[gelöst] Warum ist bei mir heute Wochenende?
Begonnen von bergadler, 19 November 2014, 10:53:55
bergadler
heute hat mir der tägliche Test if ($we) in die Suppe gespuckt und u.a. ist das Bad kalt geblieben.  >:(
Das aktuelle Datum stimmt - 19.11.2014 und in der holiday-Datei ist auch nichts eingetragen.
Wo kann ich weitersuchen?
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
betateilchen
Naja, zumindest in Sachsen ist heute holiday *g*
NewbieNew
Deudi
Wenn es dich stört, können wir bitte tauschen?  ;D
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
Grisu
Hoi Bergadler
Dass da die Sprüche nur so sprudeln war zu erwarten  ;D
Ich nehme an ,dass das ganze bei dir auf der Fritzbox läuft. Die hatten schon immer etwas Probleme mit der Zeitsynchronisation. Stimmte doch die Zeit im Log war der Wecker im Juhe. Probier mal die Zeit mittels Telefon neu einzugeben.  #83*hhmmttmmjjjj*#91**
Gruss Grisu
2x RPI B+ 1x FritzBox7390 1x USV
1x HM-Lan 1x cul433 1x cul868
9x HM Türkontakt 1x Heizzyklen Überw. 1x Ultraschall Öl Pegel 1x Regens. 15x IT Z.stecker 2x HM Dimmer 6x FS20 Dimmer 1x Stromzähler 1x FS20 to Infrarot 3x HM Rauchmelder 3x Temp 10x Sender
Alarmanlage Aquariumst. Terrariumst.
wkarl
Hallo bergadler,
kannst Du mal die Lotto-Zahlen vom Wochenende posten ;-)
Hab's versucht, konnte aber nicht widerstehen.
ciao walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
betateilchen
fhem selbst arbeitet korrekt, ich hab grade auf einem Testsytem geprüft.
  • Wieviele holiday-files hast Du im Einsatz?
  • Hast Du im global das attribut holiday2we gesetzt?
bergadler
#7
- Fritzbox sagt z.B. im Systemlog auch - 19.11.2014
- eine holiday Datei
attr global holiday2we Bayern
Nachtrag:
Hat sich erledigt, der Schuldige ist gefunden.
# Bayern.holiday
5 -1 Wed 11 23 Buss- u. Bettag
betateilchen
Zitat von: bergadler am 19 November 2014, 13:49:41
Was sagt mir die Zeile
Die besagt, dass am ersten (-1) Mittwoch (Wed) der im November (11)  vor dem 23. liegt, Buss- und Bettag ist. Also heute.
Zitat von: commandref
5
Date relative, weekday fixed holiday. Arguments: <nth> <weekday> <month> <day> < holiday-name>
Note that while +0 or -0 as offsets are not forbidden, their behaviour is undefined in the sense that it might change without notice.
Examples:
5 -1 Wed 11 23 Buss und Bettag (first Wednesday before Nov, 23rd)
5 1 Mon 01 31 First Monday after Jan, 31st (1st Monday in February)
Schmeiß die Zeile raus, dann funktioniert auch Deine Heizung wieder.
Und Deine eingangs getroffene Aussage
hast Du damit selbst widerlegt ;)
