HM-LC-SW2-FM defekt: Sicherung? Schaltplan?
Begonnen von FilliFairy, 26 November 2014, 21:49:52
Raven
#15
Zitat von: FilliFairy am 26 November 2014, 21:49:52Hallo,
einer meiner HM-LC-SW2-FM scheint bei einem Stromausfall Schaden genommen zu haben.
Filly
Interessant, daß der erste Nutzer einen Stromausfall als Ursache vermutet und diese Vermutung habe ich jetzt auch, nachdem unser Stromversorger uns einen Stromausfall von 3,5h beschert hat.
3 Homematic Schalter/Dimmer und ein PV-Wechselrichter funktionieren nicht mehr vollständig.
Die Schalter/Dimmer sind noch per Funk ansprechbar und melden auch zurück, aber die angeschlossenen Leuchtmittel bleiben dunkel (kein Relais-Klacken bei den Schaltern).
Der PV-Wechselrichter ist noch online, meldet aber "MPPT-A: Input undervoltage".
Interessanterweise hängt ein Schalter hinterm Überspannungsschutz und trotzdem nun diese Funktionseinschränkung.
Ich versuche den Netzbetreiber zu erreichen, ob dieser hierfür eine Erklärung hat (meine Hoffnung ist gering).
Ich habe nur Elektronik-Basiswissen und meine (Ent-)Löt Kenntnisse sind begrenzt, daher die Frage ist bei diesen Symptomen (Geräte per Funk erreichbar, aver Relais/Dimmer schalten nicht) eher die Elkos oder die SMD Sicherung betroffen? Je nachdem wie die Antworten ausfallen, mache ich mir Gedanken, ob ich eine Reparatur versuche oder einen Hersteller-Wechsel anstreben muss (weil HM Geräte nicht mehr alle lieferbar sind).
Dankeschön vorab.
Proxmox-Prod/Dev: Homematic i.V.m. VCCU (HMLan, HM-MOD-RPI-PCB), Philips Hue, Viessmann (optolink)
Fritzbox 7590
Otto123
#16
Das lässt sich so blind kaum beantworten.
Zitat von: Raven am 06 Februar 2026, 14:25:06Die Schalter/Dimmer
Was sind das für Geräte?
Zitat von: Raven am 06 Februar 2026, 14:25:06aber die angeschlossenen Leuchtmittel bleiben dunkel (kein Relais-Klacken bei den Schaltern).
Das könnte mMn auch an klebenden Relais liegen, passiert gerne bei LED Leuchtmitteln ohne Schutzwiderstand. Wenn da beim Stromausfall etwas "flattert" könnte es auch sein die Kontakte schweißt es zusammen?
Der hier bisher erwähnte HM-LC-SWx-FM hat eher den Fehler: geht nicht mehr weil Elkos kaputt -> weil Sicherungswiderstand durchgebrannt. Da ist sozusagen das Netzteil auf der Netzspannungsseite defekt.
Es gibt eine Reihe andere HM Aktoren die haben gerne das Verhalten: geht eigentlich (Funk) und "spinnt" beim Schalten. Da ist dann sozusagen das Netzteil auf der Niederspannungseite kaputt. Stichwort C26 / C7
Deine Beschreibung klingt eher nach dem letzteren, ein solches Problem ist aber (glaube ich) beim HM-LC-SWx-FM bisher nicht bekannt.
Raven
Herzlichen Dank für Deine Überlegungen.
Alle drei Geräte waren zum Zeitpkt. nicht eingeschaltet (vermutlich dann eher keine klebenden Relais - vermute ich mit meinen Laienwissen, wobei ich nicht einschätzen kann wie sich die Aktoren/Relais verhalten, nachdem Strom wieder anliegt).
2 x HM-LC-DIM1TPBU-FM
1 x HM-LC-SW1PBU-FM
Oje...ich glaube, die nächsten Schritte werden am Wochenende sein, die betroffenen Schalter auszubauen und auf optische Schäden hin mal untersuchen.
