Hab ich alles was ich brauche? FHEM auf dem RPi
Begonnen von Bootscreen, 19 November 2014, 11:01:39
Bootscreen
Moin moin,
ich bin gerade dabei in die Hausautomation einzusteigen. Hatte dazu schonmal ein wenig mit FHEM rum experimentiert und möchte den FHEM Server nun vom Homeserver auf einen Raspberry Pi auslagern.
Nun meine Frage ob meine Einkaufsliste komplett ist. Ziel ist es mit FHEM mein MAX!-Heizungssystem (Max Cube vorhanden), meine Funksteckdosen (Elro u. Intertechno) und meine Deckenlampen (433Mhz, Codes unbekannt) zu steuern. Die Sachen die zum allgemeinem Betrie des PI gebraucht werden liste ich mal nicht weiter auf.
Raspberry PI B+
http://www.amazon.de/gp/product/B00LPM6U06/ref=ox_sc_act_title_4?ie=UTF8&psc=1&smid=AH32YJP281GBN
433Mhz Sender und Empfänger
http://www.amazon.de/gp/product/B00M0XTP4W/ref=ox_sc_act_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A2ZIVEMH0WUCWD
RTC
http://www.amazon.de/gp/product/B00CWX6UXY/ref=ox_sc_act_title_6?ie=UTF8&psc=1&smid=A7S4VNF905R5E
Mit den Sachen müsste ich doch alles haben, oder? Die RTC damit der PI auch immer die richtige Uhrzeit hat, den 433Mhz Empfänger zum auslesen der Codes für die Deckenlampen und den 433Mhz Sender zum Senden.
Bin dankbar über jede Hilfe / Antwort.
Schöne Grüße
Bootscreen
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
Raspberry PI B+ | HomeMatic USB 2 | 433Mhz Sender (pilight) | nanoCUL (433Mhz)
ZitatHab ich alles was ich brauche?
Bei der Fragestellung musste ich spontan an Michael Mittermeier und den Auslandskrankenschein denken *lach*
Zurück zum Thema:
  • Mit den Funkmodulen von Amazon wirst Du wahrscheinlich wenig Freude und viel Frust erleben.
  • Die RTC ist nicht zwingend notwendig, wenn Dein RaspberryPi im Netzwerk hängt und der NTP Dienst ohnehin läuft und die interne Uhr steuert.
Bootscreen
Danke schonmal für die schnelle Antwort =)
wieso werde ich mit den Funkmodulen wenig Freude haben?
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
The-Holgi
Hallo, ich benutze für meine Elro Zwischenstecker auch so ein Sendemodul. Wenn du noch eine Antenne in passender Länge anlötest funktioniert das ganz gut. Ist aber auch ziemlich viel gefrickel beim Einrichten. Das Empfangsmodul nutze ich garnicht. Wenn RTC dann lieber ein DS3231 Modul. Dein verlinkten Teil geht nämlich nach "Pfandhaus" wie man so schön sagt. Wenn der Pi aber eine Internet Verbindung hat kannst du dir das sparen.
Raspberry Pi 5
