[GELÖST] WeekdayTimer Syntax Probleme II
Begonnen von seppy, 24 November 2014, 13:37:00
seppy
Hallo Zusammen,
das Modul WeekdayTimer verrichtet jetzt schon mindestens 2 Monate bei mir seinen Dienst. Seit kurzem tauchen aber Syntaxfehler im Log auf. Ich bin mir nicht 100% ig sicher ob dieses Modul der Auslöser für die Logeinträge ist. Hier die entsprechenden Einträge:
2014.11.24 00:10:00 3: [Innen.EG.Kueche.RolladenTuer.WT] syntax error at (eval 401) line 1, near "23:"
2014.11.24 00:10:00 1: [Innen.EG.Kueche.RolladenTuer.WT] invalid time <> HH:MM[:SS]
2014.11.24 00:10:00 3: [Innen.EG.Kueche.RolladenTuer.WT] syntax error at (eval 402) line 1, near "23:"
2014.11.24 00:10:00 3: [Innen.EG.Kueche.RolladenTuer.WT] syntax error at (eval 403) line 1, near "23:"
2014.11.24 00:10:00 3: [Innen.EG.Kueche.RolladenTuer.WT] syntax error at (eval 404) line 1, near "23:"
2014.11.24 00:10:00 3: [Innen.EG.Kueche.RolladenTuer.WT] syntax error at (eval 405) line 1, near "23:"
2014.11.24 00:10:00 3: [Innen.EG.Kueche.RolladenTuer.WT] syntax error at (eval 406) line 1, near "23:"
2014.11.24 00:10:00 3: [Innen.EG.Kueche.RolladenTuer.WT] syntax error at (eval 407) line 1, near "23:"
Die Definition des WeekdayTimers (Innen.EG.Kueche.RolladenTuer.WT) sieht wie folgt aus:
Innen.EG.Kueche.RolladenTuer Mo-So|{sunrise_abs(0,"06:30","10:00")}|on Mo-So|23:30|off (Value("Innen.EG.Kueche.Tuersensor") eq "closed")
Hat jemand eine Idee, wo die Fehler herkommen könnten?
Danke für Eure Tipps!
Dietmar63
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Dietmar63
Ich habe einen kleinen Fehler gefunden - teste noch ein wenig und gebe das Modul dann frei.
Nach einem update sollte dann alles funktionieren.
Gruß Dietmar
seppy
Super, ist heute noch ein Update möglich? Dann kann ich mit testen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dietmar63
Gruß Dietmar
