[erledigt] Select Style / Änderung wird nicht übernommen
Begonnen von Herbert68, 16 November 2014, 13:49:31
Herbert68
über den Menüpunkt "Select-Style" kann ich nicht mehr in den Standard zurück, obwohl der "Style" in der fhem.cfg gespeichert ist
Zitatdefine WEB FHEMWEB 8083 global
attr WEB stylesheetPrefix bright
Wo liegt das Problem, reboot hat keine Änderung gebracht ?
marvin78
Seite aktualisiert (F5)? Browser Cache gelöscht?
Puschel74
der Fragesteller versucht grad sein System neu aufzusetzen und kann hier bzgl. FHEM vermutlich keine Infos mehr liefern.
Ich hoffe mal das er den Hinweis "Reload Page" gesehen und befolgt hat.
Herbert68
genau DAS habe ich gemacht ... und in der fhem.cfg stand ja auch der richtige Eintrag, wurde aber nicht bei "Reload, Neustart, Reboot" übernommen ....
Puschel74
ich vermute du hast auch andere Browser versucht?
Mit FF klappt es bei mir jedenfalls einwandfrei.
Und um dir nicht jede Info einzeln aus der Nase ziehen zu müssen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
marvin78
Dass es in der fhem.cfg stand, ist aber keine Folge von Reload oder Browser-Cache löschen.
Hast du wirklich den Browser Cache gelöscht? Weder ein Reboot noch ein Neustart sind notwendig (nie). Aber ein löschen des Caches kann durchaus notwendig sein (wenn ein Reload der Seite nicht reicht).
Herbert68
#6
Hier der Screenshot, ich weis nicht, welcher Style das sein soll ...
marvin78
Was sollen wir mit dem Screenshot? Gibt es Einträge im Log? Gibt es evtl. Rechteprobleme, sodass der Style nicht geladen werden kann? Ob du den Cache gelöscht hast, hast du immer noch nicht gesagt. Ob  du mal einen anderen Browser versucht hast, auch nicht.
Herbert68
#8
Cache gelöscht, anderer Browser und anderer Rechner...
marvin78
Warum sollte die Neuinstallation etwas bringen?
Hast du die Rechte der Dateien überprüft? Darf der User, unter dem FHEM läuft, auf dei CSS-Datei(en) zugreifen?
Funktionieren die anderen Standard-Styles denn (dark...)? (Ich liebe diese Ratespiele  :-\)
Herbert68
#10
keine Ahnung wo die Dateien liegen ....
Zitat-rw-rw-rw- 1 fhem root   4656 Nov  9 14:16 brightstyle.css
marvin78
Du arbeitest nur Zeile für Zeile ab oder? Muss ich die andere Frage nochmal stellen?
Herbert68
#12
User ist "pi", wie müssen die Rechte aussehen ?
nach der Installation gestern hat alle unter dieser Config funktioniert ....
marvin78
Ich meinte diese Frage hier:
Wenn FHEM mit dem User pi läuft (was ich nicht so richtig glaube), dann muss dieser Besitzer der Dateien werden (Stichwort chwon).
Zephyr
Um mal ein bisschen Grau in das Dunkel der Fragerunde zu bekommen: Ich habe heute ebenfalls FHEM auf einem Cubietruck neu installiert. Wähle ich als Style das "bright" Style, bekomme ich das iOS6-touchpad Style zu Gesicht.
Wechsle ich wahlweise auf "dark" oder "default" bekomme ich das nach einem Reload, spätestens aber nach dem Löschen des Cache angezeigt. Das Verhalten ist in den Browsern, Chrome, Safari und Firefox jeweils in den derzeit aktuellen Versionen reproduzierbar.
Dachte am Anfang, dass die Browser ihren Cache nicht richtig löschen. Dann habe ich mit den Inkognito-Modi und Chrome bzw. "privates Surfen" von Safari herumgespielt. Ergebnis ist, dass zwar nach dem Schließen des Inkognito-Fensters das jeweils neue Stylesheet geladen wird (gilt für dark, iOS6, default), aber nicht das "bright" Stylesheet.
Zephyr
FHEM 5.5 auf Fritz!Box 7390 und Beagle Bone black mit RFXtrx433