Fritzbox 7590
Otto123
gut der Dimmer hat ja auch kein Relais :)
Bei allen dreien kann ich mir nach Deiner Beschreibung das C7 / C26 Problem vorstellen, ist im Wiki beschrieben. Da sieht man optisch nichts.
Sicheres Zeichen dafür könnte das powerOn Reading sein (hat ev. nur der Schalter). Dies sollte sich solange die Spannung anliegt beim schalten nicht verändern.
Wenn das alles nach einem Spannungsausfall passiert, wie Du schreibst, ist eventuell einfach in dem Moment der "letzte Tropfen" gekommen.
Pfriemler
Da ich hier auch nur noch sporadisch unterwegs bin:
Auf Stromausfall gleich welcher Dauer reagieren die HMs eigentlich völlig gutmütig. Wenn es in dem Zusammenhang einiges gerissen hat, war eine Überspannung im Spiel, und zwar eine heftige. Da die Aktoren mit ihrem Netzteil dauerhaft am Netz hängen, reagieren sie entsprechend. Ein durchgehender Pufferelko am Eingang wegen Überspannung reißt in Folge den Sicherungswiderstand (dafür ist er ja da!). Auch die übrigen Schäden deuten klar auf ein solches Problem hin.
Ganz ohne Messgerät geht es nicht. Ein super Anhaltspunkt wäre die Stromaufnahme im Ruhezustand. Wer ein gutes Powermeter hat (Zwischenstecker, mit Leistungsauflösung unter 0,3 Watt - bester Test ist eine Steckdosenleiste mit beleuchtetem Schalter, der dann mindestens 0,1, in der Regel aber 0,3 Watt zieht), kann die ausgebauten Aktoren an einem Netzkabel über den Zwischenstecker einstromen. Auch Aktoren mit dem berühmten C26/C7-Defekt ziehen sichtbar Leistung, während ein überspannungsgetöter mit defektem Sicherungswiderstand tatsächlich 0,niente hat. Für diesen Test muss man das Gehäuse nicht öffnen und es ist - bis auf das Problem des Anklemmens des Kabels am Aktor, natürlich spannungsfrei - auch für einen Laien "safe".
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** bookworm@Raspi(5), HMCUN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, WMBUS, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."
Raven
#20
Vielen Dank nochmals für die obigen Gedanken-Anstösse!
Die Ursache war nun eine ganz andere! Netz-Frequenz!
Meine Recherchen ergaben, daß der Netzbetreiber ein Notstrom-Aggregat an dem betroffenen Strom-Verteiler-Häuschen aufstellte. Die Netz-Frequenz betrug bei uns eine Woche über 51Hz (statt 50). Aus Sicherheitsgründen hatte das Netz diese erhöhte Frequenz, damit u.a. PV-Anlagen nicht an Netz gehen. Mitbürger berichteten, daß auch Wärmepumpe teilweise nicht gingen. Interessanterweise gab es keine Meldungen, ob das Laden über Wallboxen auch nicht möglich war. Also Vorsichtsmaßnahmen, um das Notstrom-Aggregat nicht zu überlasten.
Mit meinem elektronischen Halbwissen vermute ich nun, daß in den Dimmern ein Bauteil verbaut ist, daß von der korrekten Frequenz "abhängig ist". Aber warum auch nur ein Schalter HM-LC-SW1PBU-FM ausgefallen ist und die fünfen anderen nicht, stellt mich noch vor einem Rätsel.  ;D
Fritzbox 7590
Pfriemler
#21
Der Trick mit der Netzfrequenz ist nett und scheint zu funktionieren, hat aber aus meiner Sicht keinen Einfluss auf das Netzteil des Sw1.
