Modul Calendar blockiert FHEM
Begonnen von SirUli, 26 November 2014, 11:40:55
Dr. Boris Neubert
die Version von gestern behebt das - bitte nachher  update aufrufen.
Boris
Franz Tenbrock
Hallo
komme auch nicht mehr an mein System, kann also auch kein update mehr machen :-(
Post 20
http://forum.fhem.de/index.php?topic=39353.msg320993#msg320993
mit welchem Befehl über Putty kann ich trotzdem ein update machen?
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
marvin78
Spiele doch einfach das alte Calendar-Modul wieder ein (restore Verzeichnis) und starte FHEM.
Franz Tenbrock
#33
das war doch mal ein vorschlag, in der Zwischnezeit hab ich aus rausgefunden wie das geht :-)
und auch gemacht
die fhem.cfg hab ich mir wohl bei dem mist zerschossen.
teste jetzt erst mal mit der fhem.demo.cfg
die startet zumindestens schon mal :-)
Das wichtigste vom System läuft wieder
calendar scheint nach updae gerade ok zu sein..
:P
AitschPi
Zitat von: Franz Tenbrock am 10 August 2015, 13:34:27
Hallo
Warum so kompliziert?! Wenn es nur an einem Modul hakt, das vorher ging, dann das einfach aus der History von sourceforge nehmen und überschreiben. Sauber und einfach. Also putty anwerfen, wget, Rechte und Besitzer ändern und dann defektes überschreiben. Hier konkret schon mal beschrieben:
Zitat von: AitschPi am 10 August 2015, 01:33:51
Abhilfe schaffte die vorherige Version vom 09.08.2015, 10:01:32 (sourceforge), download hier:
http://sourceforge.net/p/fhem/code/9039/tree/trunk/fhem/FHEM/57_Calendar.pm?format=raw
Dann passiert auch nix mit der cfg. ;o)
Echte Männer essen keinen Honig, sie kauen Bienen.
kvo1
hab die neue Version geladen, System stürzt auch nicht mehr ab , aber im calview habe ich keine Anzeige mehr. Im Fhem.log gibt es folgende Meldungen......
2015.08.10 18:09:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 93.
2015.08.10 18:09:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $M in concatenation (.) or string at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 94.
2015.08.10 18:09:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $D in concatenation (.) or string at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 94.
2015.08.10 18:09:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $Y in concatenation (.) or string at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 94.
2015.08.10 18:09:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 94.
2015.08.10 18:09:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 111.
2015.08.10 18:09:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 127.
2015.08.10 18:09:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 137.
Es scheit also ein Problem der aktualisierung (per at) zu sein !? das schaut so aus ..
define at_KalenderTermine at +*02:00 {\
  my $i;;\
  my $modtext = "<Datum>,<Uhrzeit>,<Text>,<Kalender> ";;\
  for($i= 1;;$i<=20;;$i++){\
  $modtext .= "vocalview2:t_".sprintf('%03d',$i)."_bdate,t_".sprintf('%03d',$i)."_btime,t_".sprintf('%03d',$i)."_summary,t_".sprintf('%03d',$i)."_source "               ;;}\
  fhem("modify Termine2 $modtext");;\
also alle 2 Stunden wird die readingsgroup aktualisiert !
2ktrouble
Mann, echt super das ich diesen Eintrag gefunden habe.
Ich war schon am Verzweifeln, weil ich meinen vermeintlichen Fehler nicht gefunden habe.
Gruß Ingo
Invers
Ich habe ebenfalls diese Fehlermeldungen.
chris1284
Dr. Boris Neubert
es gibt eine neue Version im alpha-Test. Lies bitte hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,46609.0.html
Diese Version lädt Kalender nicht blockierend von einer URL.
Boris
