAN 2
define HMLAN2 HMLAN 192.168.0.16:1000
attr HMLAN2 hmId AAAAAA
attr HMLAN2 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN2 logIDs sys,all
attr HMLAN2 wdTimer 25
# Definition vccu
define vccu CUL_HM AAAAAA
# attr vccu IODev HMLAN2
attr vccu IOList HMLAN1,HMLAN2
attr vccu model CCU-FHEM
attr vccu room Haus
attr vccu subType virtual
attr vccu webCmd virtual:update
Ist das korrekt oder muss ich noch etwas beachten?
franky08
Sieht OK aus, die HM ID der vccu sollte dann auch AAAAAA sein. Mit :
legst du HMLAN1 als prefered IO device fest. Du solltest noch allen deinen devices das Attribut IOgrp vccu verpassen.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Gunther
Das verstehe ich nicht. Ich dachte das habe ich genau mit
getan.
marvin78
Läuft denn etwas nicht? Das sieht doch alles gut aus.
franky08
Ein Blick in die commandref sollte Aufklärung bringen:
ZitatIOgrp
can be given to devices and shall point to a virtual CCU. As a consequence the CCU will take care of the assignment to the best suitable IO. It is necessary that a virtual CCU is defined and all relevant IO devices are assigned to it. Upon sending the CCU will check which IO is operational and has the best RSSI performance for this device.
Optional a prefered IO can be added. In case this IO is operational it willge selected regardless of rssi values.
Example:
attr myDevice1 IOgrp vccu
attr myDevice2 IOgrp vccu:prefIO
VG
Frank
mit FHEM aktuell
frank
aber nur eins von beiden. entweder mit oder ohne prefIO.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
franky08
Steht doch auch so da: myDevice1 myDevice2.  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Gunther
Danke, dass passt soweit alles!
Gunther
Was ich jetzt gerne als nächstes angehen möchte, dass z. B. mein 6-Tastenschalter oder meine Schlüsselanhängerfernbedienungen im Zusammenspiel mit meinen HomeMatic-Geräten bei Erfolg ein grünes licht haben. Kann ich das über die vccu realisieren.
franky08
Dafür brauchst du nur jeden Button deiner Fernbedienung/Wandtaster mit einem virtuellen Button von vccu zu peeren.
In der Art: set Button2 peerChan 0 vccu_Btn2 single set
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Gunther
Super, danke.
Wenn ich das richtig gesehen habe, kann ich max. 50 virtuelle Buttons in der vccu anlegen. Kann ich theoretisch einen vccu-Button mit mehreren Geräten peeren? Falls ja, hat das Nachteile?
rapster
ZitatKann ich theoretisch einen vccu-Button mit mehreren Geräten peeren? Falls ja, hat das Nachteile?
ja, nein