Die verbreitete einfache Variante "Kondensatornetzteil" nutzt tatsächlich den Blindstrom eines Kondensators im Zusammenhang einem "Lastwiderstand" (der in der Regel die zu versorgende Schaltung selbst ist), dieser würde sich bei höherer Frequenz tatsächlich dramatisch erhöhen und die Schaltung möglichweise überlasten. Allerdings sind die "Stromschwankungen" (also die Variation des durch den Kondensator fließenden Stromes) allein durch die Varianz der Netzspannung viel größer als es die 2% Frequenzabweichung sein könnten.
Hier haben wir aber eine klassische Gleichrichtung der Netzspannung über eine Diode und Pufferung über Elko, bevor ein Schaltnetzteil Kleinspannung draus macht. Solche Schaltungen funktionieren (fast) völlig unabhängig von der Netzfreqenz und in weiten Teilen sogar unabhängig von der Netzspannung (besonders bei Unterschreitung). Laptop- und Handynetzteile haben in der Regel zwischen 100 und 250 Volt und 50 oder 60 Herz gar kein Problem. Allenfalls die Kurvenform des Generators könnte noch einen Einfluss haben, aber gerade hier wirkt der Sicherungswiderstand von 1kOhm lebensrettend für die möglichweise sonst überlastete Diode.
Im Eingangsbereich des Sw1 befindet sich außerdem ein Varistor, also ein spannungsabhängiger Widerstand, der bei Überspannung eine Schmelzsicherung reißt, unabhängig vom Sicherungswiderstand für den Elektronikteil der Schaltung. Der Varistor ist ebenfalls nicht spannungsabhängig, löst aber bei nominell 275V~ aus. Aus der Praxis kenne ich, dass die Varistoren beim Durchgehen meist selbst zerstört werden und ersetzt werden müssen.
Ich bleibe bei meiner Einschätzung: Das Ding hat eine Überspannung getötet. Ich gehe dem Defekt gern auf den Grund...
Raven
In meinem letzen Beitrag war ich leider nicht eindeutig. Ich vergaß zu erwähnen, daß alle Dimmer und Schalter nach Rückkehr auf die 50Hz Frequenz wieder einwandfrei funktionieren. Und darüber war ich verwundert, daß eine erhöhte Netzfrequenz diese zeitweise Störung einiger, nicht aller Dimmer/Schalter verursachte.
Vielen herzlichen Dank für die ausführlichen Infos oben und dem Angebot der weiteren Analyse.
(sorry für die verspätete Rückmeldung, aber trotz aktiver Benachrichtigung bei Eintreffen neuer Beiträge, erhielt ich keine Infos; muss ich mal checken.)
Fritzbox 7590
Pfriemler
Danke für die Klarstellung. Also keine Defekte, nur Funktionsstörungen. Unter "Ausfall" verstehe ich immer dauerhafte und spontan irreversible Betriebsverweigerung.
Macht es aber nicht besser mit der Diagnose. Dem Sw1PBU sollte es egal sein, er macht eine Gleichrichtung vom Netz, ab da sind die Eingangsfrequenzen irrelevant. Der Dim1TPBU schaltet mit FETs und nutzt dazu eine Nulldurchgangserkennung. Ich setze mal einen Versuch mit Funduskomponenten auf die Agenda: Meine Solarkoffer können auch 60 Hz ausgeben - wenn die Dinger mit 51 Hz ein Problem hätten, haben sie es mit Sicherheit auch mit 60 Hz.
stay tuned ... ich komme nur die nächsten drei Tage nicht dazu
Pfriemler
#24
Zitat von: Pfriemler am 01 März 2026, 13:14:57... Der Dim1TPBU schaltet mit FETs und nutzt dazu eine Nulldurchgangserkennung. Versuch ... 60 Hz ausgeben - wenn die Dinger mit 51 Hz ein Problem hätten, haben sie es mit Sicherheit auch mit 60 Hz.
Kinder wie die Zeit vergeht ... 3 Tage, soso.
