HT Dicht bei 0%?
Begonnen von The-Holgi, 27 November 2014, 12:38:44
The-Holgi
Hallo, kann jemand sagen ob die Max! Thermostate in Off Stellung das Ventil zu 100% verschließen ?
Möchte einen Heizkörper austauschen, wäre so am einfachsten.
Gruß Holgi
HP T610 Thin Client; Docker Fhem 5.9; 2X CUL V3 868mhz; Max Heizungssteuerung; FS20kse; FS20UWS; FS20S8-3; 2 FS20DI; HM-CFG-LAN,HM-LC-SW1-PL,HM-SEC-SD, HM-SE1PBU-FM;
Harmony Hub;Hue-Bridge mit Iris, E27 Bulb & FLS-PP
Bennemannc
darauf würde ich mich nicht verlassen. Wenn ich den Heizkörper demontieren will, schraube ich immer eine Kappe (wird normalerweise mit einem neuen Ventil mitgeliefert) auf. Diese fest anziehen und gut. Dann sitzt dir auch nicht der Klotz von Elektronik im Weg, wenn Du die Verschraubung lösen musst.
Wenn Du keine Kappe hast, kannst Du ja mal bei einer Heizungsfirma fragen - die haben die normalerweise über.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
The-Holgi
Ja OK, so geht man natürlich auf "Nummer Sicher" Dachte das hat schonmal jemand ausprobiert.
Wenn ich das Thermostat ganz auf fahre sollte man es einfach abschrauben können, oder nicht ?
Bennemannc
ja eigentlich schon, obwohl ab nicht wirklich ein Problem ist. Wenn man es montieren will und es ist nicht ganz auf, dann bekommt man Probleme mit dem Anziehen bzw. es kann sich später lockern. Beim neu Montieren einfach nach Anleitung vorgehen, der Kopf muss ja auch wieder neu kalibriert werden.
Gruß Christoph
