(gelöst) Fragen zum HM configCheck
Begonnen von Hermann20, 17 November 2014, 18:52:03
Hermann20
ich erhalte folgende Warnungen / Fehler beim configCheck:
configCheck done:
trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: CUL_HM_HM_SEC_SC_2_2AD701:0815AC
PairedTo mismatch to IODev
    CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_2E1481 paired:0x815AC IO attr: 0815AC.
    CUL_HM_HM_LC_SW4_BA_PCB_28A3BC paired:0x815AC IO attr: 0815AC.
    CUL_HM_HM_SEC_SC_2_2AD701 paired:0x815AC IO attr: 0815AC.
    CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 paired:0x0 IO attr: 0815AC.
    CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ED07D paired:0x0 IO attr: 0815AC.
Die beiden optischen Fensterkontakte kann ich nicht pairen, die Verschlüsselung war werksseitig eingeschaltet und da komme ich mit meinem CUL nicht weiter. (glaube ich zumindest)
Die anderen drei Devices sehen aber eigentlich doch nicht schlecht aus? Oder ist etwa meine HMID mit der führenden 0 das Problem?
Nächste Frage: Wo genau habe ich den Fehler bei dem SC-2 Kontakt gemacht? (triggerUndefined)
Vielen Dank im Voraus,
Hermann
NUC12i3, Proxmox VE 8, Ubuntu 24.04, FHEM (aktuell): 2 HMUART, ca. 50 HM Devices, ca. 10 Devices über MQTT, 4 DECT200 über FBAHAHTTP, Heizungssteuerung über RS232, HMCCU, Telegram
CCU3, OpenCCU (aktuell): ca. 15 HmIP Devices
martinp876
liegt an der führenden 0. die sollte jetzt eingebaut sein.  noch einmal die Register lesen, dann steht 0x0815AC anstelle von 0x815AC
Hermann20
Vielen Dank für die Antwort / Info.
Leider besteht bei mir das Problem noch immer. Mein System ist aktuell, ich habe "update" und "shutdown restart" erfolgreich durch geführt und die Register neu gelesen.
Beim 1-Kanal Schalter sieht das jetzt so aus:
CommandAccepted yes                                         2014-11-23 13:17:37
D-firmware      1.6                                         2014-11-23 13:17:57
D-serialNr      LEQ0771371                                  2014-11-23 13:17:57
PairedTo        0x815AC                                     2014-11-23 13:23:50
R-intKeyVisib   invisib                                     2014-11-23 09:32:46
R-ledMode       off                                         2014-11-23 09:32:46
R-lowBatLimitBA 7 V                                         2014-11-22 13:46:39
R-pairCentral   0x815AC                                     2014-11-23 09:32:46
R-sign          off                                         2014-11-23 09:33:14
RegL_00:        02:01 05:00 0A:08 0B:15 0C:AC 12:46 00:00   2014-11-23 13:23:50
RegL_01:        08:00 00:00                                 2014-11-23 13:23:51
battery         ok                                          2014-11-23 13:24:06
deviceMsg       off (to CUL_0)                              2014-11-23 13:24:06
level           0                                           2014-11-23 13:24:06
pct             0                                           2014-11-23 13:24:06
recentStateType info                                        2014-11-23 13:24:06
state           off                                         2014-11-23 13:24:06
timedOn         off                                         2014-11-23 13:24:06
Trotzdem sagt der configCheck nach wie vor:
    SW1_1 paired:0x815AC  IO attr: 0815AC.
Was habe ich übersehen oder falsch gemacht?
Ist das eigentlich nur ein kosmetisches Problem? Es funktioniert ja.
Wahrscheinlich wäre es einfacher, die HMID zu ändern. An anderer Stelle im Forum ist ja beschrieben, wie man den Aufwand dabei so gering wie möglich hält.
Gruß Hermann
martinp876
es ist nur kosmetisch. Das Problem ist, dass die führende Null nicht in der Registeranzeige steht. Das sollte sie jetzt aber - es sollten immer 6 Zeichen hex angezeigt werden.
Die neue Version hast du? Seltsam.
Hermann20
Ich habe es gerade nochmals probiert, es bleibt wie bisher.
Beim "update" gibt es aktuell nichts neues:
Events (global only):
2014-11-23 18:52:17 Global global nothing to do...
Und in der Anzeige leider keine Null:
PairedTo         0x815AC    2014-11-23 18:56:28
R-intKeyVisib    invisib    2014-11-23 18:56:28
R-ledMode        off        2014-11-23 18:56:28
R-lowBatLimitBA  7 V        2014-11-23 18:56:28
R-pairCentral    0x815AC    2014-11-23 18:56:28
Investiere bitte nicht zuviel Zeit in dieses "kosmetische" Problem. Ich werde bei Gelegenheit die ID ändern und gut ist.
Vielen Dank,
Hermann
Hermann20
Das Problem ist erledigt. Beim heutigen Versuch gab es Updates.
Readings nun:
PairedTo         0x0815AC  2014-11-24 17:57:07
R-intKeyVisib    invisib   2014-11-24 17:57:07
R-ledMode        off       2014-11-24 17:57:07
R-lowBatLimitBA  7 V       2014-11-24 17:57:07
R-pairCentral    0x0815AC  2014-11-24 17:57:07
Der configCheck ist zufrieden und ich auch.
Nochmals vielen Dank,
Hermann
