Downgrade auf 6.04 und kann trotzdem hem nicht installieren
Begonnen von openbox, 21 November 2014, 21:59:09
openbox
hatte leider 6.20 auf die fb 7390 installiert. Danach downgrade auf standard 6.04. Jetzt krieg ich fhem nicht wieder drauf? Was mache ich falsch. Brauche ich die Laborversion? Wer kann mir die posten?
Joachim
ZitatWas mache ich falsch.
Du nutzt nicht die Hilfestellungen, die das Forum, das Wiki, und die Commandref Dir gibt.
Denn wenn Du das gemacht hättest, hättest Du uns die benötigten Informationen gegeben, die wir benötigen, um Dir zu helfen.
Als erstes im Anfängerbereich die angepinnten Beiträge lesen und verstehen, dann mal im Wiki nach 7390 suchen, und im entsprechenden Forenbereich, es gibt einen speziellen Bereich für die Fritzbox stöbern.
Wenn Du damit das Problem nicht gelöst bekommst, dann einen Post mit dem, was Du bisher gemacht hast, und wo Probleme sind posten.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
PeMue
Hallo openbox,
hast Du einen Backup? Wenn ja, in /var/InternerSpeicher/fhem zurückspielen und fhem von Hand starten.
Oder die von Joachim vorgeschlagene Methode ...
Gruß PeMue
