[Gelöst] Wie täglichen Heizöl-Verbrauch in Litern graphisch darstellen ?
Begonnen von Bracew, 19 November 2014, 20:06:09
Bracew
wie bekomme ich zusätzlich den täglichen Heizölverbrauch (Liter pro Tag) in meinen bestehenden Plot eingezeichnet ?
Ich bekomme einen wunderbaren Plot des Füllstandes gezeichnet. (Siehe Dateianlage):
Beispiel-Zeilen aus der Log Datei: Heizoel.log
2014-11-07_12:10:12 Entfernung: 79.4 cm  Fuelhoehe: 82.4 cm  Liter: 2472 l
2014-11-07_18:10:12 Entfernung: 79.5 cm  Fuelhoehe: 82.3 cm  Liter: 2469 l
2014-11-08_00:10:24 Entfernung: 80.1 cm  Fuelhoehe: 81.7 cm  Liter: 2450 l
2014-11-08_06:10:23 Entfernung: 79.9 cm  Fuelhoehe: 81.9 cm  Liter: 2457 l
2014-11-08_12:10:24 Entfernung: 80.4 cm  Fuelhoehe: 81.4 cm  Liter: 2441 l
2014-11-08_18:10:25 Entfernung: 80.2 cm  Fuelhoehe: 81.6 cm  Liter: 2447 l
2014-11-09_00:10:23 Entfernung: 80.3 cm  Fuelhoehe: 81.5 cm  Liter: 2444 l
2014-11-09_06:10:32 Entfernung: 80.9 cm  Fuelhoehe: 80.9 cm  Liter: 2426 l
2014-11-09_12:10:24 Entfernung: 80.8 cm  Fuelhoehe: 81.0 cm  Liter: 2429 l
mit folgendem Code aus der fhem.cfg:
define HeizoelFileLog FileLog ./log/Heizoel.log fakelog
attr   HeizoelFileLog room Heizung
attr   HeizoelFileLog group Heizoelstand
attr   HeizoelFileLog logtype heizoel:Window,text
define PlotHeizoel SVG HeizoelFileLog:heizoel:CURRENT
attr PlotHeizoel label "Liter (l)"::"Liter (l)"::"Heizoel: Max=$data{max1} Liter, Letzter=$data{currval1} Liter"
attr PlotHeizoel group Heizoelstand
attr PlotHeizoel room Heizung
und folgendem .gplot-File
# Display the tank level.
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel "Heizoel"
set ytics
set y2tics
set title <L3>
set grid xtics y2tics
set ylabel <L1>
set y2label <L2>
set yrange [0:4500]
set y2range [0:4500]
#FileLog 9::0:
plot "<IN>" using 1:2 title 'Tankfuellung' with lines
Nun würde ich gerne auch den täglichen Verbrauch in Litern möglichst im gleichen Plot als Säulen dargestellt bekommen.
Ich habe dazu "delta-d" versucht.
Doch trotz allen googeln, ausprobieren vieler Beispiele hier aus dem Forum, dem Wiki und den Beispiel .gplot-Dateien bekomme ich es nicht hin!!!
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen, Tipps geben oder sagen was ich falsch mache?
Danke Bracew
FHEM auf Raspberry Pi
für z.B. Lichtsteuerung, Temperaturmessung, Balkonkraftwerk,
Öltankfüllstandsmessung und für Hühnerstall Hühnerklappe
delta-d oder delta-h koennte schon mal die differenzen berechnen. Allerdings waere das negativ / unschoen.
Ich wuerde per userReading einen zunehmenden Wert (Z.Bsp. 10000-gemessener Wert) basteln, diesen loggen, und per delta-h/delta-d protokollieren.
Grisu
Hallo Bracew
Mit welcher Einrichtung / Sensoren misst du den Füllstand?
Bin schon seit längerem auf der suche nach einer vernünfigen Lösung
Gruss Grisu
2x RPI B+ 1x FritzBox7390 1x USV
1x HM-Lan 1x cul433 1x cul868
9x HM Türkontakt 1x Heizzyklen Überw. 1x Ultraschall Öl Pegel 1x Regens. 15x IT Z.stecker 2x HM Dimmer 6x FS20 Dimmer 1x Stromzähler 1x FS20 to Infrarot 3x HM Rauchmelder 3x Temp 10x Sender
Alarmanlage Aquariumst. Terrariumst.
Bracew
@rudolfkoenig
Danke für die Info, hatte ich aber wie bereits geschrieben schon versucht mit delta-d. Allerdings bekomme ich nicht die richtigen Settings in der fhem.cfg und in der heizoel.gplot hin. Die richtigen Einstellungen am Bildschirm zusammenzuklicken hat auch nicht funktioniert (Aufgrund "fakelog"?).
@Grisu
Schaust Du hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,28569.msg214048.html#msg214048
findest Du den Link
Mit lieben Grüßen Bracew
Bracew
Hallo an alle,
kann denn keiner weiterhelfen?
Wie bekomme ich den 2. Plot mit dem Verbrauch in den 1. Plot gezeichnet?
Help wanted!
Bracew
an alle die hier mitlesen / mitgelesen haben.
Im Parallelbeitrag:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,28891.msg228208.html#msg228208
haben wir eine Lösung gefunden. Deshalb hier der Link bzw. der Verweis darauf.
Danke an alle  :) von
Bracew
