FHEM 5.5 aus dem Image auf FB7170: update macht nichts...
Begonnen von ts, 22 November 2014, 09:24:40
ts
ich habe von der Startseite das Fritzbox-Paket auf meiner FB7170 installiert und am Laufen.
Nun möchte ich die neuen Device-Spezifieschen Funktionen für z-Wave nutzen und brauche folglich ein update.
Kommando update wird quittiert (update force auch) mit irgendwas von wegen "...global update saving statefile" - und dannn über 12 h nix weiter.
update check sieht aber natürlich unendlich viele Dateien.
Was mach ich nun? ...Falsch?
Muss / kann ich manuell aktualisieren? Wo ist die neueste Fassung und was daraus bügel ich über das /fhem-Verzeichnis?
Torsten
PeMue
Hallo Torsten,
bei der FritzBox 7170
- Backup abschalten
- beim update: warten (30-50 min.)
Schneller geht es vermutlich so:
- aktuelles fhem Verzeichnis umbenennen
- fhem 5.6 für FritzBox 7220 auspacken und startfhem und fhem.cfg anpassen
Alles mit USB Stick am PC.
Gruß PeMue
ts
Hallo PeMue,
Danke für die Anleitung. Habe Version 2 verwendet - läuft jetzt auch, die z-Wave Geräte sehen die Get...model funktion - nur dass das Ergebnis "kein FD-Eintrag, Dummy-Device" nicht befriedigt. Ich schau mal, ob ich was herausfinde, sonst melde ich mich mit nem neuen Thread (vermutlich dann unter z-Wave)...
Torsten
PS: ne Seltsamkeit war da noch: Vor dem Updat emit nem neuen Verzeichnis auf dem Stick hatte ich alles (ausser fhem.cfg und startfhem) von der SVN-Zip über die alte 5.5-Installation drübergebügelt - aber anschliessend fand das System immer noch, dies sei eine 5.5er Installation und alle gerade eingespielten Files seien alt. Und die Get...model Funktion ging da auch nicht.... - Wie kommt denn das? Natürlich hatte ich Fhem vor dem Drüberschreiben mit shutdown beendet...