Also: Solarkoffer auf 60 Hz gestellt,
- HM-LC-Dim1TPBU-FM (Wandeinbaudimmer)
- HM-LC-Sw1PBU-FM (Wandeinbauschalter)
- HM-LC-Sw1-FM (Unterputzdosenschalter)
erwartungsgemäß null Probleme bei 60 Hz, auch keine veränderte Standbystromaufnahme.
Damit ist für mich die Therorie des wegen Netzfrequenzänderung ausgefallenen Aktors widerlegt.
Noch ein Nachtrag:
- HM-ES-PMSW1-PL (Zwischensteckerschalter mit Powermeter) misst Frequenz falsch: Bei 60 werden 48,72 Hz angezeigt. Funktioniert aber einwandfrei
- Ein tasmotageflashter "Smaho" (ähnlich den Tuya-Dingern) misst keine Netzfrequenz, hat aber mit 60 Hz ebenfalls keine Probleme
Nobby1805
Als ich dieses Problem Anfang März gelesen hatte, dachte ich sofort daran, dass 51 Hz ja außerhalb der zulässigen Schwankungsbreite der Netzfrequenz liegt und wenn ich mich richtig erinnere für eine Signalisierung des Inselbetriebs ?? oder so etwas verwendet wird.
Vielleicht hat der eingebaute Controller ein Problem mit solchen Frequenzen ... worauf ja auch der falsche Frequenzwert bei 60 Hz hinweist
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
Raven
ja....kenne ich...die Zeit rast...
DANKE DANKE für die Überprüfung!
mmmmmhhhh...interessante Beobachtung, daß die erhöhte Frequenz keinen Einfluss bei dem Versuchsaufbau hatte.
Meine drei temporären Aktoren-Ausfälle fielen exakt mit dem Notstrom-Aggregat und erhöhter Frequenz zusammen, während andere typ-gleiche Aktoren weiterhin störungsfrei weiterliefen. Ich hatte keinerlei Änderungen an Fhem-Software u/o heimischer Elektro-Installation vor, während und nach dem Notstrom-Aggregat-Einsatzes vorgenommen und diese liefen wieder problemlos als die Frequenz wieder bei 50 Hz war.
Während der erhöhten Frequenz waren die 3 Aktoren (1x ohne Überspannungsschutz und 2x mit Überspannungsschutz im Sicherungskasten) in FHEM ansprechbar, aber die Lampen wurden nicht geschaltet bzw. gedimmt. Ich bin mir NICHT MEHR SICHER, aber ich meine die Aktoren haben den State "on/off" ordnungsgemäß zurückgeliefert (habe keine Filelogs für diese Aktoren im Einsatz).
Wir kriegen es vermutlich nicht weiter aufgeklärt, aber evtl. hilft es anderen Nutzern, wenn sie in einer ähnlichen Situation mit erhöhten Netzfrequenz plötzliche Ausfälle bemerken.
Nochmals herzlichen Dank.
HM-LC-DIM1TPBU-FM        keine FW-Info vorhanden.  Wandeinbaudimmer
HM-LC-SW1PBU-FM            2.3 FW                    Wandeinbauschalter
Fritzbox 7590
Pfriemler
Zitat von: Nobby1805 am 19 März 2026, 10:06:05Vielleicht hat der eingebaute Controller ein Problem mit solchen Frequenzen ... worauf ja auch der falsche Frequenzwert bei 60 Hz hinweist
Du meinst den Messzwischenstecker? Der spezielle Chip ist eigentlich für 40-75 Hz spezifiziert (siehe hier). Ich denke eher, die Entwickler bei eQ3 haben da mit der Firmware geschlampt.
Bei den temporär ausgefallenen Aktoren deutet wirklich gar kein Schaltungsteil auf eine Netzfrequenzabhängigkeit hin, allenfalls die Nulldurchgangserkennung des Dimmers, aber der Schalter hat wirklich nichts. Seltsam ist es aber schon. Hauptsache sie gehen wieder.
