[Gelöst] Problem mit mehreren TX3 Temperatursensoren TFA 30.3121
Begonnen von MarioS1969, 23 November 2014, 20:27:09
MarioS1969
ich habe mir 2 Temperatur-Funksensoren zugelgt (TFA 30.3121)
leider kann ich beide Sensoren in FHEM nicht unterscheiden. Beide werden als TX3 eingelesen. Einde ID wird nicht vergeben, eingelesen oder angezeigt. Eine Fehlermeldung im LOG-File gibt es nicht.
Ich habe die Sensoren mit  einem RFXTRX433 eingelesen.
Die Sensoren werden wie folgt in FHEM anlegegt
define Temp3 TRX_WEATHER TX3
attr Temp3 IODev TRX_1
attr Temp3 room TRX_WEATHER
define FileLog_Temp3 FileLog ./log/Temp3-%Y.log Temp3
attr FileLog_Temp3 logtype temp4hum4:Temp/Hum,text
attr FileLog_Temp3 room TRX_WEATHER
define SVG_Temp3 SVG FileLog_Temp3:temp4hum4:CURRENT
attr SVG_Temp3 label "Temp3 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_Temp3 room Plots
define Temp2 TRX_WEATHER TX3
attr Temp2 IODev TRX_2
attr Temp2 room TRX_WEATHER
define FileLog_Temp2 FileLog ./log/Temp2-%Y.log Temp2
attr FileLog_Temp2 logtype temp4hum4:Temp/Hum,text
attr FileLog_Temp2 room TRX_WEATHER
define SVG_Temp2 SVG FileLog_Temp2:temp4hum4:CURRENT
attr SVG_Temp2 label "Temp2 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_Temp2 room Plots
Ich habe recht lange im Forum gesucht, konnte aber keine Lösung finden.
2012 wurde dieses Problem schon einmal diskutiert und die Lösung sollte in FHEM einfließen.
Ich habe FHEM erst im September 2014 installiert und führe regelmäßig Updates durch.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich diese Sensoren einbinden kann?
Ansonsten muss ich sie zurückschicken (in der Kompatibilitätsliste waren sie auch nicht aufgeführt).
Was wäre denn eine Alternative auf 433Mhz Basis? Auch in Hinblick einer langen Batterielebensdauer.
Vielen Dank für euren Support!
PI 2, PI4,  RFXtrx433, IT-1500, CMR-1000, ITM 100, TFA Temperatursensor, IR-Sensor, FB 7590, LIRC mit Logitech Harmony, FI9821W, Sonos, Twilight, Benzinpreismonitor, HMLAN, HM-Sen-DB-PCB, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-SEC-SC-2, GPIO4 mit fhem2fhem, Shelly
MarioS1969
ich habe die Lösung herausgefunden:
define RFXTRXUSB TRX /dev/ttyACM0@38400
attr RFXTRXUSB loglevel 5
attr RFXTRXUSB rssi 1
attr RFXTRXUSB longids 1
Dieser Link hat mirgeholfen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,9171.msg49962.html#msg49962
