[Gelöst] CUL-USB-Stick kaufen, welches Modell für meine Anwednung?
Begonnen von arokh12, 22 November 2014, 21:54:12
arokh12
mein FHEM System besteht derzeit aus mehreren Funksteckdose, welche per 433mhz angesteuert werden und einer FS20 Außenbeleuchtung. Ich wollte mir jetzt einen CUL zulegen. Von einigen anderen Beiträge habe ich wrfahren, einige CULs senden ,mit 433mhz und 868mhz.
Was muss ich beim Kauf für meinen anwendungszweck beachtend???
Vielendank im Voraus
Arokh12
PeMue
Abschirmung brauchst Du m.E. nicht, ich würde die 5 dB Antenne dazu nehmen.
Hängt aber von der Reichweite ab, die Du brauchst.
Gruß PeMue
Puschel74
Zitateinige CULs senden ,mit 433mhz und 868mhz.
So einen CUL will ich auch haben  8)
Nein, Scherz beiseite.
Ein CUL bedient NICHT beide Frequenzen gleichzeitig!
Auf 433 MHz ODER 868 MHz kann jeder CUL betrieben werden.
Und entgegen irgendwelcher Behauptungen in Blogs reicht das anloeten / anbringen der richtigen Antenne nicht, um das Eine in das Andere zu verwandeln, weil die Antennenabstimmung auf der CUL-Platine dann immer noch falsch ist. Das CUL funktioniert zwar mit der "falschen" Frequenz, aber mit einer (teilweise deutlich) verringerten Reichweite.
Ich verwende uebrigens selbst angeloetete 8.6 cm Draehte als Antenne, das funktioniert nach meiner Messungen auch nicht schlechter. Ob es schoener ist, darf jeder selbst entscheiden.
