Plötzliche Fehlermeldung
Begonnen von kud, 17 November 2014, 13:51:52
kud
habe plötzlich folgende Fehlermeldung beim start von FHEM.
Heizung_Hobyraum_info: unknown IODev specified
Heizung_Bad_info: unknown IODev specified
Heizung_Kinderzimmer_info: unknown IODev specified
Heizung_Keller_info: unknown IODev specified
Heizung_Arbeitszimmer_info: unknown IODev specified
Heizung_Wohnzimmer_info: unknown IODev specified
Es handelt sich um RT Stellantriebe welche alle manuell über einen HM-USB-Stick2 angesteuert werden und auch funktionieren.
Hat Jemand einen Tipp wonach ich schauen sollte?
franky08
Hallo, dass sieht so aus als ob dein HM USB Stick nicht initialisiert oder defekt ist.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Für mich sieht es so aus, als ob jemand manuell in der Konfiguration rumeditiert hat und nun die Reihenfolge der geladenen Geräte nicht mehr stimmt.
Deudi
Da leg ich mal noch 10€ drauf  ;)
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
frank
ZitatDa leg ich mal noch 10€ drauf  ;)
die meldungen kennst du wohl sehr gut?  8)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Deudi
Sagen wir mal so: Es gibt Gründe warum ich mir vor einem Jahr das Fummeln in der cfg abgewöhnt habe.
::)  ;D
